Auteur Topic: Zwemmen  (gelezen 3287 keer)
Re: Zwemmen
« Reactie #13 Gepost op: 8 december 2008, 08:38:12 »
Alle heren dank voor de bewerkingen. Ik heb er weer wat van geleerd...!
Ik zal alle hints en tips meenemen en bij de volgende serie gebruiken...
Re: Zwemmen
Offline pd4sam
  • K100D super
Re: Zwemmen
« Reactie #12 Gepost op: 7 december 2008, 23:52:31 »
Ik heb getracht om met een bewerking de afsprong wat beter uit de verf te laten komen.
Pentax K100D super
Offline janver
Re: Zwemmen
« Reactie #11 Gepost op: 10 november 2008, 11:54:27 »
Omdat het pad naar de bewerking in voorgaande reactie is gewijzigd en omdat voorgaande reactie niet langer editeerbaar is, plaats ik hierna de bewerking nog maar eens  :).
Jan V.
Offline janver
Re: Zwemmen
« Reactie #10 Gepost op: 31 oktober 2008, 13:28:31 »
Fijn!
Hier mijn bewerking dan.
Jan V.
Re: Zwemmen
« Reactie #9 Gepost op: 31 oktober 2008, 09:34:27 »
Graag zelfs! Daar kan ik, en wellicht ook anderen, alleen maar van leren!
Ik zal de volgende keer zorgen dat ik wat vroeger ben, dan kan ik even een schot van een grijskaart maken. Dat zou ook kunnen helpen...
Offline janver
Re: Zwemmen
« Reactie #8 Gepost op: 30 oktober 2008, 21:46:42 »
Witbalens lijkt toch niet ideaal. Kan echter wel behoorlijk worden bijgesteld met de juiste bewerking (zie).
Foto's mogen volgens mij op de zwemster ook wat lichter. Zij is het onderwerp en dan lijkt me dat zij ook best (correct) moet belicht zijn. Als er elders (het raam) wat overbelichting zit, dan hoeft dat niet te storen.
Indien voor jou OK, dan vervang ik de link graag door de bewerkte foto zelf.
Jan V.
« Laatst bewerkt op: 1 november 2008, 16:45:23 door janver »
Re: Zwemmen
« Reactie #7 Gepost op: 28 oktober 2008, 04:28:53 »
Ik heb eerst met de 50-135 geschoten, maar dan kreeg ik te vaak dat er een stuk been ontbrak :)
Die bursts lukte lang niet altijd, als ik AF op auto zette kreeg ik meer 1 per seconde dan drie... Daarom overgegaan op 1 scherpstelpunt in het midden, maar zelfs dan was de snelheid om een of andere reden erg laag... Kaartje was leeg (extreme III) dus waar het aan lag weet ik ook niet.
Ik zal vanavond eens een oudere foto posten met de 50-135 uit Bussum. Verschrikkelijke ruis, want dat is een donker (hoog plafond) zwembad. En de competitie begint nu: samen met de donkere dagen :)
Ik zal zeker de tips proberen: bedankt!
Re: Zwemmen
« Reactie #6 Gepost op: 27 oktober 2008, 19:32:37 »
Hi Hary,
ik vind het met de ruis nog wel meevallen en de kleuren vallen ook niet echt tegen, ziet er niet on-natuurlijk uit. Die grote ramen aan de overkant zorgen wel voor een hoop licht, maar je zit er wel net tegenover en dan is het in mijn ogen vervelend tegenlicht. Als ik diverse fora en reviews mag geloven zou de AWB van de K10 dit soort licht situaties (natuurlijk + kunstlicht) niet goed verwerken dus je handmatige WB keuze is goed gekozen.
Over de actie foto zelf, deze foto's zijn zo tussen 24-30 mm genomen. Ik zou ook graag een echte close-up  van een zwemmer/zwemster zien, dus denk 70-80 mm. Heb je die niet?
Ik neem aan dat je ook wel eens korte bursts hebt gebruikt, 2-3 opnamen in serie. Het is dan wel een beetje gokken om in het startschot te vallen, maar bij een korte serie zou één van de opnames net goed kunnen zijn.
Als je in MF mode werkt zou je de voorkant van een startblok kunnen nemen. Als de zwemmer helemaal gestrekt is zit die net voor het startblok.
Ik weet dat het is vanachter het bureau gemakkelijk praten is hoe je sport foto's moet maken. Heb zelf nog niet in het zwembad gestaan. Ben benieuwd naar je volgende sessie.
Re: Zwemmen
« Reactie #5 Gepost op: 27 oktober 2008, 16:51:27 »
De belichting daar zorgt er zeker voor dat ook je witbalans helemaal de mist in gaat.
Lijkt mij ook heel moeilijk om daar echt super foto's te maken, tenzij je meer controle krijgt over het licht.
Persoonlijk vind ik de ruis nog heel goed meevallen
Ja, dat is en blijft ook altijd lastig. Ik zit erover te denken een grijskaart mee te nemen. Dat zou de zaak kunnen verhelpen...
Het licht was hier, Nieuw-Vennep, overigens nog zeer goed te noemen (alles is relatief). Meestal is het veel donkerder en dan moet de ISO naar 1600 en om nog iets aan sluitertijd over te houden worden foto's dan gauw te donker en daar is ruis dan erg zichtbaar....
Re: Zwemmen
« Reactie #4 Gepost op: 27 oktober 2008, 12:18:49 »
Re: Zwemmen
« Reactie #3 Gepost op: 27 oktober 2008, 05:56:43 »
Ik maak binnen eerst wat testshots en zet dan de camera op manual op in ieder geval een eenduidige serie te krijgen.  De ISO in dit geval gezet op 800. Normaal schiet ik altijd DNG maar met de (te) lange sluitertijden die ik hier nodig heb, heb ik ook eens een deel met JPG geprobeerd...
Maar de buffer is groot genoeg en daar ligt het niet aan, daarna maar weer terug geschakeld...
Ik heb wel dit keer een iets kleiner diafragma gebruikt: op 2.8 krijg je de boel niet scherp... Ik zit langs de zijkant en probeer met het startschot af te drukken... Er is dan nog niets om scherp op te stellen... Ik probeer dan eerst scherp te stellen op de zwemmer op het startblok en dan te herkaderen... Dat is nooit exact en met een iets kleiner diafragma worden de zwemmers dan bijna scherp (ben er nog niet tevreden over!)...
Oh ja: eerst de 50-135 erop gehad, maar ik zat te dichtbij (50cm van de rand van het bad), dus toen maar de 16-50. DA* lenzen zijn een must: ten eerste om de lichtsterkte, maar belangrijker: spatwaterdicht!
« Laatst bewerkt op: 27 oktober 2008, 05:58:26 door Harry »
Re: Zwemmen
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2008, 20:02:39 »
Hmm, je hebt contrast en sharpness beiden op hard staan, zie ik?
De ene foto heeft er meer last van dan de andere, ik heb je exif al vergeleken maar er is geen peil op te trekken. Wellicht heeft het toch iets met de verscherping te maken?
Op zich zijn ze allemaal wel goed van kleur, toch?
Zwemmen
« Reactie #1 Gepost op: 26 oktober 2008, 19:43:07 »
Ik heb al eens eerder geschreven over het vervelende van zwemfoto's. Hoge ISO (dus veel ruis), lastig met kleur en de AF. Allemaal zaken die het niet makkelijk maken. Daarbij ook nog af en toe een flinke plents water over je heen (tot mijn haar was nat!)..
Nummer 1: de benen nog niet optimaal voor de afsprong
Nummer 2: en nu kaarsrecht
Nummer 3: de een is wat sneller dan de ander ..
Nummer 4: waarom Pentax? Daarom!
alle foto's naar LR2 en meteen ge-exporteerd zonder rechtzette, kleurcorrecties of Noise Ninja e.d.
« Laatst bewerkt op: 26 oktober 2008, 19:44:43 door Harry »
