Auteur Topic: Wie kan mij helpen aub  (gelezen 1649 keer)
Re: Wie kan mij helpen aub
« Reactie #8 Gepost op: 3 maart 2013, 20:35:48 »
Tja, dit forum is eigenlijk een soort van "dynamische gebruiksaanwijzing"  :D
En met name ook heel gezellig. Dus een keer mee gaan op één van de meets leer je ook weer veel van.
Zeker als je een bepaalde lens op het oog hebt, die je dan een keer kunt proberen.
nachtwaker
« Reactie #7 Gepost op: 3 maart 2013, 20:33:29 »
Fijn dat het weer functioneert in ieder geval. En inderdaad, de optie "diafragmaring toepassen" moet op "aan" staan.
Tja, gebruik van Tv, Tav en Av is nogal persoonlijk. zelf heb ik hem altijd op Av staan, omdat ik zelf de scherptediepte wil bepalen.
Bij gebruik van een telelens geldt als regel, dat de sluitertijd minimaal gelijk dient te zijn aan de brandpuntsafstand. Bij 300 mm dus minimaal 1/300 (of kortere sluitertijd).
In die situaties is het dus óf kijken naar sluitertijd, óf op Tv of Tav zetten en zelf sluitertijd op tenminste 1/300 zetten.
Bij Tv zal diafragma dus groter worden (richting f/3.5 of f/2.8) en bij Tav zal die de ISO waarde gaan ophogen (bij een K10D wellicht niet echt een optie gezien de ruis die dan kan ontstaan).
Deze regel komt voort uit de gedachte, dat bij kortere sluitertijden de in de camera ingebouwde beeldstabilisatie de bewegingsonscherpte niet meer kan opvangen.
Je beweegt zonder statief immers altijd wel enigzins bij het afdrukken.
Thx ;D zal nog vaak te vinden zijn in het forum, hier wordt ik erg blij van :D :D :D :dankk2:
« Reactie #6 Gepost op: 3 maart 2013, 20:20:41 »
nachtwaker
« Reactie #5 Gepost op: 3 maart 2013, 20:02:22 »
Ja de K10D is een makkelijke Camera in gebruik.
alleen met sommige Lenzen is het effe uitzoeken hoe en wat.
Op de Sigmalens zitten ook schakelaartjes of knoppen ::)
Als eerste Camera naast de Lens op AF.S zetten, in het menu gebruik Diafragmaring toestaan.
Ik heb meestal TV of TAV in gebruik,dus niet in de groene stand.
Mvg, JohnnieS
Als eerste Camera naast de Lens op AF.S zetten, in het menu gebruik Diafragmaring toestaan......
staat op AF.S en inderdaad gelezen dat je in menu gebruik diafragmaring toestaan aangeven, maar weet niet hor en waar ik dit kan vinden, zie het nergens in menu staan namelijk, sorry :-X
IK HEB HET GEVONDEN, en hij werkt weer, thx Johnny!
Nu je hier toch bent, kun je mij uitleggen waarom je hem meestal in tv of TAV gebruikt? Kan ik gelijk weer wat leren :)
« Laatst bewerkt op: 3 maart 2013, 20:15:19 door nachtwaker »
« Reactie #4 Gepost op: 3 maart 2013, 19:34:41 »
Mvg, JohnnieS
« Laatst bewerkt op: 3 maart 2013, 19:42:08 door JohnnieS »
nachtwaker
« Reactie #3 Gepost op: 3 maart 2013, 19:17:13 »
Contacten zijn inderdaad schoongemaakt én lens staat echt op A, diverse malen heen en weer geklikt, maar blijft zonder resultaat.
Zodra ik de gewone lens erop zet, werkt het prima, wordt er droevig van :'(
Offline Ghanz
« Reactie #2 Gepost op: 3 maart 2013, 19:06:21 »
Heb je al geprobeerd om de contacten (zowel op de body als op de lens mount) schoon te maken?
Mijn Sigma 120-400 heeft er ook wel eens last van. Bij mij komt het soms door speling en soms door vuil op de contacten.
nachtwaker
« Reactie #1 Gepost op: 3 maart 2013, 18:37:35 »
Heb een pentax k10d aangeschaft.
Vandaag bij het plaatsen van de 70-300mm lens krijg ik op mijn display F-- te lezen en doet nu niets meer....
Het betreft een Sigma APO DG 70-300 mm lens
Staat wel op A, heb ook batterij en geheugenkaart verwijderd en na kwartier weer ingebracht, maar geen resultaat.
Heeft het een paar dagen prima gedaan, dus begrijp er niets van.
Ben een beginneling, dus wie kan mij helpen dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt voor de steun! :dankk2: :'(
« Laatst bewerkt op: 3 maart 2013, 18:58:23 door nachtwaker »
