Auteur Topic: Oude objectieven op digitale camera's  (gelezen 844 keer)
Re:Oude objectieven op digitale camera's
« Reactie #7 Gepost op: 25 augustus 2011, 11:29:53 »
Mijn FA 80-320 heeft op mijn K10D ook kuren vertoond. Kwam er via het grote Pentax forum achter dat voor sommige 80-320 lenzen een chip update moest worden uitgevoerd om de AF goed werkend te krijgen. Bij mij werkte toen ook de A stand niet goed.
Heb de lens laten opsturen naar De beukelaar en nadat die de chip hadden vervangen werkte de lens zoals het moest. Kostte met toen (4 jaar geleden) ca 100 euri. Gezien de prijzen van Tamron of Sigma 70-300 denk ik niet dat ik dat nu nog zou doen.
« Reactie #6 Gepost op: 24 augustus 2011, 21:14:36 »
De 80-320 zou het toch gewoon moeten doen? Heeft het op mijn *istDS gedaan en deed het op mijn K-x ook gewoon......
« Reactie #5 Gepost op: 24 augustus 2011, 10:15:30 »
Piet, voor het geval je het gemist hebt.
In dit topic staat een heleboel info hoe je je oude objectieven op de moderne digitale camera's kan gebruiken.
http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=573.0
« Reactie #4 Gepost op: 23 augustus 2011, 17:24:10 »
In het menu moet je instellen dat lenzen met diafragmaring ook geaccepteerd worden. Is een van de laatste opties in het menu.
Die fisheye zal helaas zijn mooiste werk niet laten zien aangezien de sensor wat aan de kleine kant is.
Offline Mehari
« Reactie #3 Gepost op: 23 augustus 2011, 17:09:33 »
Als je de AF op manual zet kan je toch altijd afdrukken?
« Reactie #2 Gepost op: 23 augustus 2011, 16:54:11 »
Waarschijnlijk is het heel eenvoudig:
De camera kan alleen ontspannen worden, als de AF ziet, dat er iets scherp in beeld staat. Je kunt dit in de zoeker zien door het oplichten van het sixtant en , indien ingeschakeld, een akoestisch signaal.
Zolang deze niet zichtbaar/hoorbaar zijn, blokkeert de ontspanknop.
Schakel dat in het menu uit, en je kunt met alle niet AF-objectieven fotograferen.
Ik heb het zelfde in mijn K10D en na even diep zucht, tot 10 tellen en "Oh, ja" zeggen, ga ik dan weer verder...
Succes ermee,
PietD
« Reactie #1 Gepost op: 23 augustus 2011, 16:46:46 »
Ik heb indertijd een digitale Pentax gekocht (eerst een Ist-d, daarna een K20D) o.a. om ook mijn oude objectieven te kunnen blijven gebruiken.
Helaas werkt dit niet bij bijvoorbeeld mijn Fish-Eye. De camera doet helemaal niks als die lens erop zit.
Is er een truc voor, of kan het gewoon niet?
(geldt ook voor andere lenzen zoals 500 mm en zoomlens 80-320, bij andere lenzen werkt het, gek genoeg, soms wel, soms niet.
