Auteur Topic: Vivitar 283 en Pentax K-x  (gelezen 884 keer)
Offline Cliff-SP3
Re: Vivitar 283 en Pentax K-x
« Reactie #8 Gepost op: 29 december 2013, 17:48:35 »
@Klaas. Net nog even gemeten. Vivitar komt aan 170 Volt! Die gaat dus nooit direct op de K-x. Ik heb nog een Soligor 30DA flitser, deze geeft 5,6 Volt trigger spanning.  En het richtgetal van 30 bij 100 ISO is voor mij genoeg. Ik ga deze flitser waarschijnlijk wel met de K-x gebruiken. Voor de familiekiekjes binnenshuis is dat voldoende.
digitaal Pentax K-x, analoog MX, Super A, SP 1000 en Super Takumar en SMC Pentax en andere Pentax-K en M42 objectieven voor deze camera's
http://www.flickr.com/photos/dnf_spedition
Offline Klaas
« Reactie #7 Gepost op: 29 december 2013, 14:53:38 »
maar je kunt zelf met een goedkope universele multimeter digitaal even meten op de 2 contacten.dan zie je of hij wel of niet hoge spanning heeft. Als je daar maar 12 v oid meet dan is het gewoon veilig om hem rechtstreeks aan te sluiten.
Offline Cliff-SP3
« Reactie #6 Gepost op: 28 december 2013, 22:50:56 »
@Klaas. Ik heb inderdaad de Botzilla pagina geraadpleegd. De Vivitar 283 heb ik nieuw gekocht in 1980 of zo. Volgens Botzilla een uitvoering met een hoog trigger voltage.  Altijd gebruikt op een Zenit E.  Wist in die tijd nog niets van trigger voltages was ook niet van belang want Zenit is puur mechanisch, niks electronica.  ;D
Offline Klaas
« Reactie #5 Gepost op: 28 december 2013, 22:01:32 »
Ik heb een Vivitar 285 flitser van begin jaren '80 en ook een K-x. Heb het ook wel geprobeerd, werkt best wel. Ik heb alleen op mijn Vivitar gemeten een ontsteekspanning van tussen de 6 en 12 volt. Dus ook sommige oudere exemplaren zijn veilig direct te gebruiken. kijk maar eens bij  http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
Maar ik heb ook wel aardige resultane met mijn Metz 50 AF-1 op de K-x. Hangt alleen wel van ej instelling af. Op AV werkt het volgens mij het beste.
« Reactie #4 Gepost op: 28 december 2013, 12:42:54 »
Creatieve oplossing, wel leuk dat je hem even hier deelt.
Als je hem onder controle hebt, ben ik wel benieuwd hoe het resultaat uiteindelijk is.
« Reactie #3 Gepost op: 27 december 2013, 22:37:30 »
Tja, zo kan het ook. Ik wil ook nog eens aan de slag met een flitsopstelling en zal inderdaad wel gepionier worden.
Hoewel ik met de AF-540 en de K-3 er ook nog niet aan uit ben hoe goede foto's te krijgen. Van het weekend aardig mee lopen stoeien, dus zo een P-TTL is ook niet altijd garantie voor goede kwaliteit. De flitser op -3 EV gezet en de camera op -1,7 EV en toen pas niet overbelichte foto's. Zal ergens in de haast wel iets verkeerd hebben ingesteld..........
Offline Cliff-SP3
« Reactie #2 Gepost op: 27 december 2013, 22:13:54 »
Bijgaand een link naar  flickr met foto van mijn set up. http://www.flickr.com/photos/dnf_spedition/11590906905/#
Offline Cliff-SP3
« Reactie #1 Gepost op: 27 december 2013, 21:27:45 »
Vandaag een beetje gespeeld met een Vivitar 283 flitser op mijn K-x. Voordat jullie denken die is gek, want de Vivitar heeft een trigger voltage van +/- 170 Volt, even een uitleg. De flitser op een flitsbeugel gezet het flitskabeltje verbonden met een slave unit. De camera op de flitsbeugel geschroefd en de slave unit waar een klein zuignapje opzit op de pop-up flitser geplaatst De camera op manual gezet en de diafragma waarde van de camera gelijk gezet met het diafragma op de rekenschijf van de flitser. Pop-up flitser omhoog en schieten maar. De resultaten zijn wisselend. Moet nog wat experimenteren, maar het geeft een idee van fotograferen zoals vroeger. Niks TTL en flits info in de zoeker. Wel leuk als je de flitskop omhoog zet. Je pop-up is dan je directe flits en de Vivitar voor het strooilicht. Verder wat geëxperimenteerd met verschillende sluitertijden. Van 1/15 tot 1/160. Ik zal beslist niet de eerste zijn dit dit geprobeerd heeft maar het geeft mij voldoening dat het oude analoge spul nog heel goed te gebruiken is.
