Auteur Topic: Dag Dag Wegklapbare spiegel  (gelezen 7959 keer)
Offline The_King
Re:Dag Dag Wegklapbare spiegel
« Reactie #44 Gepost op: 29 augustus 2011, 09:57:27 »
Is het maar 1/3stop, volgens mijn was het namelijk gewoon 1/3 minder licht, geen flauw idee hoe dat dan in stops eruit ziet als je dat kan doen.
Die 1/3 gaat naar de AF sensor toe en die krijgt dus maar 1/3 van het licht... ik weet niet hoe goed de focus dan nog werkt als het een beetje donker wordt...
Die 1/3 minder licht wordt makkelijk gecompenseert door de hoge gevoeligheid van de sensor. En bij een "normale" spiegelreflex gaat ook niet al het licht naar de AF sensor, maar een klein gedeelte (de rest gaat naar de zoeker). Hoeveel precies dat is weet ik niet, maar ik gok op minder als 1/3...
« Reactie #43 Gepost op: 26 augustus 2011, 23:56:18 »
Net een stukje toegevoegd daarover  ;)
Hier geeft die een mooi voorbeeld.
Leaving iAuto.
Unfortunately, in Program mode, there is no Program Shift. But you can use Background Defocus, available in Intelligent Auto mode. Getting into Intelligent Auto isn't hard at all. Just press the Shoot Mode button, the virtual Mode dial comes onscreen, you rotate the dial, press the center button, and you're in. But now what was once the Shoot Mode button is now the Background Defocus button. How do you get back to Program or any other mode? Press Menu. Navigate to Shoot Mode. Press OK. Wait for black screen. Rotate the dial. Press OK. No, it's not horrible, but there are a lot of steps, and it's not obvious for the novice. Then again, perhaps that's the idea.
Offline EricR
  • Selling mode
« Reactie #42 Gepost op: 26 augustus 2011, 23:55:04 »
Heb het ook niet daarover maar dat alles zit weg gestopt in menu's, zelfs de kleine Q heeft twee keer zoveel knoppen...
Er is een reden waarom alles in menu's zit en wat dat betreft heeft Sony een goede keuze gemaakt. Met 1 wieltje kan je alle modes aansturen en als je daar aan gewend bent werkt het best prettig. Maar goed misschien ligt het wel aan mij, heb ook genoeg aan de wieltjes en knoppen van de K-r terwijl de meesten de voorkeur geven aan het surplus aan knoppen dat je op een K-5 of vergelijkbaar model vindt.
« Reactie #41 Gepost op: 26 augustus 2011, 23:44:28 »
http://www.imaging-resource.com/PRODS/NEX5/NEX5A.HTM
Stukje genaamd Simpler menus?
Unfortunately, my initially positive reaction to the NEX-5's menus didn't survive my actually trying to use them.
Rather than using the truly simple menu from the other Alphas, which are among the best in the business, Sony opted for a more complicated scheme that uses buttons to get to icons to get to menus, some of which are pretty long -- and when you get to the bottom of some very long lists, the menus don't wrap back up to the top. Worse, once you've found and adjusted a menu item, you're dropped into Record mode, rather than back to the Menu, where you could make further adjustments. Instead, you have to hit Menu again and start all over from the top.
« Laatst bewerkt op: 26 augustus 2011, 23:55:44 door Anvh »
« Reactie #40 Gepost op: 26 augustus 2011, 23:43:26 »
Tsja die Nex 5 was wel fijn met een klein lensje, maar een knots erop zal niet werken. Die Nex7 zal zeker mooi zijn, maar kost ook een paar duiten.
Offline EricR
  • Selling mode
« Reactie #39 Gepost op: 26 augustus 2011, 23:40:51 »
ps. over gebruiks gemak... heb je die nex ooit wel eens vast gehad, en met dat bedoel ik de goedkopere versies, de NEX 7 is een heel stuk beter denk ik.
Niks mis met de NEX-3 qua gebruiksgemak. Je moet er alleen geen monster van een objectief op zetten. Met compacte objectieven is het een ideale camera voor situaties waar je geen DSLR wil meenemen.
« Reactie #38 Gepost op: 26 augustus 2011, 20:14:18 »
Offline Sunshine-nl
  • Abbekerk - Westfriesland - NH
    • Lars online
« Reactie #37 Gepost op: 26 augustus 2011, 20:07:27 »
heb ik liever een spiegel die weg klapt want met de vaste spiegel heb je licht verlies.
1/3 stop verlies, dat valt wel mee. ISO max 16000, lijkt mij voldoende. Dit zou zomaar eens de techniek van de toekomst kunnen zijn. Mechanisch gezien is die wegklappende spiegel natuurlijk een drama. En als je de spiegel vast monteert (heeft Sony niet gedaan bij de a33 en a55) dan kan ook je sensor afgeschermd worden voor stof.
Waar Sony punten mee scoort is gebruiksgemak (swipe panorama b.v.). Wat ik waardeer aan mijn Pentax is het hele scala aan instel mogelijkheden. Ik zou hem dus niet ruilen, maar Sony is wel de Apple onder de camera fabrikanten met nieuwe technieken en gebruiksgemak.  ;D
Lars
« Reactie #36 Gepost op: 26 augustus 2011, 19:33:08 »
Dit is dus wel de toekomst waarschijnlijk.
Ik zie alleen een plus punt voor sport en video voor de rest heb ik liever een spiegel die weg klapt want met de vaste spiegel heb je licht verlies.
Offline WitteWeduwe
« Reactie #35 Gepost op: 26 augustus 2011, 18:13:57 »
$ 1400 voor de body? Lijkt me dan toch wel een concurrent van een K5 of vergelijkbaar.
Offline chrizz
    • Small World, Big World
« Reactie #34 Gepost op: 26 augustus 2011, 15:45:55 »
Dit is dus wel de toekomst waarschijnlijk. Die A77 haalt 12fps en zet daarmee de topmodellen van Canon en Nikon gewoon te kakken. Plus minder bewegende onderdelen - betere levensduur.
dat zijn inderdaad de belangrijkere factoren voor de gemiddelde DSLR-koper tegewoordig, triest maar waar.
grt,
Chris.
Offline The_King
« Reactie #33 Gepost op: 26 augustus 2011, 15:29:24 »
« Reactie #32 Gepost op: 25 augustus 2011, 14:57:45 »
EDIT: @Ruurd: sorry Ruurd, ik hoef je ouwe zooi niet, daar snap ik niks van   ;)
:cheer::cheer::cheer::cheer:
hoef ik me dááár geen zorgen om te maken....
Niet, dat ik dat überhapt deed, hoor :evil:
Offline chrizz
« Reactie #31 Gepost op: 25 augustus 2011, 14:46:35 »
Vroeger KON je uberhaupt geen foto maken zonder er verstand van te hebben, jullie hadden maar mooi mazzel toen! Jullie moesten wel!
Al die arme mensen van tegenwoordig die worden verleid door de Mediamarkt om een DSLR te kopen hebben geen benul en luisteren alleen naar de oom die er ook is ingetrapt en de verkoper die ook slechts op het kaartje onder de camera kijkt bij het beantwoorden van vragen.
Een DSLR kopen is hip, je hoort erbij en is tegenwoordig bijna een statussymbool en een pretentieus aparaat dat inderdaad bijna iedereen op de 'AUTO' stand gebruikt of die verdomd handige 'programma's'. Hij staat tegenwoordig in het rijtje van de LCD-tv, IPhone, XBox en andere gadgets. Dat is het drama eigenlijk, het is verworden tot 'gadget'.
Waarom heb je een DSLR? Omdat ie beter is! Waarom is ie beter dan? Omdat ze dat zeggen!  :o ??? :-[
Vervolgens lachen ze zich schaamteloos voorbij aan de vragen over ISO, diafragma en sluitertijd en standen als M, A, enz.
Iedereen heeft wel zo'n buurvrouw toch als die van mij.....?  :D
grt,
Chris.
« Reactie #30 Gepost op: 25 augustus 2011, 02:44:25 »
De ruimte waar de doka moet komen staat nu nog vol met allerhande spullen.
Ik heb elders nog een AGFA Varioscoop 60 staan voor Z/W, maar als ik de zo vurig gewenste Durst Laborator 138 met kleurenkop kan bemachtigen, dan gaat de AGFA er om ruimte-redenen toch echt uit. Jammer, het is een pracht vergroter, waar ik veel mee heb gedaan en zelfs kleur omzettingen naar Z/W toen ik de zaak nog had.
Maar als er op het forum een liefhebber is voor de AGFA en de Ilford MG-IV filterset (12x12 cm !!! :o), dan mag die zich vast melden.
Offline hansli
  • who needs autofocus?
« Reactie #29 Gepost op: 25 augustus 2011, 01:19:52 »
Wat ik momenteel nog niet heb  :'( :'(
Is: een DOKA
Ik heb in de jaren 80 2 jaar op de AKI doorgebracht, en het enige dat me echt insteresseerde was de fotografie; daar kreeg je tenminste echt les, bij schilderen kliederde je maar wat raak, hat maakte niet uit............
De oude AKI,. nu iets met Artez of zo, had een mooie DOKA; lekker grote ruimte, met 2X6 vergroters op een eiland in het midden, afgescheiden met schotten, en aan de muurkanten fijne aanrechten waar je je bakken kwijt kon.
Maar om nou thuis een Doka te willen: ik heb er geen ruimte voor, of het moet een pinhole zijn...................
een LX voor 250 is geloof ik een koopje, maar tot nu voldoen mijn K1000 en ME-super.
« Reactie #28 Gepost op: 25 augustus 2011, 00:56:20 »
:clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2::clap2:
Hansli,
Ik keek daar straks nog efkes op de site van fotohandel Delfshaven.
Daar staat een LX :cheer:
€ 250,00  :-X
en een FC-1 zoeker :cheer:
Een FB-1 zoeker hebt ik nog. :cheer:
En een grip hebt ik ook nog...
Maar m'n LX met winder en FB-FC-1 zoeker heb ik gelukkig ook nog....
Is: een DOKA
En er staat een pracht vergroter op Marktplaats.
Offline hansli
« Reactie #27 Gepost op: 25 augustus 2011, 00:45:46 »
@Lars
met de goedkoopste k@tcamera kun je een goede foto maken, en ook met de met de meest fancycamera, dat maakt uiteindelijk niet uit, en de vraag is natuurlijk ook in hoeverre iemand zich als fotograaf als kunstenaar ziet of als snapshot-fotograaf, maar voor beide genre fotografen is het handig om inzicht te hebben in de grondregels; en het gebruik van sophisticated apparaten verleidt tot luiheid.............
Voorbeeldje: iemand klaagt dat al zijn foto's met externe flits onscherp en overbelicht zijn (K-r)
Welke modus gebruik je?
Groen
Zet hem es op X!
Ah, perfect!
Ik zeg: met de simpele apparatuur van vroeger (contax, spotmatic, k1000) had de goedwillende amateur een flinke eigen kennis nodig, en dan maakte de camera weinig uit, het ging meer over lenzen en films.
Als beide in orde waren is alleen het oog achter de camera nog nodig, maar goed, daar zijn we het wel over eens.
Een deel van de huidige generatie SLR-gebruikers weet weinig van de regels, en gebruikt voorgeprogrammeerde modi als "sport", "nacht", "pannekoek" wat mij betreft, en als ze dan bv. een heel hoge ISO zien vinden ze dat raar en weten ze niet wat ze moeten doen..............
@Ruurd: wij kochten vroeger een filmpje niewaar, en stelden onze camera daar op in niewaar, en dan wisten we dat niewaar, en de rest zag je in feite in de camera zelf wel gebeuren niewaar, dus het leren ging automatisch, niewaar? Maar wij zijn ouwe lullen, dat moeten we ons goed beseffen  :D :D :D :D :D
Maar ik zeg nu nog maar 1 ding:
Men doet maar met zijn rare fratsencamera's, als er maar een inklapbaar beeldscherm in zit!
« Reactie #26 Gepost op: 24 augustus 2011, 21:56:36 »
Zie het maar als de verf uit de bouwmarkt, een echte schilder zie je er bijna nooit mee werken, maar voor de doe het zelver is het prachtig spul waarmee hij bijna dezelfde resultaten kan halen als die schilder met zijn professionele verf.
Nee allicht: de professionele verf breng je veel makkelijker op en dekt beter. Dat maakt voor een DHZ-er niet veel uit, maar voor een professional wèl: die kan sneller, en dus goedkoper werken met die professionele verf. Het prijsverschil tussen beide verfsoorten weegt bij lange na niet op tegen het verschil in arbeidsloon.
Offline Sunshine-nl
    • Lars online
« Reactie #25 Gepost op: 24 augustus 2011, 20:20:02 »
Ik zeg maar 1 ding: dit soort camera's maken eigenlijk een eind aan echte fotografie zoals ik het zie en voel.
Ha, niemand verplicht je om zo'n camera te kopen, maar ik ben blij met mijn K5, boordevol met nieuwe techniek. Net als mijn rekenmachine (inmiddels alweer 30 jaar oud) terwijl mijn wiskunde leraar op de middelbare school het een gruwel vond. In mijn auto heb ik een automaat (kun je niet meer 'echt' autorijden). En volgens de paardenslager is nieuwlichterij als de elektrische tram de doodsteek voor echte ambachtslui.
Voor mij heeft een echte fotograaf oog voor compositie, kleuren, emotie etc. En dat kan zelfs de beste camera je niet geven.
Lars
« Reactie #24 Gepost op: 24 augustus 2011, 20:09:03 »
Wat denk je van de batterij duur?
Ja dat is heel raar. Nu is de techniek in batterijenland niet stil blijven staan, toch hebben ze er dezelfde batterij als in de A700 ingestopt. Ik ben toch blij dat Pentax voor de K-7 gekozen heeft voor een nieuwe accu en dat we nu niet nog steeds rondlopen met de accu van de K10D.
« Reactie #23 Gepost op: 24 augustus 2011, 20:06:40 »
Een van de nadelen van deze camera's is problemen met warmte van de sensor in warmere omgevingen.
« Reactie #22 Gepost op: 24 augustus 2011, 20:04:00 »
Een van de nadelen van deze camera's is problemen met warmte van de sensor in warmere omgevingen. Je werkt continu met liveview en er is geen enkele vorm van koeling op de sensor. Ik zag wat foto's van de sensor met hogere iso's en die zagen er verre van mooi uit. Echt nog een stap terug t.o.v. de 18 megapixel sensor van Canon. Ik denk dat de 16 megapixels van de K-5 zo gek nog niet zijn.
« Reactie #21 Gepost op: 24 augustus 2011, 19:49:23 »
Ik ben het alweer helemaal met je eens, zij het dat voor mij de fijnste camera's de MX en de LX zijn.
Met de Hasselblad en de Sinar....
Ook de K10D heeft veel te veel toeters en bellen aan boord en kan qua bedieningscomfort niet tippen aan eerder genoemde camera'.
groeten,
Offline hansli
« Reactie #20 Gepost op: 24 augustus 2011, 19:44:39 »
Een product zo vol met techniek leidt niet tot betere fotografie, in mijn optiek zelfs tot slechtere, want gebruikers gaan leunen op al die techniek, en weten vaak helemaal niet waarmee ze bezig zijn.
Ohja: ik zeg nog een 2e ding: de K1000 blijft de fijnste camera die ik ooit in mijn handen gehad heb (er zit net weer een nieuw z/w-filmpje in.....), gevolgd door de K5, de K5 heeft eigenlijk al te veel techniek aan boord.........
Als dit de toekomst van de digitale spiegelreflex is dan haak ik af, en ga helemaal 'back to black and white'
Maar goed, Pentax heeft de 645 en dat is van een heel andere klasse dan alle canikominsonys die er zijn, dus wij zitten nog wel goed; pentax zal hopelijk ook in de toekomst de roots van de fotografie niet vergeten........
