Auteur Topic: Metz 48 AF-1 wil niet meer op P-TTL  (gelezen 1112 keer)
Re: Metz 48 AF-1 wil niet meer op P-TTL
« Reactie #15 Gepost op: 24 januari 2014, 20:10:26 »
ik heb een topic voorbij zien komen, waarbij de AF van een lens niet werkte, maar toen de lens een flink aantal keren op en af de camera was gedaan, werkte het weer.
Het blijven kleine en vuilgevoelige contactjes. Een minuscuul vuiltje kan precies voorkomen dat ze contacten hebben.
Schoonmaken met spiritus en een microvezeldoek en dan flink nadrogen?
Ja, hoor en dan gelijk de Fik erin :D :D
Offline Hanv
« Reactie #14 Gepost op: 23 januari 2014, 16:00:15 »
« Reactie #13 Gepost op: 23 januari 2014, 12:16:36 »
Als die flitser op twee verschillende camera's dezelfde kuren heeft vertoond kan je er eigenlijk wel vanuit gaan dat het probleem in de flitser zit/zat. Geeft niet echt veel vertrouwen zo, maar voorlopig dus even goed in de gaten houden.
« Reactie #12 Gepost op: 23 januari 2014, 10:33:04 »
Paar technieken die vaak werken in diverse gevallen  ;)
Klap ertegenaan, of tegen de tafel aan slaan, een schop geven
Uit aan uit aan
Batterijen eruit en erin
Op en af de camera
Wat heilige aanroepen voor steun
Maar zonder gein, ergens toch een slecht contact, zal waarschijnlijk in de flitsvoet zitten, kan zowel intern als extern.
Bewegen bolletjescontacten eigenlijk naar binnen of rolt het alleen ?
Hopen dat het niet meer voorkomt, maar vervelend is het wel je wilt op die flitser vertrouwen als het nodig is.
« Reactie #11 Gepost op: 23 januari 2014, 09:55:58 »
Op één of andere duistere wijze werkt de Metz flitser weer normaal!  ::)
Ik had de flitser diverse keren op en af de K5IIs én de K-r gedaan, met resultaat geen P-ttl.
Nu enkele dagen later dacht ik, kom ik probeer het nog 1x en ..........hij doet het weer!!!
Ik snap er geen bal van, en het geeft me niet echt vertrouwen voor de toekomst, maar alles werkt weer zoals het hoort.
Het P-tje staat weer fier voor de ttl. :)
« Reactie #10 Gepost op: 21 januari 2014, 17:42:58 »
Ik had eerst firmware versie 4.0, die werkte blijkbaar niet goed. Heeft het op de K-r wel gedaan, maar ook nu niet.
Toen firmware 5.0 erop gezet, dit is de laatste fw. Helaas, zowel bij de K-r als K5IIs geen onderlinge communicatie en geen P-ttl aanduiding op de flitser, enkel Ttl...
De contactjes nog eens extra goed bekeken, maar daar zie ik ook niks vreemds aan.
Ik heb nog geen originele pentaxflitser erop gehad, ga ik nog proberen. Hoewel ik er weinig vertrouwen in heb.
« Reactie #9 Gepost op: 20 januari 2014, 22:52:31 »
Waren de problemen er al voor je laatste firmware update?
Het ding kan stuk zijn of de firmware is niet goed gegaan.
« Reactie #8 Gepost op: 20 januari 2014, 22:28:18 »
Die nieuwe Metz flitsers kunnen toch voorzien worden van een firmware update. Moet er voor de K5 II geen nieuwe firmware in?
Dit lijkt meer op een conflict tussen Camera (Pentax)  en Metz flitser
Heb je al een Originele Pentaxflitser geprobeerd Carel ? het is maar een idee ::)
« Reactie #7 Gepost op: 20 januari 2014, 11:44:36 »
« Reactie #6 Gepost op: 20 januari 2014, 10:59:22 »
Met onze camera's hoef je ook niet zo gauw naar een flitser te grijpen. Maar als het dan wel eens nodig is, moet een systeemflitser ook gewoon luisteren naar de camera...  :dash1:
« Reactie #5 Gepost op: 19 januari 2014, 17:32:01 »
Ik hoopte ook dat iemand ging reageren ...
ik gebruik mijn flitsers eigenlijk niet juist vanwege dit probleem(pje) ...  op statief als "gewone" flitser is er prima mee te werken ...  gewoon de afstand aanpassen ;)
Ik hoor de laatste tijd veel flitsproblemen...... :(
Sorry, ik kan je niet helpen maar ben wel benieuwd!
« Reactie #4 Gepost op: 19 januari 2014, 17:17:14 »
Heb geen moderne Metz flitser dus kan helaas niet helpen.
« Reactie #3 Gepost op: 19 januari 2014, 13:07:26 »
« Reactie #2 Gepost op: 19 januari 2014, 12:29:27 »
Niemand?  :(
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2014, 18:47:43 »
Zowel op de K-r als de K5IIs verrekt mijn Metzflitser om te doen wat ik wil!  ::)
De display van de flitser geeft alleen TTL aan en als je een flitsfoto maakt knalt hij ongeacht de instelling op de camera (AV of M) z'n volle lichtstoot af.
Resultaat mag zich raden, zwaar overbelichte foto's.  :(
Er lijkt geen communicatie uitwisseling plaats te vinden, de gemaakte (zwaar overbelichte) foto's geven bij INFO ook geen flitstekentje aan.
Ik heb er verse batterijen in gedaan,de nieuwste firmware (versie 5.0) erop gezet en zelfs de flitser gereset door 10 seconde de MODE knop ingedrukt te houden, maar niets helpt.
Iemand enig idee?
Vr.groet, Carel
