Auteur Topic: Welke RGB ?  (gelezen 1069 keer)
Re: Welke RGB ?
« Reactie #6 Gepost op: 12 oktober 2013, 15:51:28 »
Bij het afdrukken moet je wel opletten wat de afdrukcentrale zelf hanteert, indien je aanlevert in Adobe en de afdrukcentrale gebruikt Srgb dan is dat zonde! Je hebt dan fletse kleuren.
Zie ook http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=34173.msg308084#msg308084 voor meer info over kleurprofielen bij afdrukken
Printers maken gebruik van de CMYK kleurruimte die toch wel een stuk beperkter is dan (s)RGB.
De meest gebruikte profielen zijn die van de ECI (Europese standaard), zie Offset printing:
http://www.eci.org/en/downloads
Het kan soms ook zijn dat de printers bij bepaalde afdrukcentrales een eigen profiel hebben.
Bij afdrukken maken is het dus handig om van tevoren even te vragen met welke standaard er gewerkt wordt.....
Re: Welke RGB ?
Offline Alien
Re: Welke RGB ?
« Reactie #5 Gepost op: 12 oktober 2013, 13:18:11 »
De google hits van Thoran zijn denk ik al een groot deel van het antwoord!
Deze kleurruimtes, zoals dat heet, hebben idd alleen betrekking op JPEG, niet op RAW. Wat je wilt gebruiken is afhankelijk van wat je ermee wilt doen.
Kan je monitor niet meer dan sRGB weergeven en gebruik je applicaties die niets met kleurruimtes doen? sRGB.
Foto op internet zetten? sRGB.
Heb hier niks meer aan toe te voegen.
De beste kwaliteit halen, ten koste van compatibiliteit met "kleur-domme" en "kleur-koppige" applicaties en wellicht derde partijen (zoals afdrukcentrales)? AdobeRGB. Alleen zie je dat pas als je monitor het ook weer kan geven.
Offline starbase218
Re: Welke RGB ?
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2013, 09:18:51 »
Zie ook http://regex.info/blog/photo-tech/color-spaces-page1.
« Laatst bewerkt op: 12 oktober 2013, 09:54:18 door starbase218 »
Verfoond vanaf mijn iStuur
Re: Welke RGB ?
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2013, 00:16:45 »
Als je in RAW fotografeert maakt het volgens mij niets uit want het kleurbereik wordt dan niet gecomprimeerd.
Dat gebeurd pas als je exporteert/comprimeert naar een andere extensie zoals jpg, png, tiff etc.
Het RGB profiel heeft een groter kleurenspectrum dan sRGB dat is het belangrijkste verschil.
Re: Welke RGB ?
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2013, 23:16:31 »
Offline stoney1
  • Het gras aan de overkant is altijd groener!!
    • vanweenenFotografie
Welke RGB ?
« Reactie #1 Gepost op: 11 oktober 2013, 22:59:43 »
Fotograferen jullie in s RGB of adobeRGB en waarom.
Ik weet niet zo goed wat het verschil is.
Pentax *istDL2, K200D, K7 en K5II met 18-55mm, 35-80mm, DA50-135mm, Sigma AF 17-70mm f/2.8-4.5 DC, Sigma DC 55-200mm, Sigma DG 70-300mm,Tamron AF 90mm f/2.8 macro, Sigma 170-500mm, Sigma 50-500mm div. flitsers,teleconverters enz
