Auteur Topic: K10D camera 'unlocked', AF fine tuning (aanpasssing van front en back focus  (gelezen 2463 keer)
Re: K10D camera 'unlocked', AF fine tuning (aanpasssing van front en back focus
« Reactie #12 Gepost op: 12 mei 2010, 19:56:46 »
... (de hele procedure rond het openen en sluiten van het DB-menu vind je hier: http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=841.0)
Frederik,
in het topic waarnaar je verwijst zei je "Daarnaast zitten er in de debug menu nog een 2-tal andere functies (die ik nog vollop aan het bestuderen ben, meer nieuws volgt)".
Weet je daarover inmiddels meer?
Offline frederik9111
  • Imagine...
    • My PPG-gallery
« Reactie #11 Gepost op: 12 mei 2010, 16:29:26 »
Een "unlocked" body heeft een aangepaste versie van de firmware waar deze instelling via het menu beschikbaar is. Is wel veiliger dan zelf naar de debug te gaan, als je het tenminste aandurft om ongecertificeerde firmware op je camera te zetten.
Klopt in dit specifieke geval niet. Er is geen sprake van andere firmware. Het programmatje waarnaar ik hierboven verwijs draait op jouw pc en opent (en sluit) via de usb-kabel gewoon een gedeelte toegang TOT de op de camera aanwezige firmware.
  • Imagine...
    • My PPG-gallery
« Reactie #10 Gepost op: 12 mei 2010, 16:23:56 »
Klopt allemaal (gedeeltelijk).
Maar... de standaard in het menu ingebouwde fine-tune-bereik van de K20d is beperkt tot -10µm en + 10µm.
Via de "debug menu" (of DB-menu) kan je gaan van -100µm tot +100µm.
Let op: de correctie die je via het debug menu aanbrengt geldt voor ALLE lenzen. Elke lens appart kan je daarna dan nog es (BOVENOP de 'grove' fine-tuning via het DB-menu) gaan corrigeren via het standaard menu (dus nà het desactiveren van het DB-menu).
« Laatst bewerkt op: 12 mei 2010, 16:27:50 door frederik9111 »
Om de AF te kunnen instellen heb je op je K20 een speciale functie in het MENU. Je kan daar voor een 20-tal lenzen specifiek de AF voor inregelen, vooropgezet dat je lens een specifieke lens-code afgeeft die je K20 kan herkennen. Als je een lens op je K20 zet dan kijkt ie even in zijn AF database of er voor die lens een AF correctie moet worden toegepast en zo ja dan doet ie dat.
Voor het testen heb je dan nog een test kaart nodig, die kan je van het internet downloaden. Kijk ook even in dit draadje : http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=883.0.
Suc6,
Offline roeland
Voor afstellen op het gehoor http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/cameras/1ds3_af_micoadjustment.html, lijkt een geintje maar het is een goede eerste indicatie dat er iets moet worden gefixt.
Verder op onze US base http://www.pentaxforums.com/forums/pentax-dslr-camera-articles/61385-autofocus-adjustment-hints.html, veel uitleg, ervaringen en verdere links naar de benodigde testkaarten
Als je daar niet genoeg kunt vinden, Googel dan even op "AF adjustment"
Ansel Adams
Offline jjw
    • flickr stream
Iemand die weet hoe je de AF af moet stellen, wat heb je hier voor nodig? Ik heb namelijk het idee dat wanneer ik handmatig scherpstel met m'n sigma 24-70 en vervolgens wissel naar de AF-mode dat de lens dan net een fractie van een mm draait en het beeld ietsje onscherp wordt.
Het zou natuurlijk ook aan m'n ogen kunnen liggen :-\
K3 II | K3
Offline roeland
op de K20 kun je een correctie voor 20 verschillende objectieven instellen die bij het opzetten automatisch wordt ingesteld MAAR dat werkt alleen als de objectieven correct herkend worden en dat is niet altijd het geval. Sommige SIgma's worden als totaal andere Tamrons "herkend", dus even checken voordat je er volledig op vertrouwd.
Op de K10 kun je de correctie alleen instellen als je naar de zgn. debug modus gaat waar je vervolgens de firmware volledig kunt slopen als je niet weet wat je doet. Een "unlocked" body heeft een aangepaste versie van de firmware waar deze instelling via het menu beschikbaar is. Is wel veiliger dan zelf naar de debug te gaan, als je het tenminste aandurft om ongecertificeerde firmware op je camera te zetten.
Het idee erachter is dat de focusafwijking ontstaat doordat het objectief scherpstelt op een ander vlak dan waar de AF sensor zit. In principe heb je dus ook maar 1 instelling nodig om hiervoor te compenseren omdat je er toch van uit mag gaan dat alle objectieven op  hetzelfde vlak (het filmvlak heette dat vroeger) scherpstellen. In de praktijk moet eigenlijk elk objectief gecontroleerd worden. Bij mijn K20 staan alleen de Pentax objectieven op 0, alle anderen hebben een (andere) correctie.
Verder is het nogal veel pixelloeren om te zien of het echt verschil maakt, tenzij je een hobby wilt maken van het fotograferen van testkaarten en muurtjes aan de overkant van de straat.  ;D
Ansel Adams
Offline johan v.L
  • Het kan altijd beter!
Helemaal correct Andre
Gr. Johan
Op de K20D zit AF fine tuning standaard. Op een K10D moet je de camera inde DEBUG mode zetten om de AF te kunnen instellen. Die tuning geldt dan voor alle lenzen die je er op zet. Bij de K20 kan je volgens mij net als bij de K7 de AF voor 10 of 20 verschillenden lenzen apart instellen.
Offline pat-pentax
  • K100d
hallo,
bestudeer deze link maar eens
http://www.photomalaysia.com/forums/archive/index.php/t-21429.html
succes
Patrick
Offline jjw
    • flickr stream
Ik kwam dit volgens mij laatst per ongeluk tegen ergens in het menu van m'n k20d. Lijkt erop gewoon een standaard functie te zijn dus. Ik heb me er verder nog niet aan gewaagd.
K3 II | K3
PeteShips
« Reactie #1 Gepost op: 11 mei 2010, 20:27:13 »
Goedenavond,
In een advertentie op Marktplaats voor een Pentax K10 D kwam ik de volgende zin tegen: "Als extra is deze camera 'unlocked', waardoor AF fine tuning (aanpasssing van front of back focus) mogelijk is!".
Weet iemand wat dit is en hoe je dat voor elkaar krijgt? Ik heb op internet gezocht, maar nog niets gevonden.
Mvrgr, Willem
