Auteur Topic: Flitser K5 klapt niet op  (gelezen 1503 keer)
Offline tomtax
Re: Flitser K5 klapt niet op
« Reactie #9 Gepost op: 2 juli 2015, 23:31:35 »
Ik laat het maar even zo. Ik gebruik de flitser toch vrijwel niet.
Offline efsix
« Reactie #8 Gepost op: 27 juni 2015, 23:37:56 »
, ik zie wel af en toe wat aanslag bij mensen die in de buurt van de zee geweest zijn wat zoutaanslag.
zoutaanslag? Kan mij niet voorstellen…... :D
Nogmaals bedankt August!
Pentax K1.
DA 10-17.
FA* 24mm.
FA 31mm 1,8 AL Ltd.
FA 43mm 1,9 AL Ltd
FA 77mm 1,8 AL Ltd.
DA* 60-250mm.
Offline August
  • Manipulating fotons
« Reactie #7 Gepost op: 27 juni 2015, 20:07:11 »
Schoonmaken en beetje smeren met weinig siliconenspray inderdaad. Als het niet lukt met dat palletje, dan kan het zijn dat het probleem wat dieper zit. Het schroefje van het asje waar de flitser op draait kun je eventueel wat losser zetten, dan moet eerst van alles gedemonteerd. Vervuiling kan een oorzaak zijn, ik zie wel af en toe wat aanslag bij mensen die in de buurt van de zee geweest zijn wat zoutaanslag.
Als je in de buurt woont en je komt er niet uit, laat maar weten.
Pentax K-1, K-3 II
en wat glaswerk
« Reactie #6 Gepost op: 27 juni 2015, 11:22:56 »
Als die heel goedkoop is zou ik dat ding verder negeren.
Tja ,als je hem toch nooit gebruikt, zou ik me niet druk maken. ::)
Kan zijn dat de vorige eigenaar ook nooit gebruik ervan heeft gemaakt, maar open krijgen moet wel lukken.
is een klein zwart palletjes wat naar achter gaat met het knopje indrukken,hier voorbeeldje
« Laatst bewerkt op: 27 juni 2015, 11:43:25 door JohnnieS »
Offline nisuthai
  • Waar zouden wij zijn zonder Pentax?
« Reactie #5 Gepost op: 26 juni 2015, 23:42:34 »
Ik zou het inderdaad heel voorzichtig het Teflon desnoods eerst op een schoteltje spuiten en dan voorzichtig de vloeistof met een klein pipetje een druppeltje op het mechaniekje laten vallen ik zou het niet rechtstreeks de camera inspuiten.
DSLR: Pent. K50, Pent. K5, Pent. DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL DC WR, Pent. DA 50-200mm f/4.0-5.6 ED WR, Pent. FA 28-200mm IF&AL f/3,8-5,6, Pent. 540fgz
Offline efsix
« Reactie #4 Gepost op: 26 juni 2015, 11:55:05 »
Meestal even smeren met teflon of siliconenspray. (zeer weinig gebruiken)
Pentax K1.
DA 10-17.
FA* 24mm.
FA 31mm 1,8 AL Ltd.
FA 43mm 1,9 AL Ltd
FA 77mm 1,8 AL Ltd.
DA* 60-250mm.
Offline nisuthai
« Reactie #3 Gepost op: 26 juni 2015, 08:35:43 »
Dat heb ik met mijn K7 toen ook gehad maar toen bleef hij kleven, handmatig geopend door de knop in te drukken en het flitsertje een beetje helpen, even de randjes goed schoonmaken en kijken of hij goed uitgelijnd is zo dat je zeker weet dat hij niet scheef er in zit.Anders zit het probleem wat dieper.
succes
« Reactie #2 Gepost op: 26 juni 2015, 08:28:47 »
Offline tomtax
« Reactie #1 Gepost op: 25 juni 2015, 23:21:48 »
Beste allemaal,
Van de week een K5 op de kop getikt voor heel weinig met bijna geen clicks.
Helaas merk ik dat de flitser niet op-popt als ik de flits-knop indruk.
Iemand enig idee of dit makkelijk te verhelpen is?
Ik vind het niet erg verder, want ik flits nooit. Maar als ik het kan verhelpen, prima.
Tom
