Auteur Topic: autofocus Pentax 16-50mm F2.8  (gelezen 2384 keer)
Hythloday
Re: autofocus Pentax 16-50mm F2.8
« Reactie #5 Gepost op: 2 oktober 2018, 15:30:12 »
Waarom?
Zoals Yahr aangeeft werkt het via schroef ook prima.
Een kennis van mij heeft dit ook gedaan en is er zeer positief over!
De 17-70 is SDM only. Het SDM autofocusmechanisme is de eerste generatie autofocusmotoren met enige tekortkomingen. De 17-70mm geeft de scherpste beelden als wordt scherp gesteld op 70mm en daarna uitgezoomd naar de gewenste beeldhoek. Persoonlijk heb ik geen problemen met het "helpen" scherpstellen. De 16-85mm heeft de tweede generatie autofocusmotoren en de manier waarop ik scherpstel met de 17-70mm werkt absoluut niet met die lens.
Via de schroef scherpstellen zal ook prima kunnen met de 16-50mm, maar niet geluidloos. TS zal in dat geval de keuze moeten maken: scherpstellen met of zonder geluid. Als enig geluid geen bezwaar is, dan hij TS zijn 16-50mm aanpassen. Als enig geluid wel een bezwaar is, dan zal TS moeten leren leven met "helpen" scherpstellen of uitkijken naar een andere lens.
« Laatst bewerkt op: 2 oktober 2018, 15:40:05 door Hythloday »
Offline efsix
« Reactie #4 Gepost op: 2 oktober 2018, 14:03:17 »
In jouw geval kun je overwegen een andere lens aan te schaffen.
Waarom?
Pentax K1.
DA 10-17.
FA* 24mm.
FA 31mm 1,8 AL Ltd.
FA 43mm 1,9 AL Ltd
FA 77mm 1,8 AL Ltd.
DA* 60-250mm.
Hythloday
« Reactie #3 Gepost op: 2 oktober 2018, 09:54:11 »
Lees op het forum dat dat regelmatig voorkomt bij deze lenzen doordat de autofocusmotor niet goed werkt.
Dit euvel zal waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat het een SDM motor is. Mijn 17-70mm doet hetzelfde. De 16-85mm heeft er geen last van. Daar zit een DC motor in. Elke lens heeft wel een eigenaardigheid en de fotograaf die zijn/haar lenzen goed kent, weet er mee om te gaan. Mijn 17-70mm moet ik af en toe even "helpen" om scherp te stellen. Op zich heb ik daar geen problemen mee. In jouw geval kun je overwegen een andere lens aan te schaffen.
Offline Yahrr
  • Niet geschoten is geen foto
« Reactie #2 Gepost op: 1 oktober 2018, 19:36:00 »
Ik heb hem al eens laten repareren via Konijnenberg. Dat kostte ca € 300,00. Maar na een jaar kwam het euvel weer terug.
Ik heb hem nu omgebouwd naar "schroef-autofocus". Nu doet hij het goed alleen maakt wat meer lawaai. En idem voor mijn 50-135.
Zie ook: http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=40763.0
« Laatst bewerkt op: 1 oktober 2018, 19:40:08 door Yahrr »
Offline flying Finn
« Reactie #1 Gepost op: 1 oktober 2018, 14:08:41 »
Goedemiddag,
De autofocus van mijn 16-50mm werkt af en toe niet goed. Vooral in de buurt van oneindig moet regelmatig met de hand even bijsturen met als gevolg dat je net even te laat bent voor de mooiste foto omdat je er niet op rekent dat hij niet goed scherp stelt.
De lens is zeker 6 jaar oud.
Zou hem wel willen laten repareren en zou graag een prijsindikatie hebben voor de reparatie.
Een grote winkel in Capelle aan de Ijssel rekent alleen al voor het er naar kijken minimaal 75 euro en daarna moeten ze het alsnog opsturen voor de werkelijke reparatie.
Lees op het forum ook dat er ergens in duitsland een reparatiebedrijf zit dat aanzienlijk betere en snellere service verleend dan Pentax frankrijk
Is er iemand die me wat meer info kan geven?
MVG
Leo
