Auteur Topic: Flister stuk??  (gelezen 3456 keer)
Offline stoney1
  • Het gras aan de overkant is altijd groener!!
    • vanweenenFotografie
Re:Flister stuk??
« Reactie #22 Gepost op: 20 maart 2012, 00:08:59 »
Waarmee we nog steeds niet weten, hoe oud de flitser is en hoe lang de garantie verlopen zou kunnen zijn.
Hij is gekocht op 18-10-2009
Standaard 1 jaar garantie
Pentax *istDL2, K200D, K7 en K5II met 18-55mm, 35-80mm, DA50-135mm, Sigma AF 17-70mm f/2.8-4.5 DC, Sigma DC 55-200mm, Sigma DG 70-300mm,Tamron AF 90mm f/2.8 macro, Sigma 170-500mm, Sigma 50-500mm div. flitsers,teleconverters enz
Re:Flister stuk??
Re:Flister stuk??
« Reactie #21 Gepost op: 19 maart 2012, 20:16:21 »
Blijft dat ledje niet even branden op rest spanning in het systeem? Lijkt mij een klasiek overbrenging probleem met een los contact of slechte  unten in het batterijvak
Re:Flister stuk??
« Reactie #20 Gepost op: 19 maart 2012, 15:01:10 »
Ik zie nu pas dat er een spelfout in de topic titel staat: flister  ;D
Welk merk/type batterijen gebruik je?
Er zijn nogal wat batterijen die de opgegeven spanning niet halen.
Re:Flister stuk??
« Reactie #19 Gepost op: 18 maart 2012, 18:36:59 »
Hij doet het op twee cameras niet goed dus zal wel overleden zijn. :'(
Offline stoney1
Re:Flister stuk??
« Reactie #18 Gepost op: 18 maart 2012, 16:44:07 »
Re:Flister stuk??
« Reactie #17 Gepost op: 18 maart 2012, 15:47:00 »
Het kan misschien ook liggen aan het koppelpunt vd flitser ad camera.
De flitser kun je te strak of te los vastgedraaid hebben.
Het schoonmaken van de contacten (flitser en camera) zou wellicht ook kunnen helpen.
Als dit niet werkt vrees ik dat er iets versleten/kapot is.
Re:Flister stuk??
« Reactie #16 Gepost op: 18 maart 2012, 03:10:31 »
tuurlijk geen garantie meer.  :( (bij mij gaat het altijd stuk na de garantie)
en hoeveel er overheen?
Ssoms zijn er coulante handelaren.
Maar het probleem duidt op een defecte flitselco.
Re:Flister stuk??
« Reactie #15 Gepost op: 17 maart 2012, 23:14:26 »
:D :D ik ook. Altijd net buiten de garantie.
Re:Flister stuk??
« Reactie #14 Gepost op: 17 maart 2012, 22:27:34 »
Dan ben ik gelukkig niet de enige.
Zelfs als ik garantie bij koop, gaat het pas net ná die termijn kaduuk  :-[
Dan zit je wel goed met de meeste SD kaartjes  :)
Re:Flister stuk??
« Reactie #13 Gepost op: 17 maart 2012, 22:07:25 »
Offline stoney1
Re:Flister stuk??
« Reactie #12 Gepost op: 17 maart 2012, 21:22:31 »
Re:Flister stuk??
« Reactie #11 Gepost op: 17 maart 2012, 20:20:32 »
Hoe zit dat met de Garantie??
Heb je die nog,anders even contact opnemen met de Leverancier.
Offline stoney1
Re:Flister stuk??
« Reactie #10 Gepost op: 17 maart 2012, 19:18:48 »
LaadLampje naast de testknop brand dus batterijen zijn ok maar het lijkt wel of hij er veel langen over doet om op te laden
Re:Flister stuk??
« Reactie #9 Gepost op: 17 maart 2012, 19:17:19 »
Maken in de flitser de batterijen wel goed contact?
Ik had dit probleem in mijn vorige Pentax flitser. Drukte ik op het deksel van het batterij vakje, dan ging hij weer laden. Liet ik het vakje los, dan stopte hij weer.
Offline stoney1
Re:Flister stuk??
« Reactie #8 Gepost op: 17 maart 2012, 19:17:13 »
Net nog een keer getest met de testknop.
Eerste keer doet hij het en dan 10 keer niet en dan weer wel.
Vreemd toch??
Offline stoney1
Re:Flister stuk??
« Reactie #7 Gepost op: 17 maart 2012, 19:14:39 »
Het probleem is dat hij het niet altijd doet met de testknop. De ene keer wel en dan weer niet en dat vindt ik vreemd.
Re:Flister stuk??
« Reactie #6 Gepost op: 17 maart 2012, 18:13:18 »
Zat ik ook aan te denken: de testknop.
Als die het niet doet dan ligt het aan de flitser en niet aan de overbrenging.
Eventueel nog ergens een instelling op de flitser die veranderd is?
Re:Flister stuk??
« Reactie #5 Gepost op: 17 maart 2012, 18:07:30 »
nieuwe batterijen 3000mah ingezet en dan blijft het probleem
Dan heb je denk ik pech. Dus los van de camera geeft deze ook geen flits op volle kracht meer met de testknop? Als dat niet is dan is die overleden.
Offline stoney1
Re:Flister stuk??
« Reactie #4 Gepost op: 17 maart 2012, 18:04:49 »
Re:Flister stuk??
« Reactie #3 Gepost op: 17 maart 2012, 16:58:36 »
Een set nieuwe batterijen en kijken of die het wel weer doet. Als dat niet is dan is het laaddingetje waar energie in wordt opgeslagen voor de flits kaduuk en kun je de flitser weggooien.
Re:Flister stuk??
« Reactie #2 Gepost op: 17 maart 2012, 16:44:48 »
Hoeft niet per se aan de Flitser te liggen.
Ik denk toch dat je het moet gaan zoeken bij je Batterijen.  ;)
Je hebt er met een hoog mAh nodig voor te flitsen.
zou eens verschillende proberen als ik jou was.
Mvg
Offline stoney1
Flister stuk??
« Reactie #1 Gepost op: 17 maart 2012, 16:26:38 »
Ik heb een sigma EF-530 DG ST en heeft het altijd gedaan maar nu flist hij een paar keer en dan heel zwak of niet.
Geen idee wat ik er aan kan doen.
