Auteur Topic: vraag over scannen van Dia's  (gelezen 1299 keer)
Re:vraag over scannen van Dia's
« Reactie #12 Gepost op: 4 mei 2011, 22:25:24 »
Nee, het zal geen probleem zijn. Maar moet licht door dia of negatief vallen.
En daarvoor diente de transparant-adapter: Die schijn van boven af door je origineel en de sensors van de scan-unit pikken dat op.
« Reactie #11 Gepost op: 4 mei 2011, 20:51:37 »
Beste Stefan,
Voor negatieven en dia's heb je toch echt een transparantscanner nodig. Een gewone A4 flatbed scanner heeft dat niet altijd in huis.
Ik dacht dat de witte laag onder de deksel het licht reflecteer of is dat juist het probleem?
Zo te lezen niet...
http://www.apug.org/forums/archive/index.php/t-21673.html
Mooie review over de Epson V600 met in het begin een uitleg over alle waardes van een scanner en of ze belangrijk zijn voor je foto's.
http://www.imaging-resource.com/SCAN/V600/V600.HTM
« Laatst bewerkt op: 4 mei 2011, 21:04:46 door Anvh »
Offline Mehari
« Reactie #10 Gepost op: 4 mei 2011, 20:47:57 »
De V300 heeft in ieder geval het hulpstuk met een licht in het deksel.
« Reactie #9 Gepost op: 4 mei 2011, 20:01:12 »
Heb je bst veel dia's koop dan een film scanner dat werk makkelijker en sneller heb je er maar een paar of de tijd dan kan je ook gewoon gebruik maken van een normale scanner. Ligt er aan wat je precies wilt maar voor €100 heb je al een paar redelijke tussen zitten.
Ik zal voornamelijk naar Epson kijken voor normale scanner, de Epson Perfection V300 zit rond de €100 volgens mijn en de V30 modelen zijn goedkoper en volgens mijn ook wel redelijk.
Beste Stefan,
Met alle tips die hierboven al gegeven zijn, moet Klaas ruimschoots uit de voeten kunnen.
Voeg dan niet nog meer, ook nog eens onvolledige, informatie toe, die mensen van de wijs brengt.
« Reactie #8 Gepost op: 4 mei 2011, 19:34:41 »
« Reactie #7 Gepost op: 4 mei 2011, 19:21:52 »
Ik zou willen weten wie er recente ervaring heeft met het zelf inscannen van oudere dia's.
Graag wil ik meer daarvan weten en vooral hulp via bv het lenen van een goede scanner.
http://www.huureendiascanner.nl/
« Reactie #6 Gepost op: 4 mei 2011, 13:07:05 »
dus beter zonder software scannen en de stofjes later weghalen.
Ooohhh... daarom duurt bij jou het scannen zo lang... ;D
Offline roeland
« Reactie #5 Gepost op: 4 mei 2011, 12:43:24 »
ik gebruik voor alle formaten al jarenlang de Epson 4870. Scannen neemt redelijk wat tijd in beslag maar het gaar vrijwel altijd in één keer goed. De software slaat TIFF op dus er kan later nog genoeg aan bijgewerkt worden zonder al te veel verlies. Deze generatie scanners is op ebay nog wel te vinden rond de 100 Eypo. Verkijk je niet op de ICE software. Als de stofjes en krasjes al worden weggewerkt, ontstaat er vaak een rare vlekkerige onscherpte die niet meer te poetsen is, dus beter zonder software scannen en de stofjes later weghalen.
Ansel Adams
« Reactie #4 Gepost op: 4 mei 2011, 12:27:02 »
+1
Helemaal met de eerste 4 regels van Mehari eens.
De overige ervaringen heb ik niet.
Kijk voor een goede dia-scanner maar eens rond op Marktplaats in Computers/scanners en dan zoeken onder  film, dia of negatief. Dat levert de snelste zoekresultaten op.
Zo heb ik in eerste instantie een Minolta scanner gevonden en in 2e instantie  mijn Polaroid Sprintscan 4000 en 45.
Succes met vinden (zoeken lukt meestal wel) en scannen.
Offline Mehari
« Reactie #3 Gepost op: 4 mei 2011, 09:24:22 »
Een beperking van vooral de goedkopere scanners is de dynamic range.
Lichte of donkere vlakken lopen wat dicht, soms zelfs beide.
Mogelijk kan hier een HDR techniek op los gelaten worden, nog niet geprobeerd.
De heel goedkope zit gewoon een soort webcam in, hoef je dus helemaal niets van te verwachten.
Zelf gebruik ik een gewone flatbed scanner met hulpstuk voor dia/negatief,
een Epson V300.
Daarmee kan de resolutie al hoger dan je eigenlijk wil.
De bestanden worden dan zo groot dat een wat oudere computer er flink moeite mee heeft.
Toch zijn de resulterende beelden naar mijn mening zeer acceptabel.
Door middel van bewerking achteraf kan soms een negatief of dia
die eigenlijk in basis al mislukt was beter worden dan het origineel.
Deze Epson heeft een sofware matige stofreductie die een rode rand in de beelden introduceerd.
Uitgeschakeld dus.
« Reactie #2 Gepost op: 4 mei 2011, 01:40:40 »
Op http://www.filmscanner.info/FilmscannerRangliste.html vind je veel info.
Mijn duurste is
http://www.filmscanner.info/en/NikonSuperCoolscan5000ED.html
en goedkoopste
http://www.filmscanner.info/en/ReflectaX4Scan.html
Met laatstgenoemde is het nochtans veel plezieriger werken.
Als de kwaliteit van de dia's goed is, valt de scan ook goed mee
(voldoende voor beeldschermen en afdruk op postkaartformaat).
Offline Klaas
« Reactie #1 Gepost op: 4 mei 2011, 00:37:01 »
Is er iemand op dit forum die er ervaringen mee heeft. Welke apparatuur gebruik je daarvoor en is dit te leen ?
Welke resolutie krijg je daarmee?
Is er ook iemand die de zgn. ICE softwrae daarbij gebruikt.
