Auteur Topic: maximale afdruk grootte 16mp  (gelezen 1839 keer)
Re:maximale afdruk grootte 16mp
« Reactie #13 Gepost op: 13 juni 2012, 18:57:53 »
Als je daarmee bedoelt DPI voor de 2,70 bij 3m dan heb je inderdaad de resolutie verandert als je simpel weg de DPI verandert zonder dat je een maat opgeeft dan gebeurd er niks.
« Reactie #12 Gepost op: 13 juni 2012, 17:47:34 »
2,70 bij 3m weet ik niet geen ervaring mee.
Ik laat online veel foto's afdrukken, als ik een groote kies dan geeft de software gelijk aan kleur rood, oranje of bij goed kleur groen.
Tijdje terug nog een Canvas foto laten afdrukken van 150 hoog maar de software gaf online gelijk kleur oranje aan, in fotoshop de DPI verhoogt naar 150 en klaar was Kees :)
« Reactie #11 Gepost op: 13 juni 2012, 16:34:39 »
Leest eens je stukje dat je linkt dan weet je waarom de DPI waarden van geen enkele betekenis is.
« Reactie #10 Gepost op: 5 juni 2012, 22:45:21 »
Meer dan de helft gaat over DPI waarden in het bestand....
Kan trouwens niks vinden over vergroten of verkleinen.
Hier is een stukje wat van belang is.
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/digital-photo-enlargement.htm
Als de insteek is een foto flink uit te vergroten zul je je DPI waarde moeten verhogen.  ;)
« Reactie #9 Gepost op: 5 juni 2012, 18:50:08 »
http://www.dpiphoto.eu/dpi2.htm
« Laatst bewerkt op: 5 juni 2012, 18:53:50 door Anvh »
« Reactie #8 Gepost op: 2 juni 2012, 23:09:33 »
Hier staat ook het een en ander over dpi.
er staat ook een stukje over hoe je je dpi kunt verhogen.
Dennis
« Reactie #7 Gepost op: 31 mei 2012, 18:29:27 »
Je kan inderdaad de hoeveelheid pixels verhogen, je krijgt er geen details voor terug maar je kan wel de gekartelde randen verminderen hierdoor.
Offline D1N0
  • prutser
« Reactie #6 Gepost op: 30 mei 2012, 11:38:37 »
Volgens mij doe je het volgde:
Eerst de dpi van je beeldscherm berekenen: http://members.ping.de/~sven/dpi.html
Vervolgens maak je de foto met photoshop of een ander programma 400x270cm met dat aantal dpi
Kijk dat op je beeldscherm. Desnoods print je een crop ter grootte van a4 uit en plak dat aan je muur.
Een andere mogelijkheid (als je de foto nog niet genomen hebt) is een aantal overlappende foto's schieten en die met een een photomerge programma (zit ook in photoshop) aan elkaarmaken. Je hebt dan een in principe ('t is maar hoeveel werk je er in wilt steken) on beperkt aantal pixels.
« Reactie #5 Gepost op: 30 mei 2012, 11:02:59 »
het moet 4.00 bij 2.70m worden op 150dpi..........
Offline efsix
« Reactie #4 Gepost op: 28 mei 2012, 20:38:47 »
Als de foto echt goed genomen is, geen probleem.
Tenminste voor de doeleinden zoals ik voor ogen heb. Op ca 1,5 tot 3 meter kijken naar de foto.
Als je er met je snuit op gaat staan is het andere koek.
Ligt natuurlijk ook aan de printtechniek.
Maak eerst voor jezelf een flinke crop tot eenzelfde afbeelding en ga op 2 meter afstand van je scherm staan.
Mvg Marc
Pentax K1.
DA 10-17.
FA* 24mm.
FA 31mm 1,8 AL Ltd.
FA 43mm 1,9 AL Ltd
FA 77mm 1,8 AL Ltd.
DA* 60-250mm.
Offline Harry Wubbels
    • Harry Wubbels Foto
« Reactie #3 Gepost op: 28 mei 2012, 17:29:25 »
Lijkt me sterk afhankelijk vanaf hoever je de foto bekijkt.
Groet harry
K3, K10D , Pentax DA 1:4 -5.8 55-300mm ED, Pentax DA 18-55 kitlens, Sigma DC 17-70mm 1:2.8-4 macro HSM
« Reactie #2 Gepost op: 28 mei 2012, 17:18:32 »
Is een foto die gemaakt is met een K-5 af te drukken - op zeg behang - met een afmeting van 2.70 bij 3, eventueel na opblazen in photoshop?
Of vraagt dat toch ander materiaal?
Dat zou in principe moeten kunnen.
Bij het reclamebureau van Red Bull wilden ze van mijn foto (gemaakt op een K-x, dus minder pixels) een billboard maken van aan langste zijde ik geloof ergens rond de 5 meter of zelfs nog langer.
Ik heb in dat topic van iemand een link gezien naar een foto die ze op hebben geblazen tot immense grootte. Moet kunnen dus naar mijn idee.
Na driftig zoekwerk kan ik echter mijn topic zo snel niet meer terugvinden.....
« Laatst bewerkt op: 28 mei 2012, 17:23:01 door Edzo »
« Reactie #1 Gepost op: 28 mei 2012, 17:00:16 »
