Auteur Topic: Firmware Pentax Q 1.14  (gelezen 3272 keer)
Re: Firmware Pentax Q 1.14
« Reactie #23 Gepost op: 13 maart 2016, 12:06:46 »
Hij heeft inderdaad de oorspronkelijke accu gebruikt, opgeladen in een Jupio. Ik vind het ook vreemd dat deze de benodigde capaciteit wel heeft en de originele die niet heeft. Ik ga dat eens voorleggen aan Ricoh.
Helaas doen ze het af met een paar standaard zinnetjes:
Natuurlijk is het zo dat een accu, minder capaciteit heeft naarmate hij vaker wordt opgeladen.
Het is echter wel vreemd dat met een universele oplader de accu blijkbaar verder wordt opgeladen dan met de originele Pentax oplader.
Wij van Ricoh-Imaging adviseren wel altijd het gebruik van de originele oplader. Het kan voorkomen dat universele opladers schade aan de accu en/of uw camera kunnen veroorzaken.
Mocht er een fout in de oplader zitten dat zult u toch contact op moeten nemen met de dealer waar u de camera heeft gekocht.
Wellicht kunnen zij u een nieuwe oplader onder garantie toesturen.
We hopen U hiermee voldoende geinformeerd te hebben,
Een zwaktebod waarin niet wordt ingegaan op de werkelijke vraag.Gemiste kans van de service-afdeling.
« Reactie #22 Gepost op: 4 maart 2016, 13:21:20 »
Wel super dat het uiteindelijk wel opgelost is!  :cheer:
Groet, Carel
en de nodige grijze haren erbij  :D :D :D
« Reactie #21 Gepost op: 4 maart 2016, 10:54:10 »
Inderdaad super dat het opgelost is.
Maar heeft die een nieuwe accu gebruikt of een accu die je al had?
Op zich wel raar dat een officiële lader geen eens de capaciteit heeft om iets te doen wat eigenlijk normaal zou moeten kunnen.
Offline 1up
« Reactie #20 Gepost op: 3 maart 2016, 16:58:27 »
Pentax K3
Pentax DA 18-135mm
« Reactie #19 Gepost op: 3 maart 2016, 15:49:11 »
Groet, Carel
Re: Firmware Pentax Q 1.14: gefixed
« Reactie #18 Gepost op: 3 maart 2016, 13:09:07 »
Op naar de plaatselijke fotoboer om de camera te laten versturen naar Pentax (Enschede). Hij zei dat ik wel op kosten moest rekenen (volgens hem vallen de verzendkosten so wie so niet onder garantie  :-\ ), maar hij wilde het zelf ook wel even proberen.
De (volle) accu in een Japio oplader en...... de accu was vol genoeg om de firmware te installeren! Mijn conclusie: de standaard oplader laadt de accu minder ver op dan de Japio (of andere snelladers). Gefixed dus voor de schamele kosten van € 7,50.
Allen dank voor het meedenken en de geboden opties!
« Reactie #17 Gepost op: 20 februari 2016, 17:01:02 »
En deze geeft ook aan als de accu helemaal versleten is en niet goed meer te herladen is?
Helaas is deze niet meer leverbaar, maar wellicht is dit een alternatief?
Ik zie nu pas dat de link niet is doorgekomen: ik bedoelde deze
http://www.cameranu.nl/nl/p574242/jupio-universal-fast-charger
Pentax wil de Q opgestuurd hebben om de boel te fiksen, onder garantie.
« Reactie #16 Gepost op: 15 februari 2016, 07:44:31 »
« Laatst bewerkt op: 15 februari 2016, 07:58:32 door Kees SC »
« Reactie #15 Gepost op: 14 februari 2016, 15:19:00 »
Dit is de Lader die ik in gebruik heb.
Beschrijving
ICIDU Universele batterijlader. Ingangsspanning: 220 V, Frequentie: 50/60 Hz, Spanning: 12 V. Batterijtechnologie: Nickel–Metal Hydride (NiMH), Batterijtype: Li-Ion. Kleur van het product: Wit. Materiaal behuizing: Plastic. Breedte: 61 mm, Diepte: 135 mm, Hoogte: 30 mm
Met deze universele lader kunt u één oplader gebruiken voor al uw accu's en mobiele apparaten. Laad apparaten via een USB-kabel of maak gebruik van de verstelbare schuifcontacten om rechtstreeks batterijen op te laden.
« Reactie #14 Gepost op: 14 februari 2016, 09:53:02 »
Probeer eens de accu helemaal leeg te maken, een nacht laten rusten dan verder leeg maken (hij laad soms zelf weer bij) en daarna aan de lader in 1 keer helemaal vol laden.
Een accu heeft een geheugen, na niet volledig ontladen weer opladen is niet goed voor een (nieuwe) accu. Daarom moet hij een keer helemaal leeg.
Heren, bedankt voor de verdere hulp. De batterij is nu bijna leeg, ik ga de camera de hele dag even aanzetten tot die vanzelf weer uit gaat, en dan gaat die vannacht aan de lader. Is het dan handig dan als de accu weer vol is deze uit te nemen, te herplaatsen, dit te herhalen, zodat die echt tjokvol is?
Mocht dit niet helpen en de dealer komt ook niet tot een oplossing (nog geen antwoord gekregen), dan maak ik graag gebruik van jouw optie Johnnie. Wat is precies een Universal Charger? Zoiets: http://nl.aliexpress.com/store/product/YIBOYUAN-Intelligent-USB-LCD-Universal-Wall-Travel-Charger-Adjustable-For-Smart-Phone-PDA-Samsung-Battery/227044_1351799563.html?storeId=227044 ?
« Reactie #13 Gepost op: 13 februari 2016, 23:09:16 »
Johnnie/Bernard, bedankt voor de reactie. Kom er morgen even op terug.
« Reactie #12 Gepost op: 13 februari 2016, 21:38:01 »
Dat is helemaal correct, daarom heb ik ooit eens een Universal Charger aangeschaft.
die hersteld of zoals dat heet, recupereren van alle Accu's.
hij geeft zelfs aan als een accu helemaal op is.  :lolk:
Offline bernhardn
  • RICOH insider!
    • B-N-N - Photography
« Reactie #11 Gepost op: 13 februari 2016, 18:34:50 »
« Reactie #10 Gepost op: 12 februari 2016, 20:25:44 »
Alles geprobeerd maar nog geen oplossing gevonden...... :-[
Oké ,we pakken de stier bij de horens.
Ik wil het voor je uitproberen, stuur mij de Camera op , Let wel,  zonder Accu, zonder Geheugenkaart, en zonder Lens
Er zijn een paar Opties die mij in het verleden verder hebben geholpen.
Laat maar weten of je interesse hebt,krijg ik het ook niet voor elkaar,dan is er een probleem met de Q camera :'(
« Laatst bewerkt op: 13 februari 2016, 02:39:21 door JohnnieS »
« Reactie #9 Gepost op: 12 februari 2016, 17:18:03 »
Niet toevallig iemand iets zoals dit te leen: http://www.amazon.com/PENTAX-adapter-Kit-K-AC-115/dp/B0057LA9UI
« Laatst bewerkt op: 12 februari 2016, 17:56:07 door Kees SC »
Offline BertHermans
« Reactie #8 Gepost op: 1 november 2015, 18:39:19 »
Laat de Q eens een tijdje (een nacht/dag) zonder accu liggen en probeer het dan nog eens.
« Reactie #7 Gepost op: 1 november 2015, 16:41:07 »
Ik heb een andere (volle merk accu) geprobeerd, zelfde verhaal.
De Q is niet aan te sluiten op een PC waar die de stroom vanaf haalt? Een alternatieve manier werkte ook niet.
Offline wim43
  • Keep on smiling
« Reactie #6 Gepost op: 28 oktober 2015, 19:06:19 »
Misschien voor alle zekerheid een andere accu proberen.
Ik had hetzelfe probleem met mijn Q7, met een andere accu lukte het wel.
Groetjes Wim43
« Reactie #5 Gepost op: 28 oktober 2015, 12:10:14 »
Waarschijnlijk heeft de camera gelijk. De Pentax lader vult een 'lege' accu steeds weer bij tot die vol is. Een Voltcraft lader heeft de mogelijk om de accu eerst te ontladen en daarna te laden. De accu is dan voor 100% vol. Als accu's ouder worden kun je de Voltcraft lader de accu's laten 'refreshen'. De accu wordt dan diverse keren ontladen en geladen waardoor hij weer als nieuw is.
Je accu is 'op' als je een gewone lader gebruikt. Je zult dus een nieuwe accu moeten kopen.
Deze accu is zo goed als nieuw, nog geen 5 X opgeladen. Dat kan het dus niet zijn.
Hythloday
« Reactie #4 Gepost op: 28 oktober 2015, 11:52:22 »
geeft het toestel constant de melding LOW BATTERY. Terwijl die juist nokkie-vol is.
« Reactie #3 Gepost op: 28 oktober 2015, 08:02:28 »
Dat is helaas een vrij dure oplossing omdat 9volgens mij) er een aparte set moet worden aangeschaft (een soort dummy accu met snoerverbinding). Maar het is toch raar dat een volle batterij dit niet aan zou kunnen?
« Reactie #2 Gepost op: 27 oktober 2015, 19:27:54 »
Aan kabel lader leggen tijdens het upgraden ?
« Reactie #1 Gepost op: 27 oktober 2015, 18:19:24 »
Aangezien de oude firmware er bij mij nog op staat wil ik die upgraden naar de laatste versie, 1.14. Maar als ik dat op de mij bekende methode doe (menu + on) geeft het toestel constant de melding LOW BATTERY. Terwijl die juist nokkie-vol is. Wie weet raad?
