Auteur Topic: 2 externe flitsers als slave van de interne flitser  (gelezen 3581 keer)
Re:2 externe flitsers als slave van de interne flitser
« Reactie #14 Gepost op: 22 april 2012, 11:16:45 »
:surrender:
Jij nu blij?
Waarom zal ik hier over blij moeten zijn?  :-[
« Reactie #13 Gepost op: 21 april 2012, 20:00:50 »
Ik las dat die de AF540 nog moet kopen want iets verder in die regel vraagt die of een tweede AF360 niet beter is.
:surrender:
Jij nu blij?
Offline Pruneau
    • Miniaturensite
« Reactie #12 Gepost op: 21 april 2012, 19:17:27 »
Ik heb inderdaad al een 360, en denk erover een 540 bij te kopen, want die 360 is iets te mager.  Bedankt voor al de tips, ik ga eerst met de manuele opstelling aan de slag denk ik.  Miniaturen lopen idd niet weg  ;C
« Reactie #11 Gepost op: 21 april 2012, 18:39:20 »
Is dat zo? In mijn optiek staat hier (nog steeds na een nachtje slapen) dat hij beide flitserS (=meervoud) nog moet kopen?
« Reactie #10 Gepost op: 21 april 2012, 13:27:12 »
Kan dat misschien aan de witbalans liggen?!
 ;-)  ja, daar dacht ik in eerste instantie ook aan.
Offline Bernie
  • Westerlee (Gn)
« Reactie #9 Gepost op: 21 april 2012, 11:12:08 »
lange tijden geven een gelig resultaat
« Reactie #8 Gepost op: 21 april 2012, 10:54:45 »
Bedankt voor de tips, ik moet dus aan het rekenen slaan, vraag me af of wat trial en error dan niet eenvoudiger is, maar ik ga het in elk geval proberen, als ik er wat van opsteek zal ik m'n bevindingen posten.
Ja, ik zou gaan voor gewone manuele flitsers: heb je er twee of zelfs drie voor de prijs van één TTL... Triggeren doe je met of je ingebouwde flash of een draadloos setje van een paar tientjes. Opstellingen lopen niet weg, dus gewoon opzetten en proberen, dan bijstellen enz... Bij TTL zal je zien dat je toch ook gaat bijstellen omdat je nou eenmaal een bepaald effect in je hoofd hebt en de flitser dat niet begrijpt :)
Ik gebruik LUMOPRO manual flashes, maar YONGNUO is nog veel goedkoper: € 79 voor de grote broer, € 49 voor een kleintje... http://www.cameranu.nl/nl/strobe-flash/flitsers/batterij-flitsers/yongnuo-advanced-manual-flash-yn560-manuele-strobist-flitser-/h2754_10534_130254/
« Reactie #7 Gepost op: 21 april 2012, 09:54:59 »
Hij heeft al een AF360
Gelukkig ben ik niet de enigste die soms niet kan lezen.  :)
Bijkomend vraagje: Mijn flitsers zijn de AF360 en AF540 (deze moet ik nog kopen),
Offline Pruneau
    • Miniaturensite
« Reactie #6 Gepost op: 21 april 2012, 09:49:15 »
« Reactie #5 Gepost op: 21 april 2012, 09:04:47 »
@Ruurd je ben het verlies van de paraplu vergeten  ;)
Wellicht zou 2x een Metz 50 AF-1 een betere optie zijn ipv een 360 en een 540?
De 360 is niet kantelbaar, is stukken langzamer en haalt minder volle ladingen uit de batterijen. Bovendien heeft de Metz een hoger GN en is hij gemiddeld 2 tientjes goedkoper.
« Reactie #4 Gepost op: 20 april 2012, 23:58:03 »
« Reactie #3 Gepost op: 20 april 2012, 21:05:10 »
Het totale flitsvermogen van de 3 flitsers samen bereken je met de stelling van Pythagoras:
Pt1=SQR(P3602+P5402); waarbij voor de 360 het reichtgetal van die flitser wordt ingevoerd bij de gebruikte ISO-waarde, en voor de 540 uiteraard het richtgetal bij diezelfde ISO-waarde van die flitser.
Vervolgens herhaal je deze berekening met Pt2=SQR(Pt12+Pi2); waarbij Pi2 het richtgetal van de interne flitser is.
Mogelijkerwijs zal blijken, dat het verschil tussen Pt2 en Pt1 erg klein is  en wel zo klein, dat de inbreng van de interne flitser te verwaarlozen is.
In de camera-handleiding staat het richtgetal van de interne flitser ogpegeven.
Iedere stop meer in ISO-waarde doet het richtgetal met SQR(2) toenemen.
« Reactie #2 Gepost op: 20 april 2012, 16:10:49 »
Zal lang je auto-aperture gebruikt kan je P-TTL gebruiken.
Je kan met de ingebouwde flits de verschillende P-TTL fliters aansturen, dat is geen probleem.
Weet niet hoe de controle is.
Dacht dat je Contrast Control Sync kon gebruiken maar dat schijnt niet zo te wezen.
http://pttl.mattdm.org/feature:contrast-control-sync
nog tipje voor AF360 en AF540 combinatie, verschil tussen beide is 1 stop dus;
AF 360 op 1/1 is geeft net zoveel licht als de AF540 op 1/2
AF360 1/2 = AF540 1/4
AF360 1/4 = AF540 1/8
ect.
Handig of niet  ;)
« Laatst bewerkt op: 20 april 2012, 16:16:09 door Anvh »
Offline Pruneau
    • Miniaturensite
« Reactie #1 Gepost op: 20 april 2012, 15:33:16 »
Sta me toe nog  eens in te pluggen in de collectieve kennis  hier:  ik fotografeer graag miniatuuropstellingen, deed dit tot nu toe  in een zelfgemaakte softboxachtige constructie, maar dan ben je wel beperkt tot kleine  opstellingen.  Nu wil ik ook graag grotere miniatuurscenes kunnen fotograferen, en wel met flits: het  is altijd  binnen, en lange tijden geven een gelig resultaat, waarschijnlijk door de  verlichting.
Is een opstelling mogelijk waarbij ik twee mini-statieven met een flitser - indirect via reflectieparaplu - heb staan  links  en rechts van de scene, en mijn k5 in het midden, en die twee  flitsers  hetzij draadloos, hetzij in slave mode gaan  meeflitsen  op het moment van de opname?
Hoe zit het dan met de belichting als je een A lens  gebruikt?  Werkt TTL lichtmeting dan correct?  Of moet ik aan het rekenen slaan?
Bijkomend vraagje: Mijn flitsers zijn de AF360 en AF540 (deze moet ik nog kopen), is dat een probleem dat dit niet 2 keer dezelfde flitser is?  Ben ik beter af met een tweede  AF360?
Heel wat vragen, ik weet het, maar zelf  ben ik nog een bleuke he :)
Groet, Rudy
