Auteur Topic: Metz Mecablitz 48 AF-1 of Pentax AF540FGZ ?  (gelezen 6947 keer)
Re: Metz Mecablitz 48 AF-1 of Pentax AF540FGZ ?
« Reactie #42 Gepost op: 20 augustus 2008, 13:10:47 »
Dat de Metz-flitsers minder zouden zijn dan de Pentax-flitsers valt dus wel mee. Bedankt voor jullie reacties.
André
« Reactie #41 Gepost op: 20 augustus 2008, 13:10:47 »
André
« Reactie #40 Gepost op: 20 augustus 2008, 13:10:47 »
André
Rookie
« Reactie #39 Gepost op: 18 augustus 2008, 20:20:28 »
Ik heb het idee dat high sync met een pentax 540 en een metz (48/58) gewoon zou moeten kunnen. Het aansturen van de slave werkt toch volgens hetzelfde principe als bij twee pentax flitsers?
Dat de ingebouwde flitser geen high synch kan aansturen komt volgens mij doordat de ingebouwde flitser zelf niet high synch ondersteund. Dit issue speelt niet bij de pentax (540/360) en Metz (48/58). Maar zeker weten doe ik het niet dus wel verstandig om iemand zijn metz te lenen om dit te testen.
Jan
Rookie
« Reactie #38 Gepost op: 18 augustus 2008, 20:20:28 »
Jan
Rookie
« Reactie #37 Gepost op: 18 augustus 2008, 20:20:28 »
Jan
Offline AnoLife
« Reactie #36 Gepost op: 18 augustus 2008, 20:19:39 »
Ik heb zelf de 48 AF-1 van Metz en ik kan wel zeggen dat het een prima-flitser is. Zelf werk ik dan wel weinig met een flitser en dit voldoet voor mij wel ruimschoots. Ik mis er in elk geval géén functies op deze flitser. Mogelijk alleen als ik er veel meer gebruik van zou maken.. en ik dan ook zou weten wat al die flits-termen in zou houden en wanneer die dan te gebruiken.  ;D
Offline AnoLife
« Reactie #35 Gepost op: 18 augustus 2008, 20:19:39 »
Offline AnoLife
« Reactie #34 Gepost op: 18 augustus 2008, 20:19:39 »
« Reactie #33 Gepost op: 18 augustus 2008, 19:59:55 »
ik heb al een 540FGZ dus zit een beetje vast...
« Reactie #32 Gepost op: 18 augustus 2008, 19:59:55 »
« Reactie #31 Gepost op: 18 augustus 2008, 19:59:55 »
Rookie
« Reactie #30 Gepost op: 18 augustus 2008, 19:51:20 »
High synchro is mogelijk bij de Metz. Draadloos weet ik echter niet zeker. Met de ingebouwde K10D flitser kan het niet. Of het met twee metzen kan weet ik niet zeker. Ik heb het idee dat draadloos high synchro met twee metzen mogelijk zou moeten zijn (net zoals bij twee pentax flitsers).
Misschien dat iemand met twee metzen hier uitsluitsel kan bieden.....
Jan
Rookie
« Reactie #29 Gepost op: 18 augustus 2008, 19:51:20 »
Jan
Rookie
« Reactie #28 Gepost op: 18 augustus 2008, 19:51:20 »
Jan
« Reactie #27 Gepost op: 18 augustus 2008, 19:42:12 »
Werkt die ook draadloos in High Synchro ?
« Reactie #26 Gepost op: 18 augustus 2008, 19:42:12 »
« Reactie #25 Gepost op: 18 augustus 2008, 19:42:12 »
Offline PeterK
« Reactie #24 Gepost op: 18 augustus 2008, 17:28:28 »
Ik heb de Metz 48 en ik kan je zeggen dat deze Blitz zeer behoorlijk werkt. Het ding voldoet volledig aan mijn verwachtingen. Mijn advies: kopen. Je zal er geen minuut spijt van hebben.
Offline PeterK
« Reactie #23 Gepost op: 18 augustus 2008, 17:28:28 »
Offline PeterK
« Reactie #22 Gepost op: 18 augustus 2008, 17:28:28 »
Offline lock
  • was een k10d gebruiker..
« Reactie #21 Gepost op: 18 augustus 2008, 13:17:21 »
De mijne staat in de verkoop, maar niet omdat hij niet goed werkt.  In tegendeel !
Laat konijn maar lekker schuiven...Metz maakt al heel lang goede flitsers. En de usb-upgrade is prettigerr dan steeds een nieuw chipje laten inzetten als bij sigma. Het zou mij niet verbazen wanneer je straks wel de Metz kan updaten voor een verbeterde P-TTL, maar de Pentax flitsers niet ....
lock
Offline lock
« Reactie #20 Gepost op: 18 augustus 2008, 13:17:21 »
lock
Offline lock
« Reactie #19 Gepost op: 18 augustus 2008, 13:17:21 »
lock
Rookie
« Reactie #18 Gepost op: 18 augustus 2008, 12:56:08 »
Ik ben ook benieuwd wat er niet goed zou werken bij de 48 af1? Het klinkt namelijk een beetje als een verkooptruc van konijn. Als Metz een licentie moet kopen van Pentax om de flitser compatibel te maken betekent dit extra kosten. Kosten die Pentax voor haar eigen flitsers niet hoeft te maken maar die pentax wel door kan geven als extra marge voor de tussenhandel. Dit zou een stimulans kunnen zijn voor detailhandelaren om klanten bang te maken en te laten kiezen voor Pentax flitsers...
Ik heb niks gelezen over problemen tussen de Metz 48 (en 58) en Pentax toestellen. Ik ben zelf dan ook van plan om de metz 48 te kopen.
Jan
Rookie
« Reactie #17 Gepost op: 18 augustus 2008, 12:56:08 »
Jan
Rookie
« Reactie #16 Gepost op: 18 augustus 2008, 12:56:08 »
Jan
