Auteur Topic: Pentax KP, USB verbinding werkt niet  (gelezen 2204 keer)
Offline Jurrien
  • K 20, een uitdaging!
Re: Pentax KP, USB verbinding werkt niet
« Reactie #6 Gepost op: 21 maart 2021, 10:57:10 »
Goedemorgen.
Lang niet hier geweest. Maar ik overweeg mijn Pentax K20 te vervangen voor een Pentax KP.
Vandaar de reactie in dit draadje.
Is het probleem opgelost en zo ja, is de oorzaak bekend?
mvg
Jurrien
RobVer
« Reactie #5 Gepost op: 14 februari 2020, 23:54:49 »
Hallo Peter,
dank je wel voor de tip, dat heb ik niet vermeld maar dat was het eerste wat ik geprobeerd heb: een andere kabel proberen. Ik vrees dus dat de camera terug moet.
gr. Rob
« Reactie #4 Gepost op: 14 februari 2020, 12:14:40 »
Zo te lezen heb je bij je tests tot nu toe steeds de zelfde camera en usb-kabel gebruikt. Om te kunnen testen welk van de twee de problemen oplevert, zou ik het eens met een andere usb-kabel proberen. Als het probleem dan niet is verholpen weet je zeker dat het aan de camera (of de instellingen op de camera) ligt.
Succes,    Peter
RobVer
« Reactie #3 Gepost op: 14 februari 2020, 11:15:10 »
Hallo Arno,
ja, de USB instelling staat op type MSC. Ook variëren in de volgorde van inpluggen en aanzetten van de camera werkt niet :(
« Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2020, 10:50:45 »
Hoi Rob, heb je gehandeld bij het aansluiten zoals de gebruiksaanwijzing voorschrijft (pag. 102)?
Arno
RobVer
« Reactie #1 Gepost op: 12 februari 2020, 23:23:26 »
Als ik via een USB kabel verbinding probeer te maken met diverse computers, valt de camera helemaal stil en wordt de SD ook niet als een externe schijf gezien op de computer. Herkent iemand dit en is er een oplossing voor? Ik heb al een reset naar de fabrieksinstellingen uitgevoerd, maar dat helpt niet.
