Auteur Topic: Matglas  (gelezen 14200 keer)
patrick91
Re:Matglas
« Reactie #65 Gepost op: 30 mei 2010, 22:27:04 »
De k20 die ik nu heb is standaard te donker, is door de vorige eigenaar een ander glas ingezet (geen kat) de oude zit er ook nog bij maar zit wel een krasje op, bij het verwijderen erop gekomen. Ik ga die toch eens terugzetten..
Re:Matglas
Offline Kottier
    • Eigen website
Re:Matglas
« Reactie #64 Gepost op: 21 mei 2010, 23:29:47 »
Hoe is die lichtmeting uitgevoerd in de camera?
Als het OM-matglas een andere helderheid heeft dan van je Pentax, gaat je lichtmeting mogelijkerwijs de fout in...  :(De combinatie van de Graft en de Gaffel heeft dit jaar het buurtvoetbaltoernooi gewonnen. In de finale werd de Zomerweg met 2-0 verslagen.
inderdaad een goede tip, de lichtmeting zit achter het matglas, dus die kan beïnvloed worden. KetzEye heeft daar tabelletjes voor en eigenlijk is het alleen van invloed bij spotmeting. Zelf nooit echt problemen mee gehad, maar ik schiet ook vaak op M...
Pentax K-5 | Pentax-DA* 50-135/2.8 | Tamrom 28-75/2.8 | Pentax-DA 16-45/4 | Pentax-DA 18-55/3.4-5.6 AL WR | Pentax-DA 50-200/4-5.6 ED WR | Pentax-DA 40/2.8 Ltd | Metz 48 AF-1
Offline PentaxDonkey
Re:Matglas
« Reactie #63 Gepost op: 21 mei 2010, 21:35:31 »
Ja, best wel handig, ook bij de K10D :cheer:
Ook bij de K200D!  ;)
Re:Matglas
« Reactie #62 Gepost op: 21 mei 2010, 21:31:08 »
Gebruiken jullie eigenlijk het hulp-piepje van de AF bij het manueel scherpstellen? Dit werkt in ieder geval bij de K-7 prima samen met mijn nikkor-lens.
Re:Matglas
« Reactie #61 Gepost op: 21 mei 2010, 21:30:10 »
Waarom ik dit vraag is het volgende:
De Olympus matglazen zijn fysiek even groot als de MX/LX van Pentax, maar de lichtdoorlatendheid is anders.
Bij een vriend van mij met een OM-1 heb ik het matglas vervangen door een Pentax. Later klaagde hij over verkeerde belichting door de OM-1.
Veel later heb ik me gerealiseerd, dat ik dat matglas voor hem geplaatst had....  :o
Veel analoge camera's hadden/hebben de lichtmeting bij het matglas zitten.
Ik geef dit maar mee als tip...
Re:Matglas
« Reactie #60 Gepost op: 21 mei 2010, 21:26:25 »
Re:Matglas
« Reactie #59 Gepost op: 21 mei 2010, 21:12:31 »
T' is toch altijd leuk als je iemand kunt helpen :)
Helemaal mee eens!!!  ;D
want ik kan me voorstellen dat hij nu niet helemaal vlak ligt, zat er in het frame wat het matglas vast houd ook geen uitsparing voor het lipje?
Geen uitsparing kunnen vinden.
Maar het zit wel stevig vast hoor. Die schiet er echt niet zomaar uit. .........hoop ik  ::) (grapje)
Gr. PentaxDonkey
Offline 6x7
Re:Matglas
« Reactie #58 Gepost op: 21 mei 2010, 07:34:49 »
Ik heb zelf een matglas voor mijn K20 gemaakt uit een Olympus OM matglas en dus geen lipje, de eerste keer had ik hem er ook op kop ingedaan, wat een enorme focus fout gaf.
overigens denk ik dat je net zo goed het lipje er helemaal af kunt halen
Mijn foto's in de PPG  :D
foto's op FlicR
Offline Kottier
    • Eigen website
Re:Matglas
« Reactie #57 Gepost op: 20 mei 2010, 13:07:57 »
Benieuwd waarom je alsnog voor een katzeye bent gegaan.
Ik wou eerst eens kijken of zo'n matglas mij beviel, en voor 20 euro wil ik dat risico nog wel nemen. Nadeel van prisma's is dat je soms 'black-out' verschijnselen krijgt bij kleinere diafragma's (waardes boven 4 of 5.6), dit betekent dat sommige vlakken van de prisma zwart worden. Ik heb ook een 50-200 die op 200 f/5.6 is, en met de chinese versie gaf dat nogal eens problemen, de Katz-Eye (zonder optibrite of hoe het maar heet) heeft dat minder.
Veel plezier ermee!
Re:Matglas
« Reactie #56 Gepost op: 20 mei 2010, 12:48:29 »
Had het zelfde probleem met mijn matglas uit China, bij mij bleek het tabje aan de andere kant te zitten, omdraaien hielp bij mij wel. Voor de duidelijkheid: matglas draaien zodat het tabje links i.p.v. rechts zit, dus nog steeds bovenaan.
TOP!!! ;D
Het werkt nu zoals het hoort. Ik durfde het tabje niet aan de andere kant te plaatsen ivm mogelijke schade. Onterecht zo blijkt nu.
Citaat van: 6x7
de matte kant moet naar het prisma gericht zijn de gladde kant naar de spiegel.
Ik had dit natuurlijk ook eerder kunnen proberen n.a.v. opmerking hierboven van 6x7... ::)
Allen bedankt! Hopelijk hebben anderen hier ook weer profijt van (mijn onhandigheid).  ;)
Gr. PentaxDonkey
Offline Kottier
    • Eigen website
Re:Matglas
« Reactie #55 Gepost op: 20 mei 2010, 11:38:37 »
Inmiddels zit er bij mij een Katz-Eye in...
Re:Matglas focus onjuist/onscherp
« Reactie #54 Gepost op: 20 mei 2010, 08:52:32 »
Ik neem aan dat je bedoelt: En bij auto-focus zit het matglas ernaast?
Dus de foto's met AF zijn scherp, terwijl het matglas onscherp is?
Dan zit het idd niet op de goede plek.
Het moet mooi in het houdertje vallen, en zover ik me herinner zat het ook meteen enigszins geborgd.
Klopt Hansli, het matglas zit ernaast en AF is scherp.
Maar hoe krijg je het matglas op de verkeerde positie? Volgens mij kan het niet eens!
Misschien een stomme vraag, zit hij er niet op kop in?
Dus ook dit verhaal gaat niet op! Door het tabje lijkt me dat ook fysiek onmogelijk.
Heb zojuist tot tweemaal toe het matglas verwisseld. Als ik met het Pentax matglas alles doe werkt het perfect. Als ik het chinese exemplaar er weer in plaats zit het met hetzelfde probleem.
Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het een slecht exemplaar is. Maar als iemand anders nog andere gedachten heeft... alstublieft deel ze (met mij en de anderen)!!!
Gr. PentaxDonkey
Offline 6x7
Re:Matglas
« Reactie #53 Gepost op: 20 mei 2010, 07:44:08 »
Hoi,
foto's op FlicR
Offline hansli
  • who needs autofocus?
« Reactie #52 Gepost op: 20 mei 2010, 02:38:53 »
Probleem!
De foto's die ik handmatig scherpstel zijn ronduit onscherp. En bij manuele focus zit het matglas ernaast.
En weet je wel heel zeker dat je het goede type besteld en gekregen hebt?
Ik heb de mijne by the way van 2 sellers op ebay, had ik voor de zekerheid gedaan, allebei voor K10/20, dat is dezelfde, en ze zijn allebei perfect........
Ze waren wel verschillend verpakt trouwens, en bij maar een ervan zaten de handige condoompjes die je om je vingertoppen kunt doen om vingerafdrukken te voorkomen, erg handig en meermaals bruikbaar.........
Maar bij allebei 2 pincetjes, ook verschillende.........
succes ermee
Offline Bernie
  • Westerlee (Gn)
Re:Matglas
« Reactie #51 Gepost op: 19 mei 2010, 22:43:51 »
Ik weet dus niet of die chinese matglazen spelingsvrij in de houder zitten; daar twijfel ik aan.
Daar twijfel ik dus ook aan.
Offline Jan-61
    • FotoSeq.NL
Re:Matglas
« Reactie #50 Gepost op: 19 mei 2010, 22:38:52 »
Vandaar mijn aankoop van een nieuw matglas. Die helpt je met het scherpstellen.
Welk matglas koop je nu?
Mijn (dure) Katzeye werkt prima in m'n K200D. Maak zelfs prima foto's met de ManualFocus 4.0/300mm er mee (zie http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=15567.0).
Het Katzeyeglaasje viel direct op de goede plaats in de camera. Ik weet dus niet of die chinese matglazen spelingsvrij in de houder zitten; daar twijfel ik aan.
Veel succes ermee :)!
« Laatst bewerkt op: 19 mei 2010, 22:44:17 door Jan-61 »
FLICKR
Offline Bernie
  • Westerlee (Gn)
Re:Matglas
« Reactie #49 Gepost op: 19 mei 2010, 22:33:21 »
Ik zit met het zelfde probleem. Maar zo'n katz-eye is me gewoon te duur.
Re:Matglas
« Reactie #48 Gepost op: 19 mei 2010, 22:17:51 »
Maar ik weet dus niet of je met dit matglas ook goed manueel scherp kunt stellen.
Dat is juist wat lastig. Vandaar mijn aankoop van een nieuw matglas. Die helpt je met het scherpstellen.
Alleen in mijn geval dus met onscherpstellen...  :(
Offline Bernie
  • Westerlee (Gn)
Re:Matglas
« Reactie #47 Gepost op: 19 mei 2010, 22:13:56 »
Dat is die met het raster. Eigenlijk om je onderwerp goed in je compositie te plaatsen. Maar ik weet dus niet of je met dit matglas ook goed manueel scherp kunt stellen.
Re:Matglas
« Reactie #46 Gepost op: 19 mei 2010, 22:05:20 »
Ik had nog het standaard K200D matglas er in zitten tot een uurtje geleden.
Dit type zegt me zo niets...
Offline Bernie
  • Westerlee (Gn)
Re:Matglas
« Reactie #45 Gepost op: 19 mei 2010, 22:03:27 »
Kun je met die LL-80-AF wel goed handmatig scherp stellen dan?
Want als dat zo is, is dat voor mij de optie!
« Reactie #44 Gepost op: 19 mei 2010, 21:52:01 »
Probleem!
Het matglas uit china is binnen. Netjes verpakt en ongebroken aangekomen.
Met behulp van wat fotootjes op internet ben ik aan de slag gegaan.
Eerst zat ik aan het verkeerde palletje te duwen/trekken maar het is me toch gelukt.
Alles leek te werken totdat... ik de foto's ging bekijken.
Bij autofocus was het matglas niet gelijk (onderbroken lijn) en bij manuele focus kon ik dit mooi rechtrekken. Zag er geweldig mooi uit.
Echter het resultaat is het tegenovergestelde van wat ik hoopte!
Wie weet wat hiervan de reden kan zijn?
Ik ben zeer nieuwsgierig!!!
Gr. PentaxDonkey
Re:Matglas
« Reactie #43 Gepost op: 18 april 2010, 17:55:38 »
Laat maar weten.
Ruurd, dank voor je aanbod!
Een matglas erin zetten lijkt me al voldoende uitdaging. Maar super dat je me dit aanbiedt.
Gr.
« Laatst bewerkt op: 19 mei 2010, 22:09:04 door PentaxDonkey »
Re:Matglas
« Reactie #42 Gepost op: 18 april 2010, 15:51:25 »
Als je teh niet erg vindt om zelf te sleutelen, schaven en vijlen, heb ik er nog liggen voor de Pentax LX, die ik niet meer gebruik.
Laat maar weten.
Re:Matglas
« Reactie #41 Gepost op: 18 april 2010, 10:10:27 »
Goed spul hoeft trouwens niet duur te zijn, een tijdje geleden koste de pentax LL80 nog 21 euro bij Azerty. De gangbare prijs was toen 66 euro...
Maar die is alleen voor de K20D en ik heb de K200D. Iemand die daar nog een qua prijs vergelijkbaar alternatief voor weet?
Gr. PentaxDonkey
