Auteur Topic: Bestand niet leesbaar SD card  (gelezen 4783 keer)
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
Re:Bestand niet leesbaar SD card
« Reactie #31 Gepost op: 11 maart 2012, 09:50:41 »
Inmiddels alweer een reeks foto's gemaakt met de 16Gb Ultra SD kaart en tot nu toe zonder problemen!
Greetz Wesly
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #30 Gepost op: 27 februari 2012, 16:32:26 »
Ligt dit aan de camera of aan het kaartje?
Ik weet het niet, maar ik heb het hiervoor met andere kaartjes nooit gehad! Van de week ook getest met een ander kaartje en toen geen problemen. Deze problemen zijn ook begonnen vanaf het moment dat ik dat 32Gb kaartje erin had.
Ik hoop niet dat het aan de camera ligt, maar dat is even afwachten.
Deze foto was op de K-5 in ieder geval wel normaal terug te zien...
« Laatst bewerkt op: 27 februari 2012, 16:39:48 door Snipes »
Greetz Wesly
« Reactie #29 Gepost op: 27 februari 2012, 09:27:51 »
Nu gebeurde me dit! In een hele reeks foto's van vandaag, 2 van dit soort ertussen:
Dit kaartje ga ik niet meer gebruiken en de verkoper heeft ook aangeboden hem weer terug te nemen...
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #28 Gepost op: 26 februari 2012, 21:13:06 »
Het is al geregeld! Kaartje kan terug naar de vorige eigenaar en ik heb meteen maar 2x 16Gb SD kaartjes besteld. Risicospreiding zullen we maar zeggen ;)!
Greetz Wesly
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #27 Gepost op: 26 februari 2012, 20:17:33 »
Greetz Wesly
« Reactie #26 Gepost op: 21 februari 2012, 12:18:28 »
Ik weet niet of het nog steeds geldt, maar je had/hebt een quick en een extended format.
Bij de quick format wordt alleen maar de FAT (File Allocation Table) en de Index file "geformatteerd", bij een extended worden ook de data sectoren "geformateerd", dwz overschreven met een specifiek patroon van nullen en eenen.
Overigens kunnen er na zo'n format toch nog gegevens van de schijf gehaald worden, dus dan moet je twee tot drie keer formateren. Als je zeker wilt zijn dat er niemand meer iets van je disk kan lezen, belangrijk voor rechters en parlementsleden die de laptop op de stoep zetten :), dan kan je beter een tooltje als DISKERASER gebruiken.
« Reactie #25 Gepost op: 20 februari 2012, 19:43:24 »
Maar dit geld ook voor formateren dus er is dus wezenlijk geen verschil
Wezenlijk is er wel degelijk een verschil, maar niet dat het veel uitmaakt in dit geval  :) ;)
Formatteren heeft een andere functie dan wissen, bij formatteren wordt de schijf in sectoren en sporen ingedeeld zodat het apparaat deze kan gebruiken om data weg te schrijven.
« Reactie #24 Gepost op: 20 februari 2012, 19:32:49 »
Voor de liefhebbers of wie het nodig hebben.
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_3/
Overigens zelf maak ik geen gebruik van extern formatteren, indien de kaart 1 keer kuren heeft is het weg ermee.
Maar 1 keer meegemaakt overigens, oud kaartje dus geen punt.
« Reactie #23 Gepost op: 20 februari 2012, 19:31:50 »
Er wordt namelijk niet gewist, maar een soort index wordt overschreven en de beginset van het bestand (foto) wordt aangepast, het bestand (foto) blijft gewoon staan totdat de ruimte nodig is voor andere bestanden.
Daarom kunnen de bestanden gered worden na deleten.
uit jou stukje.
Helaas geldt dit ook bij het formateren. Bij het formateren gaat de methodiek een stapje verder doordat bij het formateren de zogenaamde bestandstabellen worden gewist, toch worden uiteindelijk de bestanden op de harde schijf niet gewist.
Dus okay er blijft iets meer rommel achter.
« Reactie #22 Gepost op: 20 februari 2012, 19:17:35 »
Wissen laat meer rommel achter.
Ik zal het even simpel omschrijven :  ;)
Formatteren en daarna grondig overschrijven met data is de meest zekere manier om bestanden echt weg te krijgen.
Zie bv hier http://computeropschonen.com/2012/01/harde-schijf-wissen/
« Laatst bewerkt op: 20 februari 2012, 19:23:51 door Albert »
« Reactie #21 Gepost op: 20 februari 2012, 19:10:11 »
+1, ik haal ze altijd via de cardreader eraf en formatteer dan het kaartje in-camera. Bij gewoon wissen blijft er toch rommel achter, dan is het net windows  :-X
Wissen laat minder rommel achter dan formateren.
Als je normaal formateert blijft de informatie nog allemaal er gewoon op staan maar worden de bits vrijgegeven om over schreven te worden.
Als je daad werkelijk wis worden ze volgens mijn echt op 0 gezet.
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #20 Gepost op: 20 februari 2012, 19:06:58 »
Ik haal altijd eerst de foto's eraf en doe pas wat met de foto's als ze op de laptop staan. Dat meteen daarna formatteren in de camera doe ik dan weer niet, maar met een ander kaartje heb ik daar nooit problemen mee gehad.
Greetz Wesly
« Reactie #19 Gepost op: 20 februari 2012, 19:03:47 »
Heb je toen op de PC zitten prutsen met die files? Dus bekijken, draaien en weet ik wat? Of vanaf kaart openen in fotosoep (die laat altijd sporen achter in exif)? Of heb je enkel de files over gezet naar je PC (kopie of door te slepen), want dit zou helemaal niks mogen doen aan de files op je kaart.
Wat ik zelf altijd doe is of voorselectie van files d.m.v. K-5 aansluiten op beeldscherm met een hdmi-kabel, of gewoon de set overzetten naar mijn pc doorr de kaart in de kaartlezer te stoppen. Ik frummel dus nooit aan de files op de kaart buiten de camera om. Daarna formatteer ik weer gewoon de kaart.
« Reactie #18 Gepost op: 20 februari 2012, 18:53:53 »
Vandaag niet het geval, hele dag gewoon binnen gelegen in de tas. Het kaartje was geformatteerd op de laptop en is na de foto's van mijn dochter die ik gisteren(zonder problemen, met flitser, extern) gemaakt heb, wel uit de camera geweest.
« Reactie #17 Gepost op: 20 februari 2012, 18:52:55 »
Je bedoelt dat bijvoorbeeld elke 25ste(noem maar wat) foto op het kaartje niet goed wordt weg geschreven???
Net even het kaartje gecontroleerd op de laptop en dit was het resultaat:
Geen fouten dus, of kan ik hem nog op een andere manier controleren?
Ja dat is wat ik bedoelde, maar zo te zien geen fouten.
Zullen wel andere manieren zijn maar of die beter zijn?
Zal het kaartje retour sturen naar de fabrikant, vaak zijn ze nog wel makkelijk met het omruilen dus wie weet.
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #16 Gepost op: 20 februari 2012, 18:43:38 »
Lijkt erop dat er misschien een sector kapot is, wat mij bij staat is dat ze normaal gesproken automatische gemapt worden en en onklaar worden gemaakt.
Misschien als je de SD card via de computer controleert op fouten dat er iets uitkomt?
Dit is gok werk vanaf mijn kant hoor...
« Laatst bewerkt op: 20 februari 2012, 18:50:38 door Snipes »
Greetz Wesly
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #15 Gepost op: 20 februari 2012, 18:42:38 »
De eerste keer dat hij een fout gaf, was het ook erg koud buiten en heeft de K-5 een tijd in de auto gelegen. Toen kon hij 2 foto's niet terug lezen, de rest wel.
Vandaag niet het geval, hele dag gewoon binnen gelegen in de tas. Het kaartje was geformatteerd op de laptop en is na de foto's van mijn dochter die ik gisteren(zonder problemen, met flitser, extern) gemaakt heb, wel uit de camera geweest. Ik haal het kaartje eigenlijk altijd uit de camera en stop deze in de cardreader van mijn laptop. Kaartje terug gedaan en in de K-5 geformatteerd, daarna nog een paar foto's gemaakt zonder problemen...snappen jullie het nog...
Greetz Wesly
« Reactie #14 Gepost op: 20 februari 2012, 18:41:59 »
Vandaag had ik het weer, maar dan net ff anders. Maakte een foto, deze was te zien tijdens de moment controle, maar als ik hem terug wilde kijken gaf hij "Geheugenkaartfout". Ook de foto's die er al op stonden kon ik niet terug kijken. Kaartje in de laptop, laatst gemaakte foto stond er niet eens op, de eerder gemaakte foto's wel en kon ik ook gewoon openen. Zou het iets met de externe flitser te maken kunnen hebben? Moet er dan meer informatie weg geschreven worden? Probleem heeft zich nu 2x voor gedaan en alleen als ik de flitser gebruik...?!?!
Kaartje is geformatteerd overigens.
« Reactie #13 Gepost op: 20 februari 2012, 18:32:25 »
Heeft het misschien met de kwaliteit van het Kaartje te maken??
Ik zelf haal de Kaartjes nooit uit de Camera's, ze worden geformatteerd in de Camera!
Nog geen problemen ermee gehad, een keer die melding gehad, maar toen lag de Camera in de auto met min 15 graden vorst.
Was een blok ijs,  toen gaf hij heel even de melding geheugenfoutje.
daarna nooit meer
« Reactie #12 Gepost op: 20 februari 2012, 18:28:50 »
Moet er eigenlijk niks mee van doen hebben. Externe of interne flitser? Enkel de interne flitser verbruikt stroom, als de stroomvoorziening het probleem zou zijn.
De kaart is dus niet uit de camera geweest (alles gewoon in een shoot) en je hebt dus een schrijffout naar je kaart?
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #11 Gepost op: 20 februari 2012, 18:18:09 »
Greetz Wesly
Offline roeland
« Reactie #10 Gepost op: 12 februari 2012, 20:02:58 »
Ansel Adams
« Reactie #9 Gepost op: 12 februari 2012, 19:59:51 »
Staan er sexfoto's op dan :o
Ik ga toch voor zekerheid eens kijken dan..............
« Reactie #8 Gepost op: 12 februari 2012, 18:41:53 »
Ik heb zo een 1Gb kaartje nog. De kaartlezen pruimt hem niet, maar kan wel lezen als ik de camera aan de PC hang.
« Reactie #7 Gepost op: 12 februari 2012, 16:51:50 »
