Auteur Topic: Tilt-shift adapter  (gelezen 2748 keer)
Re:Tilt-shift adapter
« Reactie #16 Gepost op: 20 januari 2011, 20:55:53 »
O trouwens die 25/28mm lens dat gaat over een lens voor de 645D.
Ik dacht dat het ook 28mm is maar vergeet niet dat de 645D een crop sensor heeft dus best kans dat het wel een 25mm zal zijn.
« Reactie #15 Gepost op: 20 januari 2011, 20:54:02 »
Met de tilt-functie worden vertikale lijnen rechtgezet, met de sfift (=schuif) functie horizontale geringen.
Shift functie zul je bedoelen, tilt is wat de lensbaby ook kan maar die zet daarmee echt geen lijnen recht meer verandert de DOF.
Valt nog wel mee hoeveel de K28mm shift kost.
« Reactie #14 Gepost op: 20 januari 2011, 20:07:34 »
Of het is een type-fout.
Normaliter zijn dat óf 28 mm óf 35 mm objectieven.
Héél af en toe passeert er wel eens een op MP en die verwisselt meestal snel van eigenaar.
Offline Polvora
  • Pentax for life!
« Reactie #13 Gepost op: 20 januari 2011, 20:07:20 »
Op ebay staan er al een tijdje een aantal, voor 600,- heb je wel wat...
http://cgi.ebay.nl/SMC-Pentax-Shift-3-5-28mm-Pentax-K-/350427025269?pt=Camera_Lenses&hash=item5197140f75
En voor de macrofreaks & loterijwinnaars, mijn macro tilt/shift droomlens: http://www.dpreview.com/lensreviews/hartblei_120_4_pc_n10/
Grt,
Rik
K-5 8 t/m 500mm
« Reactie #12 Gepost op: 20 januari 2011, 19:49:36 »
« Reactie #11 Gepost op: 20 januari 2011, 19:40:27 »
Volgens mijn zijn ze wel bezig met een 28mm lens maar die zal niet goedkoop wezen. :(
Correctie het is een 25mm lens
Ik gok er voorlopig op dat het toch een 28mm lens wordt en dat dat interbiew een klein vergissinkje is. ;D
« Reactie #10 Gepost op: 20 januari 2011, 19:38:54 »
Ik heb hem eens in handen gehad. Prijs vergeten, maar er zit 799 in mijn hoofd, maar dat zouden ook engelse ponden kunnen zijn. (of de prijs van een andere lens)
« Reactie #9 Gepost op: 20 januari 2011, 19:35:20 »
Deze is volgensmijn de enigste tilt-shift voor de k-mount van pentax http://www.bdimitrov.de/kmp/lenses/primes/wide-angle/K28f3.5-Shift.html
Ik heb eigenlijk geen flauw idee voor hoeveel ze gaan.
2k5 ?
Met een Lensbabe kun je ook een hoop op dat gebied.
Door met beide instellingen te werken, kun je bij de opname al vertekenening van rechthoekige vlakken corrigeren.
Tegelijkertijd is het een creatieve mogelijkheid, om juist die vertekening  in het onderwerp in te voeren.of te versterken.
Van belang is, dat de beeldcirkel van het objectief groter is dan de diagonaal van de film of sensor.
Hierdoor krijg je een rechthoekig beeld, dat kan schuiven binnen de ruimte van de beeldcirkel.
Als dat niet het geval zou zijn, zou vignettering optreden in de hoeken.
In principe kan een kleinbeeld objectief hier al voor gebvruikt worden op een APS-c camera, een 645 objectief vergroot uiteraard de mogelijkheden.
« Laatst bewerkt op: 20 januari 2011, 19:46:14 door asplx »
« Reactie #8 Gepost op: 20 januari 2011, 18:53:19 »
« Reactie #7 Gepost op: 20 januari 2011, 18:04:21 »
mag het in het engels, begrijp je het niet gewoon de plaatjes bekijken die vertellen genoeg.
Dit is tilt http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/tilt-shift-lenses1.htm
dit is shift http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/tilt-shift-lenses2.htm
Met tilt kan je je perspectief verbeteren als je bijvoorbeeld de lens omhoog mikt als je een gebouw fotografeert dan staat er gewoon een recht gebouw op je foto inplaats dat de onderkant bredere is dan de bovenkant.
Met shift kan je de scherptediepte (DOF) kantelen in je foto.
Dank! Het was vér weg gezakt! De echte zijn peperduur hè!
« Reactie #6 Gepost op: 20 januari 2011, 17:54:19 »
Maar werkt dus met een 645 lens. Nou heb ik die wel liggen, maar ze zijn zeker groter dan de pancakes. Wel een handige mogelijkheid.
Maar de pancakes zijn geen tilt shift lenzen.  ;)
Alleen jammer dat Pentax geen lenzen heeft wijder dan 35mm, 28mm zal bijvoorbeeld best leuk wezen voor architectuur.
Correctie het is een 25mm lens http://theonlinephotographer.typepad.com/the_online_photographer/2010/11/interview-with-ned-bunnell.html
« Reactie #5 Gepost op: 20 januari 2011, 17:42:13 »
Domme  vragen bestaan niet? Nou, híer is er een!
Wat doet zoiets....... :schaam: :schaam:
« Laatst bewerkt op: 20 januari 2011, 17:46:25 door Anvh »
« Reactie #4 Gepost op: 20 januari 2011, 17:27:22 »
« Reactie #3 Gepost op: 20 januari 2011, 17:16:47 »
newmikey
« Reactie #2 Gepost op: 20 januari 2011, 16:53:41 »
Wow! Wat een superslimme oplossing. Beeldkwaliteit zal alleen afhangen van de gebruikte lens en gezien de lensrange die er op past zal dat wel snor zitten. Héél interessant, bedankt voor deze tip!
Tilt-shift adapter
« Reactie #1 Gepost op: 20 januari 2011, 16:00:40 »
Tijdens het surfen kwam ik dit tegen. http://www.dyxum.com/columns/articles/lenses/Mirex/Mirex_M645-M42_TS_Adaper_review.asp
Ziet er leuk uit, heb beetje verder gezocht  en toen kwam ik deze tegen http://www.mirex-adapter.de/tilt_shift_adapter.htm
Wat denken jullie hier van, zal de beeldkwaliteit goed wezen?
Zal wel interessant wezen met een 645 28mm lens...
De adapter kost 294 Euro, maar ja hoeveel kost een Pentax tilt-shift lens als je geluk heb eentje te vinden :(
« Laatst bewerkt op: 20 januari 2011, 16:10:34 door Anvh »
