Auteur Topic: Opslaan Focusinstelling... Opletten a.u.b.  (gelezen 1915 keer)
Re: Opslaan Focusinstelling... Opletten a.u.b.
« Reactie #19 Gepost op: 19 maart 2014, 08:27:36 »
En Sigma loopt ook niet zo hard om iets voor Pentax te doen (steeds minder lenzen in Pentax mount).
Dan lost het probleem zich ook vanzelf op...  :-\
« Reactie #18 Gepost op: 17 maart 2014, 11:33:14 »
Bekend, maar goed dat het nog eens wat aandacht krijgt.
Offline ArnoR
« Reactie #17 Gepost op: 17 maart 2014, 10:00:45 »
Bedankt voor die laatste link! Dat is zeker een interessant (en langdurig) draadje ...
Oude discussie dus idd   ;)
« Reactie #16 Gepost op: 17 maart 2014, 07:25:18 »
Hie nog een linkje naar een oude post van mij over afwijkingen in de AF zoals bij CHIPCLEAN geconstateerd
http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=24525.msg224498#msg224498
« Reactie #15 Gepost op: 17 maart 2014, 07:12:33 »
Ik had dus echt wel gezocht...  :-X
Geloof ik ook wel ;) Problemen met zoeken is dat je de juiste termen moet "weten". Er zijn trouwens nog meer topics hierover <big grin>
Wat betreft vergroten van de fout: theoretisch kan dat inderdaad. Standaard staat je camera op 0 en kan je een correctie tot + of - 10 doorgeven. Stel dat er twee lenzen met identieke ID zijn en de ene +10 en de andere -10 heeft, dan vergroot je de fout wel heel erg ;)
Maar er zijn maar een paar lenzen waarbij dit optreed en dan moet je ze ook nog beiden hebben ... Maar ik heb hetzelfde probleem en dat is wel opletten geblazen....
Ik weet trouwens niet of het een SIGMA of een PENTAX probleem is. De lens heeft wel degelijk een unieke ID, maar die bestaat (als ik me het goed herinner) uit vier getallen. LR en PENTAX gebruiken alleen de eerste twee getallen en die zijn niet uniek..... Dus of de Software van Adobe en PENTAX is niet (helemaal) correct of SIGMA heeft zich niet aan de afspraken gehouden. Overigens heb ik die conventie nergens kunnen vinden...
Offline ArnoR
« Reactie #14 Gepost op: 16 maart 2014, 19:49:11 »
Dit betekent dat ik, als ik niet oplet bij een lenswissel, mogelijk een focusfout toevoeg in plaats van corrigeer!!
PS: Ik heb over dit specifieke fenomeen op dit forum niets kunnen vinden.
Overigens, voor meer info was er echt wel wat op het forum te vinden ;)
http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=30342.msg273184#msg273184
Specifieke probleem is dus dat je mogelijk de focusfout vergroot als je niet oplet.
Over dit specifieke probleem staat toch echt NIETS in de door jou genoemde topic...  :(
In dat topic wordt een Sigma 150-500 lens verkeerd gezien als 70-200 om dezelfde reden (dezelfde Sigma ID's)
Ik heb ondertussen nog andere lenzen getest en bijv mijn Tamron 18-250 wordt netjes als uniek herkend door de camera.
(da's nogal wiedes want ik heb maar 1 Tamron...  :)) maar ook bv Lightroom geeft deze lens duidelijk en volledig aan.
Conclusie: ==> Ik moet dus bij lenswissel alleen en met name bij de Sigma's even opletten, en dat is te doen.
« Reactie #13 Gepost op: 16 maart 2014, 15:34:38 »
Kortom, bekend probleem en alleen oplosbaar door PENTAX/SIGMA
Als ik het goed begrepen heb komt het omdat Sigma dezelfde chip in meerdere type lenzen gebruikt en hebben de Canon en Nikon gebruikers hetzelfde probleem. Dus het ligt niet aan Pentax als ik het goed heb.
Ik heb meerdere Tamron lenzen en die geven allemaal keurig netjes de goed informatie door.
Met de problemen die er in het verleden waren met de Sigma“s motortjes en deze info hoef ik niet zo nodig naar Sigma, maar toch is die 50 of 150 x 500 erg mooi  :schaam: Jammer dat Tamron die niet levert.
« Reactie #12 Gepost op: 16 maart 2014, 15:12:08 »
Pentax zal niet hard lopen om iets voor SIGMA te doen :)
« Reactie #11 Gepost op: 16 maart 2014, 11:51:36 »
« Reactie #10 Gepost op: 16 maart 2014, 11:38:14 »
Als je de foto maakt, wil je dat de camera de lens herkent en de juiste correctie toepast bij het scherpstellen.
Je hebt uiteraard gelijk, maar helaas is het afdwingen bij SIGMA van unieke lenscodes en de interpretatie daarvan door PENTAX een zaak van (hele) lange adem... Pentax zal niet hard lopen om iets voor SIGMA te doen :)
« Reactie #9 Gepost op: 16 maart 2014, 11:04:42 »
De EXIF aanpassen is niet helemaal waar het hier om gaat, toch?
Voor je archief is het wel prettig om de EXIF kloppend te hebben, maar dat is helaas pas na het maken van de foto....
« Reactie #8 Gepost op: 15 maart 2014, 15:50:19 »
Binnenkort ook maar weer eens doen :)
« Reactie #7 Gepost op: 15 maart 2014, 15:36:14 »
Ook dit is weer een hele oude discussie... Alle lenzen hebben een ID die uniek zou moeten zijn. Maar niet alle camera's herkennen alle lenzen even goed :( Uiteraard herkennen camera's eigen merk het beste :)
Je kan altijd e.e.a. opzoeken op internet en via deze post de EXIF aanpassen..
http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=15426.msg118458#msg118458
« Reactie #6 Gepost op: 15 maart 2014, 15:14:51 »
Ja, dat klopt maar dat is voer voor de echte Techneuten :D :D
Pentax heeft hier minder last van, eenmaal gekalibreerd en je hebt er geen last meer van.
Ik vraag me af hoe dat zit bij Canon en Nikon  :angel:
Die kun je ook per lens instellen maar dat heb ik nog nooit gebruikt.
Bij Canon en Nikon heb je ook dezelfde problemen met Sigma lenzen.
« Reactie #5 Gepost op: 15 maart 2014, 14:13:17 »
Sigma lenzen staan hier bekend om.......een heleboel lenzen delen dezelfde chip
« Reactie #4 Gepost op: 15 maart 2014, 11:40:25 »
Ook de Sigma70-200 HSM II, 120-400 HSM II en 150-500 HSM II gebruiken dezelfde lens id code. De camera kan zo niet bepalen welke lens er op de camera zit en zal de laatst ingegeven correctie gebruiken.
« Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2014, 17:16:09 »
Offline wpompen
  • PhoDOGraf.com: We get the Picture!
    • PhoDOGraf: We get the Picture!
« Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2014, 17:11:08 »
Je hebt hem niet op "ALL" staan toch zeker?
Pentax K-3 | Sigma 70-200 2.8 APO DG HSM | Tamron SP 70-200 2.8 Di | Sigma 17-70 2.8/4.0 HSM | SMC Pentax 50 1.7 | SMC Pentax 28 2.8
Offline ArnoR
« Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2014, 15:29:31 »
Ik ben aan het testen geweest of de combi van mijn lenzen en camera last hebben van front- of backfocus.
Ik heb zo'n testopstelling gemaakt als in deze link: http://www.squit.co.uk/photo/focuschart.html
Ik kom na herhaald testen uit op een instelling van +4 voor mijn Pentax 18-135, +9 voor mijn Sigma 10-20 en -2 voor de Sigma 17-70
Bij mijn K5 II is het mogelijk de focusinstelling per lens (ID) op te slaan.
Da's mooi dacht ik... Maar... De beide Sigma's worden als dezelfde lens gezien...  :o
Stel: ik heb de Sigma 10-20 met +9 op de camera en wil naar de 17-70 dan blijft de camera op +9 staan terwijl dit -3 moet zijn...
« Laatst bewerkt op: 14 maart 2014, 15:43:22 door ArnoR »
