Auteur Topic: zichtbare kwaliteit polarisatiefilter  (gelezen 4998 keer)
Offline Hano
Re:zichtbare kwaliteit polarisatiefilter
« Reactie #24 Gepost op: 25 januari 2012, 12:20:30 »
Ik ben gegaan voor de Hoya HD CIR-PL 58mm als een goed alternatief voor 'goedkoop' en 'duur '.
Bedankt voor jullie input.
Hano
Pentax K-5 | Pentax DA 17-70
« Reactie #23 Gepost op: 24 januari 2012, 23:54:42 »
Bedankt voor jullie inbreng.
Inderdaad kost die zonder MRC ongeveer € 50,00. Met MRC komt die op ongeveer € 100,00. Zie je dat terug?? Ben niet te beroerd om het geld uit te geven, maar moet wel zinvol en zichtbaar zijn.
€20 meer
http://barrato.nl/?prodid=238005
oh wacht dat is de slim versie volgens mijn...
Kan alleen die vinden bij hun maar filter is zo goed als hetzelfde alleen kan je hier geen extra filter op plaatsen en is de ring dunner.
Voor de €20 is het zeker de coating MRC waard.
« Laatst bewerkt op: 25 januari 2012, 00:02:10 door Anvh »
Offline Hano
« Reactie #22 Gepost op: 24 januari 2012, 21:16:27 »
Ik heb zelf de 58ES zonder MRC gekocht voor mijn 50mm objectief, bij barrato is dit filter acceptabel geprijsd:
http://barrato.nl/?prodid=786964
Hano
Re::zichtbare kwaliteit polarisatiefilter
« Reactie #21 Gepost op: 24 januari 2012, 21:04:18 »
Helemaal mee eens. Ga op stap voor een B+W circulair MRC 58ES. Je hebt ook een "Slim versie" of is dat dezelfde?
De slim versie heeft een dunnere ring om vignetering te voorkomen bij UWA objectieven.
Nadeel hiervan is dat hij lastiger te bedienen is.
« Reactie #20 Gepost op: 24 januari 2012, 20:26:07 »
Hartstikke mooie filter, maar deze kost € 115,00 😝😝😝 Dat is de helft van mijn DA 55-300!!!
Zijn prijzig, zeker met MRC coating erop.
Niet de moeite waard denk ik voor de DA55-300, gewoon de normale versie nemen maar MRC is wel aan te raden niet alleen voor de beeld kwaliteit maar ook voor onderhoud van de filter.
Met de MRC coating zijn ze heel makkelijk schoon te maken, ik heb gehoord dat dat nog wel een probleem is met de Hoya filters.
De "slim" versie is toch extra plat? Met het oog op mogelijke vignettering???
Precies, voor de DA 55-300 niet nodig maar voor wijde lenzen is het wel verstandig.
Offline Bernie
  • Westerlee (Gn)
« Reactie #19 Gepost op: 24 januari 2012, 20:13:37 »
Offline Hano
« Reactie #18 Gepost op: 24 januari 2012, 20:00:12 »
Probeer de Käsemann versie eens  ;)
B+W Käsemann
polarizing filters have a very high degree of elimination, are cemented with plano-
parallel high-performance glasses, ground to an exact plano-parallel shape and
lacquered at the edges as protection against environmental effects
Er ligt zeer een relatie tussen de lens kwaliteit en de filter, maar volgens mij is deze combinatie scheef.
Hano
Offline Micha D.
« Reactie #17 Gepost op: 24 januari 2012, 19:27:33 »
Druk met tentamenweek, ik ga er morgen écht mee aan de slag!
« Reactie #16 Gepost op: 24 januari 2012, 19:25:40 »
Ben nog steeds benieuwd naar voorbeelden waarin je het verschil ziet tussen "goedkoop" en "duur".
B+W Käsemann
« Laatst bewerkt op: 24 januari 2012, 19:29:33 door Anvh »
Offline Hano
« Reactie #15 Gepost op: 24 januari 2012, 17:45:43 »
Mijn advies: een kwalitatief goed filter is vaak een eenmalige aanschaf koop dan ook direct een goede.
Hano
« Reactie #14 Gepost op: 23 januari 2012, 17:03:52 »
Is het verschil tussen een goedkope(re) pola en een dure in de praktijk zichtbaar op mijn 55-300 of alleen voor de professionals??
Uiteraard, hierin moet je 2 factoren onderscheiden: de kwaliteit van het glas en de kwaliteit van de coating.
Een goedkoop filter, maakt niet uit wat voor soort filter UV, pola, ND etc., bestaat uit goedkoop en lage kwaliteit glas wat de beeldkwaliteit van je objectief verpest.
Een polarisatiefilter filtert voornamelijk verticale lichtstralen weg waardoor horizontale lichtstralen het beeld grotendeels bepalen.
Omdat het lichtverloop hierdoor rustiger word ontstaan er 4 effecten:
1 Een rustigere dynamiek;
2 Sterkere contrasten;
3 Reflecties verdwijnen grotendeels (vanwege het wegfilteren van verticale lichtstralen);
4 Blauwe luchten worden donkerder.
De dikte en het type coating is uiteindelijk doorslaggevend, hoe dikker en complexer de coating is des te beter de kwaliteit is (meestal is de prijs ook aanzienlijk hoger).
Neem als voorbeeld de Hoya CPL uit de budget lijn:
De kwaliteit van het glas is voldoende maar er is bespaart op de dikte en kwaliteit van de polariseer coating.
De bovengenoemde 4 effecten zijn dus matig aanwezig en zullen de foto met mondjesmaat veranderen, feitelijk verlies je eigenlijk alleen maar licht.
Bij de krachtigere filters zoals de B+W's en duurdere Hoya's (hoewel deze niet super uit de test komen) ga je de 4 effecten wel duidelijker zien.
Echter een krachtiger filter houdt ook in dat je meer lichtverlies hebt maar het voordeel van de "Circulaire" polarisatiefilter is dat je hem in kracht kunt verstellen.
Zelfs een B+W filter op halve kracht is beter dan de meeste budgetfilters.
Het Heliopan filtertje dat jij noemt in de startpost is een van de slechtste die je kunt kopen ondanks de prijs.
Bekijk deze tabel eens uit de review die ik in mijn eerste bericht had geplaatst:
http://www.lenstip.com/115.4-article-Polarizing_filters_test_Results_and_summary.html
Zoals je ziet beslaat de top 5 de merken:
B+W
Marumi
Fujiyama
Kenko
Sigma
Ik gebruik zelf B+W filters waaronder ook polarizers dus als je een paar voorbeelden wilt zien laat maar horen.
Offline Hano
« Reactie #13 Gepost op: 22 januari 2012, 22:47:22 »
Ik weet van mensen van een ander forum dat Hoya bekend staat om z'n prijs/kwaliteit verhouding, dus prima keuze denk ik!
De verhouding kan prima zijn, maar dan nog zijn er meerdere polarisatiefilters van Hoya's waarvan ik mij in dit topic afvraag of de prijs/kwaliteit in de juiste verhouding is. Testen zijn interessant, maar het zichtbaar verschil in kwaliteit door gebruikers spreekt mij meer aan 😉😉😉
Vandaar dit topic😃
Hano
Offline Micha D.
« Reactie #12 Gepost op: 22 januari 2012, 21:21:55 »
« Reactie #11 Gepost op: 22 januari 2012, 21:20:44 »
Zwak Micha, zwak  :D
Ik ga denk ik een Hoya Circulair Polarising 62mm Regular halen dit voorjaar. (de grotere versie van de TS dus)
Wel een interessant topic dus.
Offline Micha D.
« Reactie #10 Gepost op: 22 januari 2012, 15:46:21 »
Hmm, ik zal het binnenkort doen, ik wou het buiten doen maar het regent nu nogal, dus jullie houden het van me tegoed.
« Reactie #9 Gepost op: 22 januari 2012, 14:40:43 »
Die twingo is een beeetje jammer ;)
Ja, die Twingo komt nogal vervormd over! Geen goed filter dus!  :rofl2:
« Reactie #8 Gepost op: 22 januari 2012, 14:35:09 »
Ik ga ook een polafilter zoeken voor de DA35 Ltd. :) Ik ben ook wel benieuwd.
Offline Micha D.
« Reactie #7 Gepost op: 22 januari 2012, 14:12:16 »
Dat snap ik, ga ik zo maken ;). Dit was even een voorbeeld van wat je met een goede kwaliteit filter hebt.
« Reactie #6 Gepost op: 22 januari 2012, 14:11:02 »
Ik heb er een van Dealextreme (+- €7,-) en eentje van B&W (+- €80,-) en ik kan toch wel zeggen dat het verschil enorm is, ik zal eens een voorbeeld foto maken. Maar misschien komt het vooral omdat ik auto's fotografeer, daar is de polarisatie extra duidelijk.
Voorbeeldje met B&W:
(als het niet mag moeten jullie het zeggen, is wel mijn foto ;))
Leuk, maar ik zie geen verschil! (want verschil zie je pas als je 2 dezelfde foto's maakt met de verschillende polafilters...)
P.s. als we postings citeren, laat dan svp de bijbehorende foto(s) weg, dat vult alleen maar.
« Reactie #5 Gepost op: 22 januari 2012, 13:47:29 »
Ik zou ook graag het verschil wel eens willen zien in kwaliteit en prijs. Zelfde met UV filters. Ook enorme prijsverschillen. Zou het het echt waard zijn?
Offline Micha D.
« Reactie #4 Gepost op: 22 januari 2012, 13:10:20 »
« Reactie #3 Gepost op: 22 januari 2012, 12:47:09 »
En dan vergeet je die van rond de € 7,- via Ebay en Dealextreme.
Er zal heus wel kwaliteit verschil in zitten, maar ook ik zou wel eens wat voorbeelden willen zien.
Cees
« Reactie #2 Gepost op: 22 januari 2012, 12:45:24 »
In dit artikel staat alle informatie die je nodig hebt:
http://www.lenstip.com/115.1-article-Polarizing_filters_test.html
Offline Hano
« Reactie #1 Gepost op: 22 januari 2012, 12:22:51 »
Ik wil een pola gaan kopen op mijn Pentax 55-300. Er is al meer over geschreven, maar wil het in dit geval iets specifieker maken.
Kwam op mijn zoektocht onderstaande verschillen tegen:
Polarisatie Filter Heliopan CP Filter Heliopan Circulair Polarising SH-PMC 58mm € 92,95
Polarisatie Filter Hoya CP Filter Hoya Circulair Polarising 58mm Regular € 36,95
Het gaat hier slechts over een voorbeeld, maar toch ............... het prijsverschil is enorm.
Vraag:
Ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Hano
