Auteur Topic: sun sniper en speling tussen batterijpack en camera.  (gelezen 1940 keer)
Re:sun sniper en speling tussen batterijpack en camera.
« Reactie #11 Gepost op: 12 mei 2011, 22:43:12 »
Je kunt dus niet makkelijk een snelkoppeling gebruiken als die sun sniper aan je statiefgondel zit en de lens op een monopod zetten als ik het goed begrijp? Of zijn er nog alternatieven voor mogelijk?
Luma Loop
http://www.lu.ma/loop
En volgens mijn hebben sommige ook quick-release plaatjes voor manfrotto met een oog er aan.
« Reactie #10 Gepost op: 12 mei 2011, 22:28:26 »
« Reactie #9 Gepost op: 27 april 2011, 21:43:23 »
brrrrrr. Plastic is sterk maar hoe sterk? :-X
Kan sterker dan metaal zijn zeker als het een composiet is maar dat is hier niet het geval...
Kan je de riem niet aan een aansluiting van de camera hangen?
Offline Will
  • Udenhout (Nbr)
    • wpfotografie
« Reactie #8 Gepost op: 27 april 2011, 21:16:59 »
Ja Ron,
Dit is een originele Pentax grip. Moet zeggen dat ik er eerst ook niet zo naar heb gekeken.
Ik heb nog wel zo'n smalle goedkope pentax originele met de K20 geleverde frut riem maar zal nu toch op korte termijn  naar een degelijkere comfortabelere basis draagriem gaan kijken.
Mochten er tipgevers zijn ik hou me aanbevolen.
K20D met batterijpack. Canon SX200IS.
SMC 18-55II, SMC 50-200, Sigma Apo DG 70-300, Sigma 70-200 DG APO.
Metz 58 AF-1
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!!
http://www.flickr.com/photos/made_by_will/
« Reactie #7 Gepost op: 27 april 2011, 20:58:55 »
En als ik dan heel eerlijk ben, dan krijg ik er een benauwd gevoel bij dat alle kg's van de Camera, Lens en Grip allemaal aan deze plastic bodemplaat heb hangen.
Dat lijkt mij gewoon weg niet veilig. Dat is wachten op de dag dat je hele set op de stoep beland! Is dit een echte of een namaak grip? Met een namaak heeft Asahiflex ook als eens een ongelukje gehad.
Offline Will
  • Udenhout (Nbr)
    • wpfotografie
« Reactie #6 Gepost op: 27 april 2011, 20:48:18 »
De lens vatting van de camera zit gemonteerd op de stalen chassis van de camera, misschien is dat ook wel het geval met de statief bus?
edit:
even een foto op gezocht van de chassis, ik zie wel iets ronds zitten tenminste dus wie weet het?
Klopt als de sniper direct aan de camera zit is het bevestiging punt aan de camera zit direct in het verlengde van de lens en een geheel met het chassis.
Het bevestiging punt van de  batterij grip zit van achter de camera bekeken dan weer een 3tal cm naar rechts.
Hierdoor komt de balans weer uit het centrum van het balans gewicht te liggen schat ik zo.
Haal je dan de batterij uit de grip en kijk je in de basis dan zie de sniper bevestigingsbout zo in de plastic bodem van de batterijgrip
En dan soms ook nog de flitser.
Metz 58 AF-1
« Reactie #5 Gepost op: 27 april 2011, 19:54:41 »
die ervaring heb ik ook. zelfs met de 16-45 wil er al een beetje speling op zitten. ik kan mij voorstellen dat dat met 70-200 erger wordt. maar ik zou hem dan ook niet vastzetten op de camera maar zoals jij nu al doet op de statiefgondel.
gr jos
« Reactie #4 Gepost op: 26 april 2011, 22:53:45 »
edit:
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2011, 22:41:03 »
Ik heb z`n grotere broertje, de 100-300 en een eigen fabrikaat sun-sniper/R-strap. Vanaf dag 1 dat ik de 100-300 had draag ik `m al aan de statiefgondel (K20d met grip).
Ik vind het geheel zo beter in balans ik heb niet direct ervaring met zulke speling.
Even theoretisch: je hebt met de koppeling aan de gondel een metaal/metaal verbinding (technisch niet geheel correct) terwijl de camera van plastic is met een stalen insert/draadbus...daar komt theoretisch sneller ruimte op.
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2011, 22:33:21 »
Goed om te lezen, want studeer nog op zoiets. Ervaringen zijn dus welkom.
Offline Will
  • Udenhout (Nbr)
    • wpfotografie
« Reactie #1 Gepost op: 26 april 2011, 22:27:13 »
Ik ben al een hele tijd een grote fan van de sun-sniper riem.
Echter,
Nu lijkt het net alsof er speling - wringruimte ontstaat tussen de Camera en de Batterijgrip. Er hangt natuurlijk een behoorlijk gewicht aan riem wanneer er de 70-200 aan bungelt. Zijn er meerdere gebruikers  van dit type draagriem die deze ervaring delen. Ik verwacht niet dat het zo'n vaart loopt maar voor de zekerheid maak ik de riem nu aan de statief gondel vast.
Metz 58 AF-1
