Auteur Topic: K200 op betonnen vloer laten vallen  (gelezen 2265 keer)
Offline ventaxian
  • Zie je wel!
Re: K200 op betonnen vloer laten vallen
« Reactie #16 Gepost op: 22 juni 2015, 14:13:59 »
Maar ik ga toch stapje hoger denk ik, ik ben nu naar een K20 aan het kijken.
Vervelend dat zoiets je overkomt. Met dat stapje hoger zou ik maar goed uitkijken.... ::)
Offline ventaxian
  • Zie je wel!
« Reactie #15 Gepost op: 22 juni 2015, 14:10:46 »
Net gelezen, sodemieter ik vandaag met fiets en al om, gelukkig vanuit stilstand. Camera met grip en Sigma 85mm op het asfalt, gelukkig met de dubbele zonnekap van Sigma erop. Paar krasjes en een geknakt eergevoel, dat is geloof ik alles. Gewoon stom, probeerde de fiets te draaien op een smal bruggetje...
Oeh, die 85mm had je nog niet zolang, toch ??? :o
Offline Johnnie
« Reactie #14 Gepost op: 22 juni 2015, 13:20:21 »
Toch zou ik nog even kontakt opnemen met de verzekering. Mijn 50-135 was ooit gevallen en via de inboedelverzekering de gehele reparatiekosten vergoed gekregen!
Offline de Haan
« Reactie #13 Gepost op: 22 juni 2015, 12:19:35 »
Mijn zoon heeft aan het toestel en de lens zitten sleutelen en beiden werken weer perfect, zit ik alleen nog met een gat in het toestel..
« Reactie #12 Gepost op: 12 juni 2015, 10:36:09 »
Hij is inderdaad even niet meer online geweest. Er staan overigens ook K-10 zat op MP, soms niet duur.
Offline de Haan
« Reactie #11 Gepost op: 12 juni 2015, 09:02:10 »
Hier op marktplaats staat er inderdaad eentje, heb een pb gestuurd maar nog geen reactie gehad,vakantie?
« Reactie #10 Gepost op: 11 juni 2015, 22:35:58 »
Gat heb ik leukoplast opgeplakt, is dicht.
Dus als iemand er één over heeft.
Maar alles werkt op het scherp stellen na, en dat is lastig.
Er staat er hier eentje op Marktplaats, zitten alleen wat lenzen bij. Maar veel goedkoper dan op Marktplaats.nl!
Of:
http://link.marktplaats.nl/m934050505
http://link.marktplaats.nl/m935608651
« Laatst bewerkt op: 11 juni 2015, 22:45:07 door Kees SC »
« Reactie #9 Gepost op: 11 juni 2015, 22:29:03 »
Offline de Haan
« Reactie #8 Gepost op: 11 juni 2015, 21:53:53 »
Offline Alwin
« Reactie #7 Gepost op: 11 juni 2015, 21:24:11 »
Ik heb mijn camera's nog nooit laten vallen, gelukkig ... Afkloppen maar ...
« Reactie #6 Gepost op: 11 juni 2015, 20:52:32 »
Ik heb het afgelopen jaar mijn K-3 drie maal laten stuiteren. Eén keer op het asfalt vanaf zo een 1 meter hoogte en twee maal op een ondergrond met grind/zand/stenen.
Gelukkig was 3x geen scheepsrecht en doet hij het nog steeds goed. Ik denk dat het vaak is hoe hij terecht komt, in jouw geval dus net verkeerd zo te horen.
Zoals je al zelf aangeeft, hij doet het nog en veel te verliezen heb je niet. Zelf zou ik geen kit gebruiken, maar zien of ik er met hardkunststoflijm iets over het gat kan plakken.
Je weet nooit wat je met kit in de camera nog veroorzaakt.
Offline koidokter
« Reactie #5 Gepost op: 8 juni 2015, 19:56:55 »
Is mij ook gebeurd , ik heb het vergoed gekregen van mijn verzekering.
Gr Henk
Offline Johnnie
« Reactie #4 Gepost op: 8 juni 2015, 10:01:26 »
DE grote angst van iedere fotograaf :-[ Succes met het zoeken naar een eventuele vervanger!
« Reactie #3 Gepost op: 8 juni 2015, 08:12:26 »
Das vervelend, hopelijk komt er snel een oplossing zodat je weer kunt fotograferen.
« Reactie #2 Gepost op: 8 juni 2015, 04:09:37 »
altijd jammer als zo iets gebeurt, :(
maar de K200 komt nog wel eens langs op Marktplaats voor een redelijke prijs
Offline de Haan
« Reactie #1 Gepost op: 7 juni 2015, 22:02:38 »
Ik heb de K200 op een betonnen vloer laten vallen.
Gevolgen Lens ontzet, misschien openmaken en alles weer recht zetten, ik heb niets te verliezen.
Toestel zelf, scherp stellen gaat nu alleen handmatig.
Er zijn weer fatsoenlijke foto,s mee gemaakt
Er zit een gat in de body naast de ontspanknop precies op de hoek.
Hier wil ik een dotje kit of een plakbandje op aanbrengen zodat het dicht is, gaat dit voor tijdelijk werken?
Zodat ik rustig naar een andere 2e hands toestel kan zoeken, uiteraard een Pentax
