Auteur Topic: SD geheugenkaart Class 10  (gelezen 3001 keer)
Re:SD geheugenkaart Class 10
« Reactie #20 Gepost op: 6 maart 2010, 08:58:29 »
Nog een kleine opmerking van mij dan, misschien wel wat laat...
Op een 16gig kun je heel wat foto's maken, maar ook verliezen.
Met 2x8 halveer je die kans.
My2cts,
Cees
Offline Rainking
« Reactie #19 Gepost op: 6 maart 2010, 08:11:27 »
Oke allemaal hartelijk dank voor de reacties. Ik denk dat ik voor een sandisc extreme lll van 16 gig ga.
Als ik dat allemaal zo lees heb ik dan gewoon de snelste kaart. Weet dan iemand nog waar hij het goedkoopste is.
Gr. Jan
Pentax K20D, D-BG2,
Pentax smc DA 55 mm f/1.4 SDM, DA smc 16-45, DA smc 55-300, Pentax AF-540 FGZ, Benro en Berlebach Uni 7.
« Reactie #18 Gepost op: 15 februari 2010, 23:58:58 »
Toch wel vreemd. De nieuwere Sandisk Ultra II is class 4, maar schrijft 15mb/s. Waarom is deze niet als class 6 gekwalificeerd?
Zoals Ron al schreef de Class aanduiding is de maximale constanten snelheid, hij zal best 15mb/s kunnen halen maar alleen onder ideale omstandigheden.
De extreme III kaarten bijvoorbeeld halen een constanten van rond de 18mb/s hoewel er 30mb/s op de doos staat.
mhj
« Reactie #17 Gepost op: 15 februari 2010, 22:31:28 »
« Reactie #16 Gepost op: 15 februari 2010, 01:20:40 »
Inderdaad Ron het is minimum schrijf snelheid dus zo blind vertalen as ik deed kan eigenlijk niet, maar toch zijn de getallen achterhaald een uitbreiding is wel nodig.
« Reactie #15 Gepost op: 15 februari 2010, 00:57:34 »
De class-aanduiding is de gegarendeerde schrijfsnelheid. Die is nog lang geen 20 of 30 Mb/s. In je K20D heb je er verder niks aan, die wordt echt niet sneller van zo'n kaartje, want hij haalt de schrijfsnelheid niet.
Een Sandisk extreme III kaart zal je zeker alle mogelijkheden geven die je camera je biedt. Echter je buffer blijft zich snel vullen.
Ik zou zeggen kijk eens hier: http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=12357.0 test je kaart en vul het in. Wellicht dat je minder snelheid hebt dan gedacht. Meten = weten!
« Laatst bewerkt op: 15 februari 2010, 01:05:18 door RonHendriks »
« Reactie #14 Gepost op: 14 februari 2010, 23:28:03 »
Oke dank je wel voor de info.
Ik heb een K20D en volgens mij kan hij 3 opnames per seconde maken. Maar in de praktijk lukt mij dit niet met de Transcend 16 gig class 6.
Zal ik meer snelheid hebben met een andere kaart zoja welke kaart zal ik dan moeten nemen?
Als je JPG+RAW wil blijven schieten met 3fps dan kom je uit op een 66MB/s kaart en die zijn er helaas niet en de K20D zal het waarschijnlijk ook niet bij kunnen houden.
Je kan met 3fps schieten tot de buffer vol is en dan val het terug naar bijna 1fps hoe dan ook.
De kaart die je nu hebt is een class 6 en volgens de site is die tot ook maar net dus 6MB/s, als je een 20MB/s kaart er in zet of sneller dan zal je rond de 3, 4 fotos meer moeten kunnen maken tot de buffer vol zit een de buffer zal ook sneller leeg gaan, maar continue 3fps houden kan gewoon niet.
Je haalt de 3fps toch wel als je 6 fotos achter elkaar maakt?
Offline Rainking
« Reactie #13 Gepost op: 14 februari 2010, 23:08:31 »
Pentax K20D, D-BG2,
« Reactie #12 Gepost op: 14 februari 2010, 23:03:13 »
Dan nog steeds zijn de nieuwe extreme III 3X zo snel dan de langzaamst class 10 kaart, het is zo weinig zeggend allemaal van mijn mogen ze het gewoon schrappen.
De Transcend zijn trouwens 20MB/s
Helemaal mee eens Stefan, die class-aanduidingen slaan helemaal nergens op! Ja oké, je weet dat je met een class2 of class4 kaart zeker een trage kaart hebt gekocht! Maar met class6 weet je eigenlijk nog niet veel...
Beter konden ze de aanduidingen van de gewone SDkaarten gebruiken, dat geeft tenminste een redelijke indicatie. (60x, 133x, 150x)
« Reactie #11 Gepost op: 14 februari 2010, 22:37:38 »
De nieuwe Sandisc Extreme III worden ook als class 10 aangegeven.
Inderdaad wat gek, hier is de officiële documenten over SD kaarten, bladzijde 6 (17 van de pdf) staat het over de class aanduiding.
http://www.sdcard.org/developers/tech/sdcard/pls/Simplified_Physical_Layer_Spec.pdf
Offline Rainking
« Reactie #10 Gepost op: 14 februari 2010, 22:22:43 »
Pentax K20D, D-BG2,
« Reactie #9 Gepost op: 14 februari 2010, 22:15:34 »
Oké dank je wel allemaal voor de reacties. Ik denk dat ik gewoon een class 10 kaart ga kopen de prijs met class 6 is niet erg groot.
Alleen op de site van Transcend geef ze als advies om een class 6 te gebruiken in een Pentax K20D.
Is er een mogelijkheid dat de kaart het niet gaat doen in mijn K20D?
Trouwens er bestaat officeel geen class 10 aanduiding en zo ja dan is class 10 nog steeds langzaam.
Sandisk Extreme III SDHC bijvoorbeeld, de oude zijn 20MB/s en de nieuwe zelfs 30MB/s dat staat gelijk aan class 20 en class 30 als die bestonden maar omdat class 6 officeel de hoogste is zijn het "maar" class 6 kaartjes.
Ik wil alleen maar zeggen dat de class aanduiding niet echt zinvol is tegenwoordig.
« Reactie #8 Gepost op: 13 februari 2010, 13:32:11 »
Die kans lijkt mij vrijwel uitgesloten, ik denk alleen dat je er niets mee zult opschieten. Class 6 is snel genoeg voor alle huidige camera's.
Offline Rainking
« Reactie #7 Gepost op: 13 februari 2010, 09:27:40 »
Pentax K20D, D-BG2,
« Reactie #6 Gepost op: 27 december 2009, 00:37:47 »
Ik denk dat je buffer gewoon snel volloopt en daarna gaat het tempo omlaag van opnemen. Misschien nog net 1 opname per seconde.
« Reactie #5 Gepost op: 26 december 2009, 15:00:28 »
Eens met bovenstaande. Het is maar zelden dat én JPG én RAW nuttig is. De meeste nieuwere PENTAX camera's kunnen overigens ook in toestel een RAW naar JPG converteren.... Mijn advies is altijd single RAW te schieten. Sommigen preferen PEF (zie boven) ik doe DNG. Ik heb meer dan genoeg geheugenkaartjes en DNG icm LR2 werkt prima (al zal PEF ook werken)...
Er zijn verschillende zaken die de snelheid beïnvloeden: ten eerste de instellingen in je camera.... Laatst een collega die met een sluitertijd van een halve seconde klaagde dat hij geen zes foto's per seconde kon maken :) Maar ook het verschil tussen DNG/PEF/JPG en bijvoorbeeld in de K7 zijn veel instellingen die de snelheid behoorlijk negatie beïnvloeden (lens correctie e.d.).
Dan de buffergrootte, dat verschilt per camera, dan de snelheid van buffer naar kaart, dan de snelheid van de kaart zelf.
Als je nieuw koopt, koop gewoon het snelste wat je kan/wil betalen. Op je kaart-PC verbinding heb je daar altijd profijt van, en ooit zal je wel eens een andere en snellere camera kopen....
« Reactie #4 Gepost op: 26 december 2009, 13:08:27 »
Het probleem is dat je camera 2x zo hard moet werken, eerst moet die een RAW maken en dan een JPG dus dat duurt wat langer, pas daarna schrijf die de foto naar de kaart.
De fotos die nog niet bewerkt zijn worden opgevangen in een buffer maar die is ook maar zo groot en dat is wat jou deze problemen geef.
Advies is om niet meer jpg & raw tegelijk te schieten.
Ik weet dat je met de k10D de meeste fotos kan maken met DNG dus als je echt een reeks moet schieten dan is dat een optie waarschijnlijk de beste optie.
Ik zelf schiet gewoon in PEF omdat die de minste ruimte in neemt op de kaart en thuis kan je gemakkelijk met een RAW converter een JPG van maken.
Offline Rainking
« Reactie #3 Gepost op: 26 december 2009, 13:02:37 »
Mijn beperkingen zijn voornamelijk dat ik niet heel veel foto's achterelkaar kan nemen. Ik maak foto's in Jpeg en raw tegelijk.
Of kan het toestel gewoon niet meer aan kwa geheugen.
De laatste keer wilde ik een trein fotograferen maar het maximum was 6 jpeg/raw foto's achter elkaar.
Pentax K20D, D-BG2,
« Reactie #2 Gepost op: 26 december 2009, 11:50:36 »
Beperkingen met een klasse 6 sd-kaart op een K20D, daar moet ik iets meer van weten.
Geef eens een paar voorbeelden?
Met de K7 heb je een probleem met video mode met sommige kaarten, meeste zijn niet snel genoeg en sommige kaarten doen gewoon gek zoals die van panasonic en nog een paar. Staat een stuk hier over op de Amerikaanse forum.
De Sandisk Extreme III zijn nu 30MBps en de Transcend zijn 22MBps.
Een klasse 6 kaart is niet het gene wat het proces van schrijven de foto vertraagd, dus nee je zal geen verschil merken in gebruik.
Misschien dat je iets sneller klaar ben met uploaden naar je computer maar meer niet.
Met de K7 & Kx heb je kans dat de video mode beter werkt (langer kan opnemen).
Offline Rainking
« Reactie #1 Gepost op: 26 december 2009, 10:00:40 »
Ik heb voor mijn Pentax K20D altijd geheugenkaarten gebruikt van Transcend van 4 en 16 gb Class 6. Dit was altijd snel genoeg maar merk nu dat het soms beperkingen geeft en ben op zoek naar een snellere kaart. Gezien mijn goede ervaringen met Transcend wil ik bij dit merk blijven en zag dat ze binnenkort een SD kaart uit gaan geven met Class 10(of zijn deze er al).
Nu is mijn 1e vraag is de transcend Class 10 dan sneller dan de extreme van Sandisk?
Mijn 2e vraag is kan de K20D deze snelle kaarten aan of heeft hogere snelheid dan class 6 geen effect.
Gr. Jan
Pentax K20D, D-BG2,
