Auteur Topic: onderbelichte foto's  (gelezen 3818 keer)
Offline jack_schouten
  • JMS-fotografie
    • JMS-fotografie
Re: onderbelichte foto's
« Reactie #14 Gepost op: 29 februari 2008, 21:36:27 »
Heren ik ben het niet helemaal met jullie eens. Het histogram laat zien dat het een redelijk donkere foto is maar niet per definitie een onderbelichte.
Kijk eens hier.
http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/understanding-histograms.shtml
Jack
*istD, K100D, K10D en K3
« Reactie #13 Gepost op: 25 februari 2008, 21:34:07 »
Het heeft niet met de beperking van de lens te maken Wim, maar waarschijnlijhk wel door het gebruik van spotmeting (lichte viooltjes..)
En ps., wel even je 1ste foto rezizen naar <800 pixels. Moeilijk of niet, als je een foto van 1024 kan plaatsen, moet dat ook lukken met één van 800 pixels..)
Care;
Offline wim43
  • Keep on smiling
« Reactie #12 Gepost op: 24 februari 2008, 21:42:21 »
Bedankt Ruud, Hen en Peter voor de moeite.
Ik denk nu dat het aan de beperking van de standaard lens ligt bij deze lichtomstandigheden.
Met wat veranderingen aan de instellingen moet het nu lukken.
Groetjes Wim
Peter
« Reactie #11 Gepost op: 24 februari 2008, 15:59:07 »
Je foto's zijn idd onderbelicht. In de lichte tonen (rechts in de grafiek) is geen informatie. De donkere delen zijn oververtegenwoordigd (grafiek loopt omhoog tegen de linkerkant).
Je hebt spotmeting gebruikt. Ik vermoed dat het hier aan licht. Het contrast tussen de lichtgele violen en de omgeving is te groot. Zet de camera eens op centrum- of meerveldsmeeting.
Na het maken van de foto het grafiekje bekijken en aan de hand hiervan de belichting bijstellen. Je hebt een diafragma gekozen van 6.7. Als je deze wilt blijven gebruiken dan kies je voor een langere sluitertijd of, als dit niet kan, de verhoog dan de isowaarde naar 200 of 400 iso. Je kunt ook een statief gebruiken.
Probeer doorgaans een mooie verdeling (=licht) in je grafiekje te krijgen.
Gr. Peter.
« Laatst bewerkt op: 24 februari 2008, 15:59:44 door Peter »
Offline wim43
  • Keep on smiling
« Reactie #10 Gepost op: 24 februari 2008, 15:40:20 »
Dat was hetzelfde, dezelfde uitkomst in alle instellingen.
Als het de lichtsterkte van de lens is, dan zou dat het probleem kunnen zijn.
Groetjes Wim
« Reactie #9 Gepost op: 24 februari 2008, 15:25:06 »
Voorzover ik in je exif-gegevens kan zien is er niets bijzonders aan de hand. Hoe waren de omstandigheden qua licht bij deze opname? je hebt hem gemaakt met diafragmavoorkeur (Av) op 6,7. Was het daar licht genoeg voor? Wat gebeurt er als je op de groene stand foto's maakt?
Offline wim43
  • Keep on smiling
« Reactie #8 Gepost op: 24 februari 2008, 14:22:11 »
Sorry mensen voor de rommel die ik maak maar ik ben al blij dat dit gelukt is.
Je ziet dat ik mijn tweede camera heb gebruikt om het histogram hier te krijgen.
Misschien dat dit jullie kan helpen.
Alvast bedankt Wim
Offline wim43
  • Keep on smiling
« Reactie #7 Gepost op: 24 februari 2008, 14:20:38 »
Offline wim43
  • Keep on smiling
« Reactie #6 Gepost op: 24 februari 2008, 14:19:09 »
« Reactie #5 Gepost op: 24 februari 2008, 13:47:09 »
Sorry. Ik maak een fout. Ik bedoelde het +/- knopje. En dan niet dat er iets geblokkeerd wordt, maar dat de instelling te donker staat.
« Reactie #4 Gepost op: 24 februari 2008, 13:45:41 »
Laat even wat foto's zien ja. Verder is het toch altijd aan te raden om de nieuwste firmware (versie 1.3) te installeren. Of het jouw probleem verhelpt weet ik niet, dit terzijde.
Offline wim43
  • Keep on smiling
« Reactie #3 Gepost op: 24 februari 2008, 13:38:45 »
De AE knop werkt prima en blokkeert niets.
Ik zal proberen om een fotootje van een histogram/foto te plaatsen maar ik dacht dat de tekst alleen wel zou voldoen.
Ik doe mij best maar heb nog weinig ervaring met het plaatsen van fotootjes.
Groetjes Wim
« Reactie #2 Gepost op: 24 februari 2008, 13:25:44 »
Het enige dat ik kan bedenken is dat je je AE instelling verkeerd staat. Dit kan je controleren door op je AE knopje te drukken en op het display bovenop te kijken (aanpassen door het voorwieltje dan te draaien). Heb je hier al een foto geplaatst waar die onderbelichting zichtbaar is?
Offline wim43
  • Keep on smiling
« Reactie #1 Gepost op: 24 februari 2008, 13:16:44 »
Hallo
Ik ben sinds twee maanden in het bezit van een K10D.
Ik heb constant last van onderbelichte foto's zowel met de standaard 18-55m lens als met de 50mm 1.4 lens.
Dus het witte gedeelte van het histogram zit links en het scherm geeft een nogal donker beeld. Dit gebeurt onder bijna alle omstandigheden en instellingen. Ik ga ervan uit dat ik als ik een normale opname maak met de automatische stand, dat het witte gedeelte van het histogram mooi in het midden zit maar ook dat is niet het geval.
Ik begin nu een beetje wanhopig te worden en ga er nog steeds vanuit dat dit aan mij zal liggen maar ik weet geen oplossing, daarom mijn vraag hier.
Wat ik nog kan vermelden is dat de firmware nog niet door mij is geupdate, maar ik weet ook niet of dit van invloed kan zijn.
Wie o wie kan deze wanhopige persoon helpen
Groetjes Wim
