Auteur Topic: Vraag over beste computer configuratie  (gelezen 2100 keer)
Re: Vraag over beste computer configuratie
« Reactie #58 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:46:11 »
Zorg dan wel, dat systeemherstel ook aan sta en dat die herstelpunten maakt.
Ga ik eens naar kijken dan. Moet nog veel opnieuw op maat instellen.
Ben er nog wel even aantal dagen zoet mee.......
Zo heette de nieuwe foto schijf opeens L in plaats van E.
Maar even omgezet. Net zo handig voor mijn Lightroom catalogus :-)
« Reactie #57 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:46:11 »
Offline Casanova56
« Reactie #56 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:45:00 »
Thanx. Probleem was dat ik aantal programma's direct na elkaar erop had gezet. Dus kwam vanochtend pas achter probleem...........
Offline Casanova56
« Reactie #55 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:45:00 »
« Reactie #54 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:42:54 »
Hier een tip van mij.
Als je een programma niet goed kan verwijderen ga dan naar Systeem herstel.
Klik de eerste regel aan onder het programma wat je wil verwijderen en doe systeemherstel.
Als het goed is, dan is dat programma weg.
« Reactie #53 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:42:54 »
« Reactie #52 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:41:52 »
Daar moet je weer prima mee vooruit kunnen.
Hij gaat weer als de brandweer in ieder geval.
« Reactie #51 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:41:52 »
Offline Casanova56
« Reactie #50 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:41:20 »
Gisteravond opgehaald en is geworden zoals bovenstaande configuratie.
Bijna alles weer geherinstalleerd en hij draait weer als een zonnetje.
Ben nu de fotobestanden aan het terugzetten.
Enige probleem was installatie van Lightroom.
Na installatie van 5.0 wilde de upgrade naar 5.6 niet lukken, alles werd half Nederlands/ half Engelstalig en kreeg meldingen over transformpaden die niet geldig waren.
Na een chatsessie in drie delen met Adobe er niet uitgekomen en zelfs de-installeren van 5.6 lukte niet. Alles handmatig verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
Na problemen met msi bestand uiteindelijk toch gelukt.......
Offline Casanova56
« Reactie #49 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:41:20 »
« Reactie #48 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:35:37 »
« Reactie #47 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:35:37 »
« Reactie #46 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:18:19 »
« Reactie #45 Gepost op: 15 augustus 2014, 19:18:19 »
« Reactie #44 Gepost op: 12 augustus 2014, 21:03:40 »
"Om de hoek" zit sinds vorige week een computer bedrijf die gespecialiseerd is in bouwen van maatwerk computers. Kan geen toeval zijn :-)
Daar ben ik op de terugweg van fotograferen van de Eneco Tour maar eens binnengelopen en me voor laten lichten.
Dat sluit toch heel eind aan bij wat hier voor reeds is gemeld.
De oorzaak is zo op eerste gezicht:
- Onbetrouwbare OCZ Vertex 3 SSD, die overigens veel te vol zit en dus ook weinig "werkruimte" heeft.
- Een onbetrouwbare E-schijf.
Daarnaast nog probleem met de videokaart met een display port uitgang die niet jofel is.
De processor (i5, 2500 K) en het moederboard (ASUS P8-P67 B3 revision) zouden nog meer dan voldoende mee kunnen inderdaad.
Ook adviseert hij Windows 7 erop te zetten weer en niet over te stappen naar Windows 8.
Volgende advies gekregen (EDIT met wat nu besteld gaat worden):
- Over op een Crucial MX100 SSD van 512 Gb. Dan kan ik in ieder geval even vooruit en hoef ik niet steeds programma's te deleten.
- Een Seagate Barracuda 7.200 rpm HDD schijf van 2 TB. Hij heeft goede ervaringen met Seagate, maar kan zijn dat het toch een andere wordt.
- Een Toshiba 7.200 rpm HDD van 3 TB (is blijkbaar Hitachi).
- Een nieuw setje RAM van 2x4 Gb (wordt dus 16 Gb, dus verdubbeling met wat er nu in zit).
- Een nieuwe videokaart met 3 Gb 4 Gb geheugen (even wat groei voor de toekomst). Advies is een MSI R9 280 met 3 Gb 270 kaart met 4 Gb. Dat zou voor foto en video voldoende moeten zijn, aangezien software fabrikanten aangeven schijnen te hebben meer gebruik te gaan maken van het geheugen van de grafische kaart bij ophalen en wegschrijven van bestanden.
Ben benieuwd wat de kenners hier er van vinden.
« Laatst bewerkt op: 13 augustus 2014, 16:11:33 door Edzo »
« Reactie #43 Gepost op: 12 augustus 2014, 21:03:40 »
« Reactie #42 Gepost op: 9 augustus 2014, 21:59:57 »
Huidige configuratie:
- Moederboard ASUS P8-P67 B3 revision
- Intel Core-i5-2500K CPU 3.30 GHz
- 8 Gb RAM
- SSD 120 Gb OCZ-Vertex 3
- AMD Radeon HD 6770 video kaart, 1Gb geheugen
- Windows 7, 64-bits
Dit is op een aantal componenten na een uitstekende pc.
Het sabertooth bordje dat je noemt is gemaakt voor zwaar overclock werk/gamers de vraag is dus of je hier aan wilt beginnen.
Qua processor ga je er ook niet veel op vooruit want de i5 is in principe een i7 alleen dan zonder hyperthreading.
Om het niet al te technisch te maken hyperthreading (4 fysieke cores opsplitsen naar 8 ) werkt alleen bij bepaalde programma's waarvoor veel rekenkracht nodig is bijvoorbeeld bij video en games.
De prestatieverschillen tussen Intel generatie 2 en 4 zijn ook niet super groot de belangrijkste verschillen zijn een iets betere ingebouwde gpu, een paar % efficiënter/sneller, energie zuiniger en als je een externe gpu hebt dan kan deze in games taken van de cpu overnemen.
Kortom die i7 is vooral handig voor video en games voor fotowerk zul je hier niets van merken.
8gb RAM zou meer dan genoeg moeten zijn als je aan gigapixel werk wilt beginnen is 16 of 32gb zinvol.
Je kunt het overtollige ramgeheugen evt. gebruiken als cacheschijf om programma's sneller mee te lezen/starten.
RAM geheugen is ongeveer 2x zo snel als de huidige SATA III SSD maar kan niet als opslag gebruikt worden.
Eerlijk gezegd zul je hier amper iets van merken want photoshop opstarten is bij een SSD secondewerk bij RAM dus iets minder.
Dan de SSD die zou ik vervangen voor een andere BOOT schijf (waar het OS op staat) want de Sandforce controllers van OCZ staan erom bekend dat ze een korte levensduur hebben.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar een schijf met Marvell (Plextor of Crucial) of Samsung controller.
Die OCZ schijf kun je dan als dataschijf gebruiken voor programma's of als cacheschijf t.b.v. HDD.
Qua HDD zou ik Seagate mijden want die vallen het snelst uit volgens betrouwbaar onderzoek:
http://www.pcworld.com/article/2089464/three-year-27-000-drive-study-reveals-the-most-reliable-hard-drive-makers.html
Raid opstellingen is een kwestie van smaak over het algemeen neem je het meeste risico met raid 0.
Raid 1 is een automatische back-up opstelling maar het is zinvoller dat je die extern doet....
Je GPU 'of' displayport kabel is duidelijk aan vervanging toe ook hier kun je op video gebied een keuze maken.
De Nvidia GPU's hebben namelijk Cudacores die berkeningen kunnen uitvoeren waardoor video exporteren sneller gaat.
AMD kaarten hebben deze functie niet dus die doen bij video dus ook niks.
Tot slot het OS Windows 8.1 is prima aan te bevelen deze start 2x zo snel op als 7.
Als je de metro-interface niet wilt gebruiken dan beveel ik start8 aan want dat werkt exact hetzelfde als windows 7 maar dan met de prestatievoordelen van 8.1  ;)
« Laatst bewerkt op: 9 augustus 2014, 22:08:50 door Berend »
« Reactie #41 Gepost op: 9 augustus 2014, 21:59:57 »
- 8 Gb RAM
« Reactie #40 Gepost op: 9 augustus 2014, 19:12:13 »
 Je huidige systeem is op zich niet verkeerd...
ik zou idd de E;schijf vervangen, grafische kaart vervangen en RAM-geheugen uitbreiden en dan eens kijken wat dat voor effect heeft.
Een nieuw systeem kan altijd nog...harde schijven en grafische kaart kunnen sowieso wel over...en geheugen wss ook....vernieuwen kan ook in fases ;-)
Mijn Windows 7 is ook 130,1 Gb in omvang.....met correctie van de Lightroom Catalogus (28,6GB) en Cache (25,7 GB) blijft daar 75,8GB van over....
« Reactie #39 Gepost op: 9 augustus 2014, 19:12:13 »
Offline zoran
« Reactie #38 Gepost op: 9 augustus 2014, 17:33:58 »
Ik zou gewoon de harde schijven van je huidige configuratie vervangen:
-ssd als opstartschijf
-2x 3TB harde schijf in raid (spiegelen) als dataschijf
Dan je windows7 eens opnieuw installeren zodat je weer over een zuiver besturingssysteem beschikt.
Eventueel kijken of je wat geheugen kunt bij steken.
Dat nieuwe systeem dat je in gedachten hebt zal uiteraard iets sneller zijn maar of dat de inverstering waard gaat zijn?
Ik zou hierbij wel gaan voor een high-end voeding van 500 watt. Meer is enkel nodig voor spelletjescomputers waarin meerdere zware videokaarten zitten.
Om optimaal te presteren moet een voedeing 60-70% van haar capaciteit gebruiken om optimaal te functioneren.
Offline zoran
« Reactie #37 Gepost op: 9 augustus 2014, 17:33:58 »
« Reactie #36 Gepost op: 9 augustus 2014, 17:27:16 »
Nieuwe configuratie die ik zo als computer-leek bij elkaar heb bedacht (met vragen die ik er bij heb):
- Moederboard ASUS p9X79 LE-SI (of ASUS Sabertooth X79??)
- Intel Core i7-4820 CPU 3,70GHz (of zou een hexa-core processor zinvol zijn?? > ik heb veel programma's tegelijk open staan)
Nou eens gekeken. Je kunt ze vergelijken op http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
Je huidige processor is zo´n 10 % sneller dan mijn sixcore AMD. Dat vind ik dus een snelle processor. Er zijn wat verschillen tussen AMD en Intel, maar daar weet ik het fijne niet van. Mijn broer wel en die bouwt en verkoopt PC´s. Voor mijn moederbord was dat de max die erin kon en ik hoef niets te ondernemen.
Je i7 die je noemt is 50 % sneller, dat is denk ik dus ook een vlugge jongen. Iets hoger op de lijst en nog redelijk in prijs is er de Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz en verder worden ze astronomisch duur. Ook een afweging van prijs-prestatie denk ik. Er zijn natuurlijk ook andere zaken die maken dat je pc in zijn geheel het maximale presteert.
« Reactie #35 Gepost op: 9 augustus 2014, 17:27:16 »
Offline Casanova56
« Reactie #34 Gepost op: 9 augustus 2014, 17:22:13 »
In W7 heb je ook Gadgets.
Als je die op het beeldscherm zet, dan kan je zowel RAM als de core's in de gaten houden, hoeveel die gebruikt.
Offline Casanova56
« Reactie #33 Gepost op: 9 augustus 2014, 17:22:13 »
