Auteur Topic: Rozebottel (SR test)  (gelezen 1327 keer)
Re: Rozebottel (SR test)
« Reactie #4 Gepost op: 6 januari 2008, 13:32:19 »
Uitgaande van de berekening van Gertjan en de slogan dat Pentax SR je 2-4 stops extra zouden opleveren zou je deze tests moeten uitvoeren met 1/60 tot 1/75. En dan moet je ook even de SR uit zetten om te kijken hoe veel je wint.
Eigenlijk zou je eerst zonder SR moeten kijken hoever je komt als je dit soort testen wilt uitvoeren. Sommige mensen hebben gewoon een hele vaste hand en dan weet je ongeveer tot hoever jezelf kunt gaan. Vanaf die sluitersnelheid de SR aan en kijken hoever je nog kunt komen.
Kost ff tijd, maar dan weet je ook wat  :D
Gertjan
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2008, 12:33:08 »
Je zit inderdaad al aan de veilge kant met je sluitertijd, wil nog even aanvullen op Harry dat je bij de berekening van je sluitertijd het best de cropfactor van de camera kan meerekenen, in dit geval dus 1.5x. Je zou dan uitkomen op een sluitertijd van minimaal 1/300 en dan zit je dus echt heel erg veilig met je 1/350. Ik denk dat het raadzamer is om de SR te proberen op een sluitertijd van 1/100 bij 200mm, dan pas zul je merken dat het nog lukt om uit de hand te fotograferen, maar dan moet je natuurlijk ook proberen met de SR uit :)
« Reactie #2 Gepost op: 5 januari 2008, 20:23:30 »
Snap hem niet helemaal. In de exif staat 200mm met 1/350...
Zonder SR praten we volgens de vuistregel dan over 1/200... Met SR zou je dus langere belichtingstijden moeten kunnen gebruiken en toch scherp blijven. Jij gebruikt kortere tijd, dus lijkt het me logisch dat het zowiezo scherper wordt...
A flabbergasted Harry
Hans
« Reactie #1 Gepost op: 5 januari 2008, 20:18:01 »
Deze opname is alleen maar gemaakt om de Shake Reduction van de K100D Super te testen. Uit het handje dus, geen statief. Lens: Pentax SMC DA 50-200.
