Auteur Topic: Kabeltjes bij Cactus V4 flash triggers  (gelezen 2682 keer)
Re:Kabeltjes bij Cactus V4 flash triggers
« Reactie #11 Gepost op: 5 juni 2010, 13:57:45 »
Andre, ik weet niet of je het aansluitings probleem intussen hebt opgelost. Volgens mij krijg je mbv van dit simpele flits schoentje een x-sync contact op je receiver.
http://www.fotokonijnenberg.nl/product/3052/hama_flits-adapter_1_6951.html
« Reactie #10 Gepost op: 8 mei 2010, 17:19:04 »
Is dat het! Ik heb wel enkele flitsers maar die hebben alle hun eigen connector, geen X-contact. Dus als een flitser een X-contact heeft is het ook een vrouwtje, net als op een camera?! Het is nu duidelijk. Bedankt.
André
Cmdr_Keen
« Reactie #9 Gepost op: 8 mei 2010, 04:27:47 »
Ik denk dat je het helemaal mis hebt, Cmdr_Keen! 1. Het kabeltje bij de Cactus-ontvanger past in het X-contact van een camera i.p.v. een flitser.
Ik zit inderdaad te slapen.  ::)
De Metzkabel past inderdaad niet rechtstreeks op de Cactus. Helaas. Overigens is het kabeltje wel een standaard x contact kabeltje. Je camera en flitser hebben allebei een vrouwelijke aansluiting. X-contact kabeltjes zijn altijd aan beide kanten mannelijk... ;)
« Reactie #8 Gepost op: 7 mei 2010, 22:53:45 »
Aha! Daar heb ik er één van. Een tweede kan ik dus in Hong Kong bestellen, maar ik kan hem hier om de hoek bij de onderdelenwinkel ook kopen.
Bedankt iedereen.
André
« Reactie #7 Gepost op: 7 mei 2010, 19:58:11 »
Op die van mij zit een soort 'koptelefoonplugje'.....
http://www.gadgetinfinity.com/product.php?productid=17217&cat=0&page=1
Deze heb je nodig: één per flitser
« Reactie #6 Gepost op: 7 mei 2010, 19:31:34 »
Harry, zo zou het moeten, maar kabeltje nr. 2 heeft bij mij het verkeerde connectortje. Zie foto boven. Ik heb het idee dat die chinezen het niet snappen of dat ik het niet snap. (Ach, ik moet ook niet alles willen snappen!)
Wat voor aansluiting zit er doorgaans op studioflitsers?
André
« Reactie #5 Gepost op: 7 mei 2010, 08:01:12 »
Uit mijn hoofd gezegd heb ik twee kabeltjes:
1) kan ik gebruiken om de transmitter op de camera via X-Sync aan te sluiten;
2) kan ik gebruiken om een studioflitser aan een receiver te kopppelen
Kabeltje twee heb je er dus één per studioflitser nodig. Die heb ik ooit in HongKong bijbesteld....
Is dit voldoende?
« Reactie #4 Gepost op: 2 mei 2010, 10:02:59 »
Ik denk dat je het helemaal mis hebt, Cmdr_Keen! 1. Het kabeltje bij de Cactus-ontvanger past in het X-contact van een camera i.p.v. een flitser. 2. In de Cactus-ontvanger past alleen zo'n 3,5 mm-plugje zoals je die overal tegenkomt, bijv. aan oortelefoons. Er zit geen X-contact aan de Cactus.
André
Cmdr_Keen
« Reactie #3 Gepost op: 1 mei 2010, 11:36:22 »
Het Metzkabeltje kan rechtstreeks in de Cactus, zonder het bijgeleverde kabeltje. Het kabeltje wat erbij zit, is een standaard kabeltje en past dus op standaard contact op een flitser. Metz heeft dat niet, die heeft zo'n eigen (dikke) stekker...
Buksbeest
« Reactie #2 Gepost op: 1 mei 2010, 01:07:37 »
Even een hama 3weg splittertje kopen. Die maakt normaal van 1 vrouwtje, 3 vrouwen (zou zoiets ook voor menselijke vrouwen bestaan), maar die kan ook twee mannetjes verbinden. Kosten ong 10 - 14 euro. Succes!
« Reactie #1 Gepost op: 30 april 2010, 13:23:37 »
Ik heb een setje Cactus V4 flash triggers aangeschaft, een zender en twee ontvangers. Ik begrijp de kabeltjes bij de ontvangers niet. Volgens mij is de X-contactconnector aan het kabeltje een mannetje i.p.v. een vrouwtje. Ik kan hem op een camera aansluiten en niet op een flitser. Ra, ra! Hoe sluit ik hem bijvoorbeeld aan op een Metz 45-CT4 (zonder van de hotshoe-SCA-adapter gebruik te maken)?
André
