Auteur Topic: Statief  (gelezen 3477 keer)
Re:Statief
« Reactie #26 Gepost op: 27 januari 2011, 22:26:17 »
Edzo dat is zeker een mooi prijs alleen is die nu iets duurder...
http://www.cameratools.nl/REDRTC-436-artikel/Redged%20RTC-436%20Steady%20Tripod%20Carbon.html
En dan komt de velbon ook dichtbij in de prijs
http://www.cameratools.nl/VB44101-artikel/Velbon%20Geo%20N740.html
Manfrotto heeft dan deze maar is dan toch een stuk duurder
http://www.cameratools.nl/MANMT057C4-artikel/Manfrotto%20057C4%20Carbon%20Tripod%204%20Sections.html
Redged gaat 10cm hoger en kan 17kg aan
Velbon is 5cm kleiner opgevouwen, kan "maar" 7kg en kan je laten zakken tot 14cm, weet niet tot hoe laag Redged kan?
Ik heb hem eind vorig jaar gekocht, niet in de winkel dus.
Wel nieuw, met garantie en officieel kanaal. Voor geïnteresseerden > PB'tje en leg ik het uit.
Re:Statief
Re:Statief
« Reactie #25 Gepost op: 27 januari 2011, 22:20:14 »
Mafrotto zit in Italië en daar maken ze nu de Gitzo's in ieder geval, ik weet niet of de Mafrotto's daar nog steeds worden gemaakt of dat bijvoorbeeld een deel uit China of Vietnam komt (de budget reeks?)
http://reviews.photographyreview.com/blog/manfrottogitzo-factory-tour-designing-and-building-a-better-tripod/
« Laatst bewerkt op: 27 januari 2011, 22:30:13 door Anvh »
Re:Statief
« Reactie #24 Gepost op: 27 januari 2011, 22:17:31 »
Re:Statief
« Reactie #23 Gepost op: 27 januari 2011, 22:03:14 »
Misschien maar vind een stukje vakmanschap zeker mooi en kan het ook zeker waarderen.  :)
Ik heb nu ook een goedkope Velbon en die voldoet tot nu toe maar denk dat als ik ooit genoeg geld heb dat er zo Gitzo explorer komt.
Ik heb er mee in de winkel mee gespeeld en is toch wel een mooi ding.
Op de plaatjes zien de andere er ook goed uit, maar als je zie in het echt ziet en vast houd is er toch wel een verschil.
Maar ja... wel duur.
Re:Statief
« Reactie #22 Gepost op: 27 januari 2011, 22:03:04 »
Dat pleit tégen Gitzo: machinaal kan veel nauwkeuriger geproduceerd worden  :D
 :D :D
Re:Statief
« Reactie #21 Gepost op: 27 januari 2011, 22:02:37 »
Naar mijn idee komt alles gewoon uit China en zal onderling voor wat betreft kwaliteit niet zoveel schelen.
In China maken ze tegenwoordig ook gewoon goede producten.
Ik heb bewust voor de RedGed gekozen omdat die via de weg waar ik hem gekocht heb gewoon verschrikkelijk goedkoop was, vanwege mijn lengte (was het steeds gebukt staan meer dan zat en mijn rug was dat ook  :)) en met name ook vanwege de stabiliteit. Voor een vergelijkbare Gitzo was ik meer dan € 1.000 kwijt geweest en nu minder dan € 400 (winkelprijs > € 700).
Het verschil met de Gitzo is dus een knappe lens .....................
Groet
Edzo
Re:Statief
« Reactie #20 Gepost op: 27 januari 2011, 21:58:18 »
[...] allemaal handgemaakt [...]
Re:Statief
« Reactie #19 Gepost op: 27 januari 2011, 21:50:59 »
en er kan tot 17 kg aan gewicht op.
Gitzo is toch wel iets ander merk, allemaal handgemaakt en je kan de onderdelen los bestellen zelf en daar betaal je ook voor, Manfrotto is trouwens van Gitzo volgens mijn maar Manfrotto is de massa productie.
Nog even iets over het draag gewicht, Gitzo weegt het gewicht anders, eigenlijk nadelig in hun geval maar als er staat dat die tot 4kg gaat dan gaat die ook echt tot 4kg zonder problemen met stabiliteit.
Ik ben trouwens benieuwt hoe veel verschil er zitten tussen RedGed, Manfrotto & Velbon als we naar de betere kwaliteit carbon statieven kijken. Prijs is allemaal ongeveer het zelfde.
Heeft iemand misschien een review?
Re:Statief
« Reactie #18 Gepost op: 26 januari 2011, 21:09:25 »
Edzo wat denk je van deze?
http://www.gitzo.com/product/72038.1349.82459.0.0/GK2550EXQR/_/Series_2_6X_Explorer_3S._Quick_Release_Kit
Je zal even door moeten sparen maar voor macro is dit volgens mijn een mooi statief en voor landschappen kan je de stang die in het plaatje horizontaal staat mooi verticaal zetten dus dat is ook geen probleem.
Weet niet precies de prijs van de set maar gaat er maar vanuit zo rond de €700,-
Het lijkt duur maar het is waarschijnlijk de laatste statief die je ooit zult kopen  ;)
Yep, is ook mooi. Maar ik heb mijn RedGed RTC-436 (vreselijk dikke stalpoten eronder van 36 mm) met RNB-2 kop voor aanzienlijk veel minder gekocht.
Weegt maar 2 kg, is klein als je hem opvouwt (61 cm) en er kan tot 17 kg aan gewicht op. Mét 5 jaar garantie.
Voor verschil met bedrag wat jij noemt kun nog een macro arm er bij kopen en nog een aantal meer leuke fotospullen erbij kopen :)
Zoals gezegd voor de geïnteresseerden even een PB, dan leg ik het even uit.
Re:Statief
« Reactie #17 Gepost op: 26 januari 2011, 19:26:12 »
Re:Statief
« Reactie #16 Gepost op: 26 januari 2011, 19:08:25 »
@ Johnie:
In de rubriek van ergens anders geziene fotografische aanbiedingen staat bij het Gitzo-statief ook een ander statief aangeboden, te zien op de onderste foto's.
Dat statief kan bijna geheel plat worden gebruikt. Lees de e-mail die ik overgenomen heb én de advertentie eens goed.
Wie weet heb je er wat aan...
Succes,
Re:Statief
« Reactie #15 Gepost op: 26 januari 2011, 19:07:11 »
Van harte beterschap John.
Als je echt mee op pad gaat met je statief dan kan een carbon statief een betere keuze zijn.
Carbon is lichter en je bevries je handen er niet aan in de winter.
Velbon heeft ze en ze waren ook laatst in de aanbieding bij camera expres, ik denk dat je daar meer plezier van zult hebben.
Ze hebben ze niet meer  :(
Nog beter is dan een statief met een foam grip bovenaan de poot / poten. Datt houdt makkelijker vast en is ook in de winter behaaglijk, ook bij een carbon statief.
Carbon is een stuk lichter, zeker als je er mee aan de wandel gaat een groot voordeel.
Je wil het statief ook voor macro gaan gebruiken. Dan zou ik ook eens kijken naar een statief met vier delen, waarvan de poten naar buiten geklapt kunnen worden en e dus lager bij de grond kan komen. Een statief met vier delen is ook wat kleiner in te schuiven. Let er dan weer wel op dat het laatste deel nog aardig wat dikte heeft, anders wordt het geheel te wankel.
Zoals al eerder gemeld: het is één keer een grote uitgaaf, maar je kunt er je hele leven mee vooruit.
Groet
Edzo
Re:Statief
« Reactie #14 Gepost op: 26 januari 2011, 17:30:17 »
Re:Statief
« Reactie #13 Gepost op: 26 januari 2011, 17:17:36 »
Beterschap inderdaad.
Groet
Edzo
Re:Statief
« Reactie #12 Gepost op: 26 januari 2011, 13:35:16 »
Ik kan vanuit m'n werk wel eens naar de Kamera Express, ware het niet dat ik nu ziek thuis ben.
Beterschap  :drinks:
Offline Johnnie
Re:Statief
« Reactie #11 Gepost op: 26 januari 2011, 13:28:09 »
John waar wil je de statief voor gebruiken en zo ja gebruik je hem dan vaak?
Ik ben van plan om dit jaar wat vaker op pad te gaan, eventueel met een aantal collega's erbij. Het statief wil ik dan gebruiken voor landschappen, maar eventueel ook voor macro's.
Ik heb niet zoveel met mensen fotograferen, maar twee maandjes geleden eens wat geprobeerd met mijn twee kinderen (nog vrij amateuristisch....geen goeie achtergrond en twee gewone flitser (een op afstand bestuurd)) Dus dat wil ik toch ook weer eens gaan proberen. Je ziet een hoop goede voornemens voor het komende jaar ;)
Voor de rest....iedereen bedankt voor de reacties. Ik kan vanuit m'n werk wel eens naar de Kamera Express, ware het niet dat ik nu ziek thuis ben.
Groeten, John
Re:Statief
« Reactie #10 Gepost op: 25 januari 2011, 19:56:58 »
Re:Statief
« Reactie #9 Gepost op: 25 januari 2011, 19:42:20 »
Misschien woont die daar wel of anders is er wel een andere fotozaak in de buurt de Manfrotto 055XDB heeft, het is nu niet echt een exotische statief.
Een goeie statief kan je leven lang plezier van hebben dus daar mag je wel wat moeite voor doen toch?
En dan kan die een persoonlijke beslissing maken want wat iemand anders goed vind hoeft niet iedereen goed te vinden.
deze keer zijn we helemaal eens. :drinks:
@ Johnnie
Er staat een 2 tal  erg degelijke statieven van Gitzo in de rubriek "Tips voor (fotografie gerelateerde) aanbiedingen"... hier op 't forum met foto's.
Re:Statief
« Reactie #8 Gepost op: 25 januari 2011, 19:36:09 »
Re:Statief
« Reactie #7 Gepost op: 25 januari 2011, 19:33:25 »
Omdat niet iedereen daar "om-de-hoek" woont, Stefan.
Re:Statief
« Reactie #6 Gepost op: 25 januari 2011, 19:00:00 »
Kamera-express hebt er meerdere staan dus waarom ga je er niet even langs om verschillende uitproberen?
Offline klompken
Re:Statief
« Reactie #5 Gepost op: 25 januari 2011, 18:55:33 »
ik kan Henk hier alleen maar bijtreden, heb deze combi eind december aangekocht na een vraagje  op dit forum (post geopend op 16 december).
ondertussen een paar keer meegenomen en eerlijk gezegd nog geen spijt van mijn aankoop.
grtz.
Patrick
pentax K-x.
Re:Statief
« Reactie #4 Gepost op: 25 januari 2011, 18:31:01 »
Als je een wat lichter en toch hoog statief zoekt zou een RedGed uit de RTC serie een alternatief zijn, met een RNB balhoofd.
Wel een stuk duurder, maar ik denk steviger op zijn benen en lichter dan dit statief. Je zou via Demo Statieven op Marktplaats kunnen zoeken (als iemand interesse heeft stuur anders even een PB).
Groet
Edzo
Re:Statief
« Reactie #3 Gepost op: 25 januari 2011, 18:16:07 »
Misschien al eerder aan de orde geweest, maar mijn vraag is: Wat is een goed statief?
 Manfrotto 055XDB + 804RC2, Aluminium Tripod + 3-way Head w/ Quick Release voor 149 euries.
Hoi John,
ik heb dat statief ook en ben er zeer tevreden over, lekker stabiel, en lekker hoog (ook niet onbelangrijk als je zelf wat langer bent  ;))
Ik heb er trouwens over de 200 voor betaald, dus is echt een koopje!
Henk
Offline EricR
  • Selling mode
Re:Statief
« Reactie #2 Gepost op: 25 januari 2011, 15:43:18 »
http://www.amazon.co.uk/SLIK-3365-PRO-700DX-COMPLETE/dp/B000K6ZTDC/ref=dp_cp_ob_ce_title_0
Heb zelf de 780 DX maar die ga je niet meer vinden voor de prijs wat ik er voor heb betaald. De 700 DX heeft dezelfde stevige statiefpoten en wat lichtere statiefkop.
