Auteur Topic: Stereo kabeltje t.b.v. mp3 in auto  (gelezen 2228 keer)
Re:Stereo kabeltje t.b.v. mp3 in auto
« Reactie #14 Gepost op: 21 juni 2010, 08:46:16 »
Probleem opgelost. Met een nieuw kabeltje is alles weer OK. Had ik niet verwacht want het oude kabeltje is dus vanaf het begin niet goed geweest. Dat had ik nieuw gekocht en dus ook niet verwacht dat het niet goed zou zijn. Maar goed, nu heb ik weer goede muziek in de auto.
Tot lering en vermaak hier even teruggekoppeld.
« Reactie #13 Gepost op: 19 juni 2010, 09:21:30 »
Ik heb gisteren op bol.com een nieuw kabeltje besteld. Met 25 pct. korting en op dit moment geen verzendkosten bij bol dus dat was extra interessant. Komt misschien vandaag of anders maandag. Ikl aat wel weten of het probleem hiermee opgelost is.
Offline hansli
  • who needs autofocus?
« Reactie #12 Gepost op: 25 mei 2010, 19:11:40 »
Toch het kabeltje maar eens nameten, je verhaal klinkt namelijk naar een mono-kabel, ofwel een stereo die mono gemaakt is door de 2 tips met elkaar te verbinden.
En testen kun je het volgende: (doe dit wel op een laag geluidsniveau, want het kan je speakers beschadigen)
Zet het volume van de radio op 0!; verbind het kabeltje met de radio, de andere kant laat je leeg: test nu, door heel rustig, evt. met een klein schroevendraaiertje of paperclip als verleinging van je vinger of je een lichte brom hoort.
Nogmaals: rustig aan, want het kan je een set speakers kosten; zo kun je testen of het kabeltje doet wat het moet doen.
Succes ermee!
« Reactie #11 Gepost op: 24 mei 2010, 19:56:39 »
Ik heb het met verschillende auto's met verschillende spelers (twee veschillende mp3 spelers en een telefoon), dus ik heb toch het idee dat het in mijn geval de kabel is. Tenzij ik gewoon een heel verkeerd type kabel heb, maar ik heb de mijn vergeleken met afbeeldingen van aanbevolen en als mp3 connector kabel aanbevolen kabels, en dat klopt allemaal. Ik heb helaas nog geen tweede kabel kunnen proberen, maar als er iets kapot is dan moet het haast de kabel zijn, anders werkt het hele systeem gewoon niet goed met elkaar samen. Zou jammer zijn....
Cmdr_Keen
« Reactie #10 Gepost op: 22 mei 2010, 14:05:10 »
De MP3 speler kan het niet zijn, want dan had zijn telefoon wel goed gewerkt. Het probleem ligt dus of bij de kabel of bij de autoradio. Door de kabel te vervangen door een andere, kan je die uitsluiten...
Offline Corros
  • J316
    • Website
« Reactie #9 Gepost op: 22 mei 2010, 08:39:14 »
Lijkt mij erg vreemd. Helemaal bij een mp3 speler
In zulke kleine apparaten is er nauwelijks beweging mogelijk in zo'n dunne en platte behuizing.
Denk zelf meer aan de dikte van de connector. Net of deze geen full contact maakt.
Bram
Het blijft helaas een iPod, en kapotte koptelefoonaansluitingen heb ik bij de vleet gezien bij die apparaten...
Offline Bram
« Reactie #8 Gepost op: 22 mei 2010, 08:17:09 »
Het zal denk ik eerder liggen aan de connector in het apparaat.
Als daarin wat contacten slecht zijn of een beetje verbogen krijg je dit soort effecten...
Bram
« Reactie #7 Gepost op: 21 mei 2010, 14:35:31 »
Of zelfs een losse connector op de print...
Is mij met een modem overkomen...
tikkie tegen de kabel=> verbinding lag er uit.
Alles uitgeprobeerd. Modem vernieuwd, opgelost...
Was niet leuk...
Ik heb voor alle zekerheid nu maar een kabeltester gekocht.
Succes Jaap@@P
« Reactie #6 Gepost op: 21 mei 2010, 07:55:24 »
Offline Bram
« Reactie #5 Gepost op: 20 mei 2010, 21:33:53 »
Nee nog niet geprobeerd. Heb ook maar één kabeltje en heb het kabeltje nieuw gekocht dus ben er steeds vanuit gegaan dat het goed was. Maar ik zal eens kijken of ik een tweede kan vinden.
Heb zelf ook een ipod op de radio aangesloten met zo'n kabel.
De eerste deed ook raar, dus maar een tweede (met gouden contacten) en daardoor duurdere kabel gekocht.
Maar blijf toch met dit probleem zitten. Zodra je aan de stekker komt, aan de ipod kant, gaat ie weer vreemd doen.
Kan dus zeker geen kapotte kabel zijn in mijn geval.
Ben wel benieuwd naar een eventuele andere oplossing.
Bram
« Laatst bewerkt op: 22 mei 2010, 08:14:17 door Bram »
Offline Bernie
  • Westerlee (Gn)
« Reactie #4 Gepost op: 20 mei 2010, 21:26:08 »
Als je een multi-meter hebt kun je het testen. Maar ik ben er haast van overtuigt dat het kabeltje gewoon niet deugt helaas.
« Reactie #3 Gepost op: 20 mei 2010, 20:15:35 »
Offline Kottier
    • Eigen website
« Reactie #2 Gepost op: 20 mei 2010, 18:32:34 »
1 van de 2 kabeltjes binnen de kabel stuk? Al een ander kabeltje geprobeerd?
Pentax K-5 | Pentax-DA* 50-135/2.8 | Tamrom 28-75/2.8 | Pentax-DA 16-45/4 | Pentax-DA 18-55/3.4-5.6 AL WR | Pentax-DA 50-200/4-5.6 ED WR | Pentax-DA 40/2.8 Ltd | Metz 48 AF-1
« Reactie #1 Gepost op: 19 mei 2010, 13:26:49 »
Ik heb een mp3 speler en een mp3 ingang (3,5 mm ingang) op mijn autoradio. Daartussen hebben een 3,5 mm stereo kabeltje. Als ik die echter in beide contacten helemaal erin steek krijg ik het geluid slechts over een kant van de speakers. Als ik de stekkertjes aan beide kanten echter iets terugtrek komt het geluid wel zowel over links als over rechts, maar volgens mij klinkt het dan mono. Ik heb dat in mijn huidige auto en had dat ook al in m'n vorige, dus ik verwacht niet dat het aan m'n auto ligt. Ook mijn telefoon heeft een 3,5 mm stereo uitgang en daarmee heb ik hetzelfde euvel. De kabel is een echte stereo kabel (2 zwarte ringetjes op de jackplug) en de aansluitingen zijn ook stereo. Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
