Auteur Topic: Welke flitsers voor de Pentax Dslr?  (gelezen 93179 keer)
Re:Welke flitsers voor de Pentax Dslr?
« Reactie #321 Gepost op: 17 mei 2011, 15:53:53 »
Hoezo? Ben ik zo energiek? ???
Offline Scheepsspotter
« Reactie #320 Gepost op: 17 mei 2011, 15:32:46 »
Oplaadbare batterijen  zijn al opgeladen  ;D ( Ansmann NHMI 2850 Digital) .
De camera gaat toch zowiezo mee , ik moet een veer over dus de kans op wat scheepvaart  ;D is groot.
Twee vliegen in één klap.
P.s werk jij soms bij een energiebedrijf ? :D :D
Voor nood:
Olympus Stylus SP-820UZ
« Reactie #319 Gepost op: 17 mei 2011, 15:26:59 »
Ik zeg: DOEN....
Probeer em wel effe uit... bij hem thuis
Anders is het nog duur...
« Reactie #318 Gepost op: 17 mei 2011, 15:24:24 »
Hij wil er € 40,00 voor hebben .
Is dit normaal ?
Voor nood:
« Reactie #317 Gepost op: 17 mei 2011, 15:22:04 »
Mooi , dan gaan we er op in .
Moet niet te veel zijn . ( prijs).
Kijk maar eens naar prijzen op MP bij Flitsers. Daar staan er geregeld.
« Reactie #316 Gepost op: 17 mei 2011, 12:43:59 »
Voor nood:
« Reactie #315 Gepost op: 17 mei 2011, 12:35:11 »
Dan zou ik er op ingaan, als de prijs redelijk is.
Je hebt dan en behoorlijk lichtkanon bij de hand.
« Reactie #314 Gepost op: 17 mei 2011, 12:30:20 »
Het gaat mij enkel maar om een flitser te hebben voor af en toe een binnenopname te maken.
De ingebouwde is en beetje te zwak .
Of in de avonduren wat uit te proberen.
( Dit doe ik toch al in de autostand ( schepen fotograferen )).
Voor nood:
« Reactie #313 Gepost op: 17 mei 2011, 12:23:40 »
Via een familielid kan ik aan een Pentax af  400 FTZ komen.
Werkt deze ( probleemloos ) op mijn K-10D ?
Of moet ik maar van afzien ?
Die heeft geen P-TTL, maar de klasieke TTL.
Dat betekent in de praktijk: GEEN TTL op de K10D.
Ik heb die flitser zelf ook overwogen, maar omdat ik voor de LX al 2 Metzen met TTL heb, heb ik er van afgezien.
En omdat de AF 400TZ geen P-TTL heeft, heb je er alleen wat aan, als je manueel instelt of met de automaat flitst (dan meet de sensor van de flitser zelf het licht) Dat is zeker niet verkeerd, maar het ligt er ook aan wat je verwacht en wilt.
Voor alle duidelijkheid:
Bij gebruik van TTL-meting wordt het licht op het filmvlak gemeten door de meetcel van de camera en wordt die informatie doorgegeven aan de flitser, waardoor je een uiters nauwkeurige meting krijgt, die zelfs tijdens het belichten nog aangepast kan worden.
Bij P-TTL wordt er VOORAFgaan aan de eigenlijke flits - Pre - een meetflits  afgevuurd en gemeten Trough The Lens.
Daarna wordt de eigenlijke flits pas afgegeven, die ook niet meer gecorrigeerd wordt.
Kun je hier wat mee?
« Laatst bewerkt op: 17 mei 2011, 12:31:51 door asplx »
« Reactie #312 Gepost op: 17 mei 2011, 11:59:59 »
Voor nood:
X-Ray
« Reactie #311 Gepost op: 6 januari 2011, 19:46:38 »
Inmiddels een Metz flitser via MP gekocht en nog een oudje Pentax. Heb al met de Metz gewerkt en doet wat ie moet doen.
Zoals ik al bovenvermelde heb ik nog een oude Metz staafflitser (wie niet  ;) ) Toch nog eens goed bekeken en het blijkt geen 45 CT-1 te zijn maar een 45 CT-3  :) Deze geeft gelukkig al een lagere spanning af. Al gekeken via diverse sites en deze is dus nog te gebruiken.
In 95% van de flits gevallen zal ik voldoende hebben aan de kleine Metz (40AF) maar wie weet komt die grote toch nog een keer van pas.
« Reactie #310 Gepost op: 6 januari 2011, 19:40:44 »
In het PC poortje op de camera zit een zekering in volgens mijn te minste bij de K7 was het zover bekent geen probleem te zijn 250v te triggeren.
Even googlen, weet zeker dat je daar iets over kan vinden.
De draadloze trigger zoals de Cactus V4 bijv. gaat ook tot 250 volt, misschien is dat ook wel interessant zoals Jan al zegd.
« Reactie #309 Gepost op: 6 januari 2011, 19:00:39 »
Je kunt ze natuurlijk altijd nog gebruiken m.b.v. bv. een (juiste) optische trigger, zodat ze als slave ingezet kunnen worden.
Offline Jonny
  • Erps-Kwerps Vlaams Brabant
« Reactie #308 Gepost op: 6 januari 2011, 12:28:45 »
Je bent niet de enige die geluk heeft gehad.  Ik heb nog 2* een Sunpak Autozoom 3000 liggen en dacht deze te gebruiken.  Gelukkig ben ik op dit forum deze rubrieken tegen gekomen of het was al uit geweest met m'n K5.
Jonny
Pentax AF-540 FGZ
X-Ray
« Reactie #307 Gepost op: 21 november 2010, 21:59:45 »
Zucht!  :(
Jammer, ik 2 oude maar nog altijd voortreffelijke flitsers van Metz: 30BCT-4 en de 45CT-1. Helaas kan ik ze niet meer rechtstreeks gebruiken op mijn K10D ivm te hoog voltage.  (maar goed dat ik die niet blindelings geprobeerd heb). Ik flits zo weinig, maar als ik het nodig heb, heb ik een goede. Ben op zoek geweest naar een andere hot-shoe, Metz 3702, maar die kosten ook nog zo'n EUR 50 en dat terwijl je voor minder geld op MP/eBay een andere flitser kunt kopen die wel geschikt is. En daarbij komt nog dat ik die hot-shoe van de oude flitsers niet kan verwijderen. Dus ik denk dat het niet gaat lukken met een andere hot-shoe. Wat moet ik hier nu mee? Heb ik straks 3 flitsers die het nog doen als ik allang in een bejaarde tehuis zit. Zo houden ze zich wel in de markt natuurlijk. Nieuw toestel, nieuwe lensen, nieuwe flitser etc. Lijken wel PC's.
Raymond
Offline Kirsten
  • yes, i'm a Pentaxian! ♥♥
« Reactie #306 Gepost op: 23 juli 2010, 14:42:44 »
In principe kan ik ze komende donderdag of vrijdag afhalen.  :)
Zondagavond besteld, we zijn ondertussen reeds vrijdagnamiddag en heb nog steeds geen nieuws ontvangen,
ik snap niet hoe zoiets simpel zoveel tijd in beslag kan nemen.  :o
Offline John
  • Het is ≠ Ik vind, vind ik.
« Reactie #305 Gepost op: 22 juli 2010, 00:00:59 »
....Ik weet heel goed dat ie op bv. digitalstreet.nl nog voordeliger geprijsd staat maar ik koop zo'n dingen nu éénmaal
liever dichterbij huis zodat ik, mocht ie ooit stuk gaan o.i.d., meteen weet waar ik er mee naartoe moet.  ;)
I couldn´t agree with you more, ikzelf woon op nog geen 30 minuten fietsen bij KE vandaan, dus al mijn grote aankopen zijn daar gedaan, mede om de reden die je noemt.
Voor kleinere dingen, zoals het Catussetje dat ik recent heb gekocht maakt het me niet zoveel uit waar het vandaan komt, zeker als deze bijvoorbeeld bij Gadget Infinity (Hong Kong) een stuk goedkoper is.
Groeten, John.
Offline Kirsten
« Reactie #304 Gepost op: 21 juli 2010, 23:07:11 »
Metz 58 AF-1 = M'n eerstvolgende aankoop voor op de K20...
Denk dat de flitser bij K- Express = 284 + 10 euro verzend het goedkoopst is.
Heb hier t' huis al een hint gegeven (binnenkort verjaardag!)
Guy
Ik had mijn flitser online besteld via de webshop van Grobet.be en ook meteen het bedrag overgemaakt,
louter toevallig passeer ik iets later via een andere webshop waar hetzelfde item 70euro's goedkoper staat geprijsd.
Dus 's anderendaags meteen telefonisch contact genomen met Grobet, uitgelegd wat er aan de hand was
en de verkoper stond versteld aan de andere kant van de lijn.
Hij ging meteen actie nemen en mij terug opbellen; amper een paar minuten later had ik hem opnieuw aan de lijn
en hij deelde me mee dat ik de flits aan hetzelfde bedrag kon hebben als daar waar ie goedkoper staat.
Van een correcte en goede service gesproken!!  :good:
Offline John
« Reactie #303 Gepost op: 21 juli 2010, 22:49:39 »
KE is zeker een goede keus, ik had de mazzel dat ze een zgan af-58 voor Pentax tweedehands hadden liggen voor €239,-. Helaas moet ik wel stellen dat deze na een paar keer gebruik weigerde om de hoofdflitser te ontsteken.
Maar ook nu was ik weer blij dat ik voor KE had gekozen om mijn spulletjes te kopen. Ik ben recent verhuisd en kon mijn bon niet meer vinden en ik had ook niet mijn naam op de bon laten zetten. Ondanks dat is zonder probleem mijn flitser ingenomen en gratis gerepareerd en heb ik nu een zelfs nog meer dan zgan af-58 gezien wat ze hebben vervangen om alles weer aan de praat te krijgen.
John.
Icy
« Reactie #302 Gepost op: 21 juli 2010, 08:56:28 »
Guy
« Laatst bewerkt op: 21 juli 2010, 09:08:03 door Icy »
Offline John
« Reactie #301 Gepost op: 20 juli 2010, 21:35:09 »
Daar ga je geen spijt van krijgen, ik heb hem ook voor mijn k20 en hij bevalt uistekend.
Groeten, John.
Offline Kirsten
« Reactie #300 Gepost op: 20 juli 2010, 00:16:27 »
zo, na lang wikken en overwegen heb ik gisteren een Metz 58 AF-1 besteld bij Grobet.be te A'pen.
Mvg,
Kirsten
Offline Kirsten
« Reactie #299 Gepost op: 24 juni 2010, 13:03:11 »
Idd, moeilijke vraag... ik ben zelf ook nogal merk gebonden maar andere merken zijn natuurlijk ook goed.
Bedankt voor de link en ik denk dat volgend zinnetje "another completely-dedicated model, with more power and the longest list of features of any Pentax-compatible flash."
meer dan duidelijk genoeg is en alles zegt, niet?
Mochten er nog andere meningen zijn, ik hoor het graag!
« Reactie #298 Gepost op: 24 juni 2010, 09:34:57 »
edith zegt: geven jullie voorkeur aan de Metz of eerder de Pentax AF540FGZ flitser?
er staat nl. zo'n Pentax flitser te koop op dit forum voor ongeveer hetzelfde bedrag als een nieuwe Metz.
Moeilijke vraag. Ik heb zelf een voorkeur voor Pentax spullen. De Metz is denk ik wel net iets veelzijdiger, al weet ik niet of je als doorsnee gebruiker het verschil nog wel zult merken. Ik zou zeggen kijk hier eens: http://knol.google.com/k/pentax-p-ttl-hot-shoe-flash-comparison# Hoe oud is de Pentax? Garantie e.d. al is dat wellicht minder kritisch met een flitser. Ik heb voor de Metz gekozen omdat ik nieuw het prijsverschil toch te groot vond. Er zijn grenzen aan het merktrouwe.
Offline Kirsten
« Reactie #297 Gepost op: 24 juni 2010, 00:16:13 »
@ RonHendriks; oké, bedankt voor je mening!
@ PentaxDonkey; klinkt erg overtuigend, bedankt!
@ Sentinel; ermee leren werken zal wel lukken hoor, heb ik toen ik m'n camera kocht ook gedaan...  ;)
alvast bedankt iedereen voor jullie mening.
« Laatst bewerkt op: 24 juni 2010, 01:19:09 door Kirsten »
