Auteur Topic: K100D Super met 'analoge' converter  (gelezen 3651 keer)
Re: K100D Super met 'analoge' converter
« Reactie #13 Gepost op: 15 december 2020, 10:57:06 »
En.... ben je eruit gekomen?  :)
Offline AutonomY
  • Al m'n oude lenzen in actie met m'n K100D Super!
« Reactie #12 Gepost op: 9 november 2020, 16:27:09 »
Bedankt Claudio en Bakker!
Ik heb hierdoor weer overnieuw naar mn camera gekeken en ook de beperkingen geleerd omtrent de oude lenzen. Ik ga er mee aan de slag!
Hartelijke groet,
Evert
Offline Claudio
  • Pentax, what else?
« Reactie #11 Gepost op: 9 november 2020, 11:24:19 »
Met de schakelaar op "M" worden tijd EN diafragma niet automatisch ingesteld !
Daarom zonder het "groen" knopje aan de achterkant en geen diafragmaring op de lens, wordt het (bijna) onmogelijk een goede foto maken.
Een analoge converter heeft geen contacten, maar de hendel voor de diafragma instelling heeft hij wel.
Daarom kan je 2 dingen proberen:
1 - de programma knop op AV (diafragma voorkeur) zetten: omdat de diafragma helemaal open is, gaat de camera een juiste tijd kiezen. Nadeel is eventueel de kleine scherptediepte.
2 - de programmaknop op TV (tijd voorkeur) zetten: de camera kies zelf de diafragma voor een goede belichting. Nadeel is dat je, zonder het "groen" knopje geen preventieve controle hebt en zie je het resultaat alleen na het maken van de foto.
Natuurlijk moet de FOCUS schakelaar alle tijd op MF staan en focusseren doe je met de focus ring.
« Reactie #10 Gepost op: 8 november 2020, 21:21:41 »
Waar zit die groene knop en welke functie heeft die?
Als de lens geen diafragma ring heeft zal je dus altijd met open fragma moeten werken?
Eigenlijk had ik inderdaad de camerea gekocht om met al mn lenzen te kunnen blijven werken.
De groene knop zit niet op deze camera (https://www.dpreview.com/reviews/pentaxk100d/5). Bij de modernere camera's van Pentax (K-10D en nieuwer https://www.dpreview.com/reviews/pentaxk10d/5) zit nabij de ontspanknop een knop met een groene kleur. Indrukken van de knop zorgt ervoor dat de belichting gemeten wordt bij de ingestelde diafragma stand en de sluitersnelheid ingesteld als er een analoge lens gebruikt wordt. De sluitersnelheid  is dan te beïnvloeden (programma in stand M) door het verdraaien van de diafragmaring of het wijzigen van de ISO-waarde. In het menu moet "gebruik van de diafragmaring" toegestaan worden.
De programma kiezer bij de K100D kan op verschillende groene standen gezet worden; als de belichtingsautomatiek dan ook werkt met analoge lenzen, weet ik niet.
Om de belichting te kunnen controleren met de K100D kan een proefopname gemaakt worden die niet wordt opgeslagen. Het histogram toont als de belichting goed is. Door de hendel om de camera aan/uit te zetten, verder naar rechts te draaien, kan de ingestelde scherpte/diepte worden bekeken door de zoeker.
Als de lens (DA lens) geen diafragmaring heeft, dan wordt deze elektrisch bediend vanaf de camera; een analoge converter kan dat elektrische signaal niet doorgeven aan de lens en daardoor het diafragma niet bedienen.
Al je Pentaxlenzen kan je gebruiken op de K100D, alleen zijn er dus beperkingen qua belichtingsautomatiek en gebruik van een DA lens met een analoge converter.
« Laatst bewerkt op: 9 november 2020, 07:07:01 door abakker »
Offline AutonomY
« Reactie #9 Gepost op: 8 november 2020, 13:03:47 »
Het zal de leeftijd zijn intussen :-)
Maar nu heb ik een 300 die ik op de oude converter wil gebruiken en wordt het toch lastig.
Wat snap ik toch niet?
[/quote]
Je zet de camera op de M-stand, stelt een diafragma in op de lens (of gebruikt de lens wijd open als deze geen diafragmaring heeft) en gebruikt de groene knop om de sluitertijd door de belichtingsmeter te laten instellem...KLAAR! Pentax is een van de cameramerken die het makkelijk maken totaal handmatige accessoires te gebruiken tot Russische lenzen uit de vijftiger jaren of balgen uit de jaren 60 aan toe.
[/quote]
« Reactie #8 Gepost op: 7 november 2020, 18:40:38 »
Hoi Claudio,
met electronica bedoel ik de bediening en uitlezing van de immers electronische camera.
Eigenlijk wil ik weten hoe je de K100 kan gebruiken volledig handmatig zodat ik de oude converter kan gebruiken.
Ik heb het idee dat het helemaal niet kan omdat je geen F en T kan instellen.
Offline AutonomY
« Reactie #7 Gepost op: 7 november 2020, 15:26:12 »
Hoi Claudio,
als je een converter gebruikt zonder contacten, communiceert de camera niet met de lens.
Daarom zou de lens (ten minste in theorie) alleen in manual mode gebruikt kunnen worden.
Je zegt dat je niet begrijpt wat de elektronica doet, wil je meer gegevens doorgeven? (instellingen van de camera, van de knoppen, van de lens etc.)
Het is moeilijk een passende antwoord te geven als wij niet precies weten wat het probleem is.....
gr Claudio
Offline Claudio
« Reactie #6 Gepost op: 6 november 2020, 20:40:07 »
gr Claudio
Offline AutonomY
« Reactie #5 Gepost op: 6 november 2020, 12:46:58 »
Ik heb die 55-300 DA. Maar ik wil er geen lens mee bij hebben. Het houd financieel een beetje op. Daarom had ik gehoopt om mn oude converter op de K100 te gebruiken.
Hoi Evert,
Dat die converter te duur is, ben ik met je eens. Voor mijn "langste lens" (120-400mm) heb ik wel een goede converter, maar dan verlies ik teveel licht en beeldkwaliteit om goede foto's te kunnen maken; voor het filmen van vogels e.d. wil ik hem nog eens uitproberen. Wat voor lens/brandpuntafstand zoek je? Misschien heeft iemand een lens over vanwege de overgang naar FF en wil hem verkopen tegen een "betaalbare" prijs.
« Reactie #4 Gepost op: 5 november 2020, 21:19:13 »
Hoi Evert,
« Laatst bewerkt op: 5 november 2020, 21:22:48 door abakker »
Offline AutonomY
« Reactie #3 Gepost op: 5 november 2020, 16:32:10 »
Hoi Arno,
die converter vind ik een beetje duur voor die ene keer dat ik hem zou gebruiken.
Ik had gehoopt dat er nog met de oude convertor te werken zou zijn?
Hoi Evert,
Voor het doorgeven van de elektrische signalen heb je een converter nodig met elektrische contacten, zoals op onderstaande foto te zien is. Met het gebruik van een converter verlies je behalve lichtsterkte, ook nogal wat beeldkwaliteit. Alleen wanneer je een goede lens hebt qua beeldkwaliteit, zoals bijv. de DA 300 mm, dan is het verlies van beeldkwaliteit niet erg zichtbaar.
« Reactie #2 Gepost op: 5 november 2020, 09:14:36 »
Hoi Evert,
converter by Arno Bakker, on Flickr
Offline AutonomY
« Reactie #1 Gepost op: 4 november 2020, 16:22:58 »
Beste Pentax liefhebbers.
Is het mogelijk om met de K100D een Rear converter k T6-2X te gebruiken? Ik gebruik dan een DA lens.
Ik heb het geprobeerd maar begrijp niet wat de electronica doet. Ik had gedacht op M maar zo manual lijkt dat niet te zijn.
Graag wat bemoeienissen van specialisten :-)
Groetjes,
Evert
