Auteur Topic: Geheugenkaartfout  (gelezen 2371 keer)
Offline Machiel84
Re:Geheugenkaartfout
« Reactie #10 Gepost op: 21 maart 2012, 09:48:39 »
Als er misschien toch nog corrosie op de contactpunten zit: WD40 met een pipetje aanbrengen, wel heel weinig doen. Tijdje in laten werken en dan ook kaartje heen en weer doen. Naar mijn weten ontvet alcohol alleen en WD40 lost roest op en verbetert de geleiding tussen de contactpunten en het kaartje.
Ik vind het vooral apart dat de camera wel kan aangeven dat er een geheugenkaart fout is. Zou dat niet betekenen dat de camera op zich gewoon goed werkt? Werken alle menu's nog? En als je een foto maakt zonder kaart, laat hij die dan ook zien op het schermpje? (bij mijn K10 wel, ik weet niet of het met jouw camera ook zo werkt...)
« Reactie #9 Gepost op: 21 maart 2012, 09:08:56 »
Als hij het toch niet doet kun je hem ook gewoon zelf los draaien en kijken of je er wat mee kunt. Of door een forumgenoot laten doen;)
Heb je een service manual nodig voor deze camera ?
Ik heb ze digitaal nog wel voor handen.
Staan duidelijke aanwijzingen en plaatjes op.
« Reactie #8 Gepost op: 21 maart 2012, 04:02:58 »
Weet je zeker dat je het met een echte SD kaart geprobeerd hebt?
SDHC van 1G wordt ook niet ondersteund, als ze al bestaan :)
Welke firmware staat er op de camera?
Tip: (alleen als niets meer werkt en op eigen risico!!!!)
- een geheugenkaartje aan de contactkant bevochtigen met pure alcohol, 90%
- kaartje in de camera even heen en weer bewegen
- met een stofzuiger met een plat zuigmondje erop de schacht leegzuigen (minder erotisch kan ik het niet
  beschrijven.
Herhaal dit eventueel en test opnieuw.
Als het nu niet werkt kun je er zeker van zijn dat de camera stuk is, en reparatie is duur!
Ja, alles is geprobeert,helaas blijft het zelfde.
Dus kunnen we concluderen dat er iets los of stuk is in de Camera,elektronica,printplaatje of kaartlezertje
Tja ,en dan wordt  het een kostbare zaak,ben zo wie zo geen voorstander van iets te laten repareren,zowel Camera als Lenzen!
Dus tijd om te kijken naar een andere Camera.
Allemaal Bedankt voor het meedenken :toppie:
Offline hansli
  • who needs autofocus?
« Reactie #7 Gepost op: 20 maart 2012, 23:03:29 »
  beschrijven.
« Reactie #6 Gepost op: 20 maart 2012, 19:45:59 »
Ach, alcohol <16 %
natuurlijk niet....  :D
« Reactie #5 Gepost op: 20 maart 2012, 18:57:06 »
Misschien zijn de contactjes in de camera wat aangeslagen door 5 jaar niet gebruikt te zijn. Nu kan je daar moeilijk bij, maar wellicht kan je met een wattenstokje met alcohol de elec.contactjes van de SDkaart licht vochtig maken en dan direct de SDkaart een paar keer in en uit de camera doen. Het is maar een idee wat zo bij me opkomt. Mocht je dit proberen, dan wel op eigen risico hè.  ;)
Alle ideeën zijn welkom, wellicht eens proberen ,baat het niet schaad het niet, Alcohol zij je  :drinks: :drinks: :drinks:  :D
« Reactie #4 Gepost op: 20 maart 2012, 18:43:23 »
« Reactie #3 Gepost op: 20 maart 2012, 18:37:25 »
Dat kan veel zijn, maar het zou zo maar kunnen zijn dat je nieuwe kaartjes niet ondersteund worden.
Voor de zekerheid zou ik op zoek gaan naar een oud kaartje van 1 of 2 GB.
Std support voor SDHC kaartjes zal ws nog niet aanwezig zijn geweest.
Of een firmware upgrade dat voor je zou kunnen oplossen, misschien wel.
Maar, dan wordt het kip of ei, want daar zul je een kaartje voor nodig hebben ;)
Even gekeken, firmware 1.01 biedt ondersteuning voor SDHC kaartjes en 1.02 nog meer ondersteuning.
Groet, Eric.
Hele goeie argumenten Eric,  ;)
Maar heb ik ook al geprobeert met oudere kaartjes van 1GB
Ik weet ook niet waar ik het  nu nog moet gaan zoeken.
In ieder geval al bedankt voor het mee denken  :good:
« Reactie #2 Gepost op: 20 maart 2012, 18:08:21 »
Groet, Eric.
Geheugenkaartfout
« Reactie #1 Gepost op: 20 maart 2012, 17:34:14 »
Even een vraag aan de Kenners,
Mijn broer heeft een zelfde model Camera al ik.
Na lange tijd wilt hij weer eens wat Foto's gaan schieten,(is een natuurfreak)
De batterijen zijn vol,geheugenkaartje erin niks, krijg de melding geheugenkaartfout :(
Ik heb al mijn kaartjes geprobeert,maar niet een wilt werken in zijn Camera.
Alles al geprobeert,niks lukt kan het aan de Camera zelf liggen?? heeft die al 5 jaar niet meer gebruikt
De Camera is een K110D, dus een oudje,ik ben helaas ook aan het einde van mijn latijn :'(
Wie heeft er de gouden Tip wat er nog geprobeert kan worden. ::)
