Auteur Topic: aan/uit knop k10d  (gelezen 3884 keer)
geos
Re: aan/uit knop k10d
« Reactie #13 Gepost op: 8 april 2008, 20:18:05 »
ik heb het al gevonden de camera stond in een andere af stand namelijk de afc stand
nu terug gezet op de afs stand en de afhulp functioneerd bij het flitsen weer
groet Floris
geos
« Reactie #12 Gepost op: 8 april 2008, 18:36:54 »
betreft nazorg 1 en 2 :)
bedankt allemaal het is gelukt!!
gelijk nog een vraagje als ik flitste wanneer het wat donker is hielp de flits met de af door te flikkeren (stroboscoop achtig)
alleen nu doet hij dat niet meer en als het wat donker is heeft de kitlens moeite om scherp te stellen en flitst hij op een gegeven moment wel
hoe krijg ik dat weer terug.
alvast weer bedankt voor de hulp
groet !
edwindev
« Reactie #11 Gepost op: 8 april 2008, 13:48:48 »
En dan nu de afdeling nazorg......is het gelukt?
Nazorg deel II: levert het het gewenste resultaat op?  :D
« Reactie #10 Gepost op: 8 april 2008, 13:15:27 »
Carel :D
geos
« Reactie #9 Gepost op: 7 april 2008, 22:35:15 »
idd.
ik ben jullie erg dankbaar
Peter
« Reactie #8 Gepost op: 7 april 2008, 22:31:07 »
Drie antwoorden op je vraag in 5 minuten!
Dit krijg je echt niet overal hoor!
 ;) ;D
edwindev
« Reactie #7 Gepost op: 7 april 2008, 22:26:13 »
ik heb het net geprobeert  maar hij laat geen digitaal voorbeeld zien op het lcd scherm.
Dan staat je camera ingesteld op scherptedieptecontrole in de zoeker i.p.v. op het scherm (deze optie kan je in je persoonlijke instellingen wijzigen). Als je nu door de zoeker kijkt en de knop aan/uit-knop doordraait, kan je de scherptediepte controleren. Normaal gesproken kijk je door een lens met volle opening, waardoor jij alles scherp kan zien.  Pas als je afdrukt wordt er gediafragmeert. Door de aan/uit-knop door te draaien kan je zelf diafragmeren (het diafragma sluit zich tot de gekozen waarde), zodat je wel kan zien wat scherp is en wat niet.
Peter
« Reactie #6 Gepost op: 7 april 2008, 22:25:47 »
Ga naar menu, pers. instellingen, dan maar voorbeeldmethode. Vink hier digitaal voorbeeld aan.
pieterhovenkamp
« Reactie #5 Gepost op: 7 april 2008, 22:22:56 »
Er zijn twee mogelijkheden die je ergens in het menu kunt veranderen. De ene is het al besproken digitale voorbeeld, de andere het optische voorbeeld. Dit houdt in dat de camera even overschakelt naar het gekozen diafragma, erg handig om te kijken of de scherptediepte naar wens is. De standaardinstelling staat op optisch voorbeeld, vandaar dat jij waarschijnlijk niks ziet gebeuren op het lcd-scherm.
geos
« Reactie #4 Gepost op: 7 april 2008, 22:01:41 »
hij staat bij mij op de groene stand.
alvast bedankt
Peter
« Reactie #3 Gepost op: 7 april 2008, 21:50:13 »
Je kunt het digitale voorbeeld op verschillende manieren gebruiken:
1 Als je door de zoeker kijkt kun je o.a. de scherptediepte beoordelen.
2 Het digitale voorbeeld kan ook op het lcd-scherm worden getoond.
3 Je kunt het zo instellen dat een licht/donker waarschuwing of het histogram wordt weergegeven
Er wordt geen afbeelding opgeslagen.
Heel handig dus om de juiste belichting in te stellen!
Handleiding 169, 170. 171, 198
« Laatst bewerkt op: 7 april 2008, 22:11:19 door Peter »
Offline Lodewijk
« Reactie #2 Gepost op: 7 april 2008, 21:46:50 »
Dit is de preview functie. Als je de knop rechtsom doordraait dan maakt hij als het ware een foto zonder deze op te slaan en beeld die daarna af op je lcd scherm, gewoon om van te voren te kijken hoe de foto eruit gaat zien. De knop veert inderdaad terug dat is bij mij ook zo. Enkele momenten later laat hij dan de foto zien. Ik gebruik het niet zo vaak maar bij weinig (kunst)licht wil het nog wel eens handig zijn.
K10D | DA16-45 | DA55-300 | 50/1,7
geos
aan/uit knop k10d
« Reactie #1 Gepost op: 7 april 2008, 21:21:13 »
ik heb een vraagje over de aan/uit knop van de k10d
je kunt hem als de k10d aan staat nog een stuk verder zetten
vlgns mij de voorbeeld functie?! alleen als ik dat doe veert hij terug naar de on functie
en gebeurt er helemaal niks behalve dat ik een soort klik hoor.
hoort dit zo ?
of hoe werkt het
