Auteur Topic: UHS SD-kaart  (gelezen 6553 keer)
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #53 Gepost op: 31 januari 2011, 15:03:58 »
Díe redenering zit óók wat in...
Re:UHS SD-kaart
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #52 Gepost op: 31 januari 2011, 12:55:51 »
@The_King: Natuurlijk, daarom begon ik mijn post dan ook met "persoonlijk"... :-[
En zou een sportfotograaf niet genoeg hebben aan 1 of 2 16Gb kaartjes (à 650 Raw opnames per stuk) voor één wedstrijdverslag?
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #51 Gepost op: 31 januari 2011, 12:12:49 »
het hangt van de omstandigheden af wat handiger is maar jullie hebben allebei een goed punt
Offline The_King
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #50 Gepost op: 31 januari 2011, 08:29:40 »
Persoonlijk vind ik het zonde van het geld om voor pakweg 160 euro een 32Gb UHS SD-kaartje te kopen of voor nog meer geld (>200 euro) een Imagetank, terwijl je al vanaf 199 euro een netbook kan kopen. ( aanbieding Mediamarkt )
Dan heb je naast een mooie opslag buffer voor je foto's ook heel compact laptopje met een 10"scherm waarop je je foto's beter kan shiften op welke gewist kunnen worden dan op een 3" cameraschermpje...
Voor jou misschien. Maar je zal als sportfotograaf toch maar halverwege de tweede helft je netbook moeten opstarten omdat je geheugenkaart vol is. Lekker handig. Of dat netbookje de hele mount everest moeten opslepen ipv 1 SD kaartje als natuurfotograaf.
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #49 Gepost op: 31 januari 2011, 07:39:09 »
(Ik heb enkele offtopic-reacties hierboven verwijderd)
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #48 Gepost op: 31 januari 2011, 00:40:27 »
Ach, neem de accu uit de camera, plaats tussen de camera en de accu een amperemeter en meet de stroom gedurebde het gebruik van de camera.
Ligt er natuurlijk aan wat je met de camera wil doen, wil je simpel weg de foto's van je SD kaart halen dan moet je de camera juist niet gebruiken want je hebt daarvoor niet de autofocus systeem, CCD/CMOS sensor, witbalans meter, licht meter en/of LCD display nodig.
En bij welke temperatuur bakt speculaas vraag ik me nu af?
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #47 Gepost op: 31 januari 2011, 00:06:59 »
Zal de processor meer dan 4.5 watt trekken, ik verwacht het niet.
Ik denk dat 5 volt het probleem is misschien?
Ruurd ik ben nu aan het speculeren.
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #46 Gepost op: 30 januari 2011, 23:59:41 »
uhhhh dus dat gaat ook als er in de K-5 geen accu zit? Of heb ik er helemaal niks van begrepen?
Nou, geen gekke veronderstelling. Ik heb het nooit geprobeerd, maar ik verwacht, dat de accu toch nodig is om de processor van de camera aan de praat te houden, zodat de processor de camera in de USB-device-mode kan zetten.
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #45 Gepost op: 30 januari 2011, 23:39:35 »
De USB-host levert stroom (of, beter gezegd: energie), een USB-"Device" gebruikt die stroom. Een USB-schijf is een device, een camera ook. Er zal dus een host tussen moeten zitten om beide van de benodigde energie te voorzien.
Verder werkt USB als een master/slave configuratie, waarbij de master (de host) het protocol aanstuurt en de slave reageert. Ook in dit verband is dus een host (master) nodig om de boel aan te sturen.
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #44 Gepost op: 30 januari 2011, 21:37:15 »
Bedankt voor de correctie Jan, de host (master) levert inderdaad de stroom.
Voor Ruurd, heb weer een Winnie de pooh quote.
"You can't help respecting anybody who can spell TUESDAY, even if he doesn't spell it right; but spelling isn't everything. There are days when spelling Tuesday simply doesn't count."  :)
´n Leuke, maar ´t is weekend...
Ik heb nu even geen zin om na te denken.
Pooh pooh...
Groeten
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #43 Gepost op: 30 januari 2011, 21:34:20 »
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #42 Gepost op: 30 januari 2011, 20:57:35 »
Klopt maar USB levert stroom [...]
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #41 Gepost op: 30 januari 2011, 20:23:42 »
@ mesnen die onafhankelijk van elkaar hetzelfde constateren: Het is nietduidelijk, dat jij wlechts een wens uit..
Maar je hebt er wel heel nadrukkelijk iemand mee in de war gebracht.
Leer je eens beter uitdrukken en schuif niet alle fouten op de ander.
Zeg jij nu met een commentaar vol typ fouten, goed voorbeeld Ruurd  :D
Maar ik dacht echt dat het wel duidelijk was, kennelijk niet, sorry dan, maar heb daarna toch uitleg gegeven dus waarom dan nog je commentaar dat het maar allemaal speculatie was van mijn kant  :-[
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #40 Gepost op: 30 januari 2011, 20:21:40 »
maar je hebt nog steeds stroom nodig voor die hdd.
Klopt maar USB levert stroom, met de batterij zal het wel niet lukken maar daarom de adapter.
USB levert 5 volt DC van 150 mA als standaard maar tot 900 mA laat de specificaties toe, voor opladers die USB gebruiken (telefoons) mogen tot 1800 mA met als standaard 1500 mA maar kan je niet meer data overbrengen.
Maar 5 volt en 900 mA is toch 4.5 watt en dat is genoeg voor de meeste 2.5 inch laptop hardeschijven.
Deze heeft aan USB genoeg en heeft daarom maar 1 kabel, opslag is 1TB
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=430
prijs van de 1TB schijf is rond de €100 dus 0,098 € per GB voor een 64GB sd kaartje uitgaand van de prijs die Ron eens geeft is dan 2.65 € per GB
Maar ja wie neemt er voor 1TB aan foto's op vakantie.... ik had voor een week genoeg aan 8GB met de K10D terwijl ik met RAW schiet, voor K5 met behoorlijk grotere bestanden zal 16GB zeker lekker wezen en voor twee weken vakantie 32 of 64GB zal dan ook zeker genoeg zijn voor de meeste.
Is dan nog wel het makkelijkst lijkt me.
« Laatst bewerkt op: 30 januari 2011, 20:34:01 door Anvh »
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #39 Gepost op: 30 januari 2011, 20:21:24 »
Ruurd jij met je speculaas want dit is helemaal geen speculaas maar gewoon een wens!
Zal het niet handig zijn geef dat meer dan duidelijk aan lijkt mij.
Dit mensen het verkeert interpreteren is niet mijn schuld.
Nee er is nooit iets jouw schuld.
Leer eens duidelijk te schrijven wat je bedoelt en bedoel eens duidelijk wat je schrijft.
Dat 2 mensen die onafhankelijk van elkaar hetzelfde constateren ligt aan hen zelf en nooit aan jou.
Het is niet duidelijk, dat jij lechts een wens uit..
Maar je hebt er wel heel nadrukkelijk iemand mee in de war gebracht.  >:( >:(
Is dat een wens of kan dat echt.
Wat mij betreft einde dispuut.
[admin]Kan het wat minder? Reageer eens wat minder geprikkeld. (al die boze emonicons...) Anvh was hier duidelijk niet aan het speculeren, maar sprak enkel een wens uit. Geen discussie hierover, alleen zinvolle ontopic reacties verder! [/admin]
« Laatst bewerkt op: 31 januari 2011, 07:26:35 door Vulcan »
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #38 Gepost op: 30 januari 2011, 19:25:33 »
Ja je zal de oplaader voor de camera bij moeten kopen dan zal stroom geen probeem moeten wezen.
Imagetanks zijn leuk maar ook best prijzig maar is wel een mooie oplossing.
Ik heb trouwen een apparaatje gezien waar je een SD in kon doen en USB op kon aansluiten en dat kon dan de inhoud van de SD kopiëren naar de HDD. Ruurd zal wel een link willen om het te bewijzen dus zal wel even zoeken  ;)
de imagetanks zijn duur dat klopt maar wel breder inzetbaar dan jouw idee.
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #37 Gepost op: 30 januari 2011, 19:11:20 »
tsja een camera met 2 sleuven en daar elk 64 GB kaartje in en hup op vakantie.
Maar SD opslag is niet goed koop... trouwens wel goedkoper dan een iphone/ipad kopen voor opslag.  ;)
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #36 Gepost op: 30 januari 2011, 19:09:26 »
Helaas heb ik het nog nooit gezien maar is wel een wens, want dat betekent dat je geen laptop hoef mee te nemen als je echt veel foto's gaat maken.
Voorlopig bij Pentax alleen de 645D met 2 sleuven. >:(
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #35 Gepost op: 30 januari 2011, 19:09:03 »
lijkt mij niet zo praktisch, tijdens het uitlezen kan je de camera niet gebruiken en btw waar haalt de externe hdd zijn stroom vandaan?
je blijft toch op de imagetanks aangewezen.
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #34 Gepost op: 30 januari 2011, 19:05:16 »
Kortom: SPECULAAS  >:( >:(
waarmee je mensen op het verkeerde been zet.
Hier krijg je meteen de opmerking teruggekaatst...
« Laatst bewerkt op: 30 januari 2011, 19:09:26 door Anvh »
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #33 Gepost op: 29 januari 2011, 23:53:44 »
Over met vakantie gaan.
Zal het niet handig zijn dat de camera een USB poort heeft waar je een externe hardeschijf op kan aansluiten en de fotos van je SD naar de HDD kan kopiëren?
je blijft toch op de imagetanks aangewezen. lijkt mij veel makkelijker
http://www.mobile-harddisk.nl/imagetanks-foto-backup-c-21.htm
gr Jos
« Laatst bewerkt op: 30 januari 2011, 00:02:32 door Jos Abee »
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #32 Gepost op: 29 januari 2011, 23:18:52 »
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #31 Gepost op: 29 januari 2011, 22:53:36 »
Volgens mijn zit er een probleem in de USB, de computer is de master om het zo maar te noemen en alles wat je er aan hand zijn slaves en omdat ze beide een andere rol hebben zitten ze niet iets anders in elkaar.
Ik heb ook nooit een USB apparaat gezien dat als beide kan functioneren.
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #30 Gepost op: 29 januari 2011, 22:53:30 »
Dat is een wens denk ik.
Je kunt je camera direct aansluiten op een laptop, dan gedraagd de camera zich als een externe hardeschijf (schrijfstation), alleen kun je de camera niet meer bedienen. De externe aansluiting moet dus de overdracht aansturen, wat denk ik met een eenvoudige HDD niet kan. Zijn wel wat apparaten voor die een eenvoudig bedieningspaneel hebben om dat aan te sturen.
Re:UHS SD-kaart
« Reactie #29 Gepost op: 29 januari 2011, 22:46:45 »
