Auteur Topic: Ruisverschil bij videoopname K-01 vs K-5 II  (gelezen 788 keer)
Offline ArnoR
Re: Ruisverschil bij videoopname K-01 vs K-5 II
« Reactie #4 Gepost op: 9 november 2014, 22:52:36 »
Je bevindingen kloppen helaas.
Dat neem ik dan aan, als jij dat zegt. Ik weet dat je relatief veel met de K-01 gefilmd hebt.
Nog tips om het ruisniveau zo laag mogelijk te houden? Ik kan eigenlijk maar weinig verschil vinden met diverse instellingen.
« Reactie #3 Gepost op: 9 november 2014, 22:46:35 »
Offline bernhardn
  • RICOH insider!
    • B-N-N - Photography
« Reactie #2 Gepost op: 9 november 2014, 22:23:21 »
Is de mic. wel compatible met de camera? moet er niet een andere plug in met 3 of 4 elementen?
Offline ArnoR
« Reactie #1 Gepost op: 9 november 2014, 15:01:15 »
Ik heb sinds kort een externe microfoon aangeschaft (Takstar SGC-598) en ben wat aan het testen gegaan hiermee. (Soort video-interview)
Tot mijn verbazing zijn de resultaten met de K-01 minder goed dan met de K-5 II...  :o
Met de K-01 heb ik veel meer instelmogelijkheden mbt opname volume van de microfoon (zowel intern als extern).
De ruis bij opnames is echter een ramp vind ik! Alle mogelijke testen gedaan, met externe microfoon opnameniveau's en db-gain instellingen op de mic.
Ook een keer vergeten de externe mic 'aan' te zetten (wel ingeplugd) en VEEL ruis. Dat lijkt dus gewoon op een soort 'basisruis' als je de mic aansluit???
Vervolgens de mic aangesloten op de K-5 II (waarbij ik verder niets kan instellen)... Resultaat echter w.b. ruis VEEL beter...
Mogelijk staat er iets niet goed ingesteld??
