Auteur Topic: PENTAX AF adapter 1.7  (gelezen 2617 keer)
Offline frederik9111
  • Imagine...
    • My PPG-gallery
Re:PENTAX AF adapter 1.7
« Reactie #10 Gepost op: 18 januari 2010, 16:19:55 »
Ik begrijp je hoor. Met de lens op oneindig is focussen mogelijk tussen 1m en oneindig (dus voor gewone walk-about-fotografie hoef je de lens zelf niet te beroeren, vandaar dat ik gisteren schreef dat je icm een gemiddelde lens niet manueel heeft te préfocussen) (=> de correcte gewijzigde scherpstelafstanden, horend bij de scherpstelafstanden van een 50mm-lens, vind je op pagina 3 van het pdf-je hierboven).
Als je de echte minimale focusafstand wil gereren met deze combinatie (het testje dat ik gisteren uitvoerde) zet je de lens ook op minimaal (in dit geval 0,45m; met de TC er tussen verkort die met ongeveer een derde).
(... klinkt allemaal véél ingewikkelder dan het is hoor... in de praktijk is dit herrekenwerk echt niet noodzakelijk om er snel mee om te schieten...)
« Reactie #9 Gepost op: 18 januari 2010, 14:13:20 »
Frederik ik bedoel dat je met de focus van je lens te maken heb en die van de TC.
Waarschijnlijk als je de test van mijn over nieuw doet maar dan de lens focus op oneindig zal je een andere waarden vinden, dat bedoelde ik er mee, focus is afhankelijk van de lens en de TC.
Bedankt voor het doen van de test, met een gewone TC blijft de focusafstand het zelfde maar de Pentax-F 1.7x is wel een tikkeltje bijzonderder.  :)
« Laatst bewerkt op: 18 januari 2010, 18:10:30 door Anvh »
« Reactie #8 Gepost op: 18 januari 2010, 08:21:00 »
Uit mijn persoonlijke tests (ivm met Kenko x1.4, Tamron x2, Sigma x1.4, & bergen manuele Tc-tjes...) is deze Pentax inderdaad de beste (minste scherpteverlies, smc (!!!!),...) gebleken. Alleen jammer dat de x1.7-factor steeds een 'vreemde' brandpuntsafstand geeft (bvb. 200mm icm x1.7-adapter => 340mm => staat niet in het SR-brandpuntsafstandenlijstje, dus geen exact correcte SR).
Is deze kwalitatief beter dan een Soligor TC 2 X C/D 7 AF ?
  • Imagine...
    • My PPG-gallery
« Reactie #7 Gepost op: 18 januari 2010, 00:06:21 »
Vergeet niet dat je met 2 focus systemen werkt, 1 in de lens en 1 in de TC.
Neen, er werkt maar één focussysteem, nl. het bewegendlensdeel in de TC. Elke lens (ook FA,DA,...) wordt in feite een 'dood' object (althans, wat de focussing betreft). AF-focussing gebeurt dus volledig in de TC. Er wordt geen focussing doorgecommuniceerd naar de lens (géén AF-schroefje, noch PZ-contactjes aan de frontzijde van de TC).
Je kan het best simpel testen, zet de focus van de lens op de kortste focus afstand en probeer dan de afstand tussen het subject en de sensor van de camera op de zelfde waarden te zetten. Het zal wel leuk en informatief zijn als je dat wel testen.
Yep, zonet nog even getest op jouw verzoek. Icm met m'n A50/1.2 verkort de minimale focusafstand zelfs een beetje (gokje: minus +/- 30%).
« Reactie #6 Gepost op: 17 januari 2010, 22:22:34 »
Bijna juist Anvh. De focusspan van de Smc Pentax-F 1.7x Rear Converter is beperkt, althans voor langere brandpuntsafstanden, volgens mijn ervaring vanaf +/- 100mm. Voor korte brandpuntsafstanden (waaronder de 50mm) loopt de AF-focus wél van minimaal tot oneindig. Voor (lange) tele's moet je inderdaad wat 'ongeveer manueel focussen', waarna de TC de fijnfocussing doet.
Met de kortere lenzen zal je de focus wel in het midden moeten zetten, of kan je de lens op Oneindig zetten en kan die nog steeds dicht bij focussen?
Dat klopt niet hoor. Wel degelijk wel langere registerafstanden.
Weet je dat zeker, bij een gewone TC verandert er niks.
  • Imagine...
    • My PPG-gallery
« Reactie #5 Gepost op: 17 januari 2010, 22:08:56 »
By the way: Hier kan je de originele handleiding consulteren (Paswoord voor 't pdf-je is "Pentax").
  • Imagine...
    • My PPG-gallery
« Reactie #4 Gepost op: 17 januari 2010, 21:48:21 »
De lenzen in de adapter die voor die vergroting zorgen kunnen dus een X factor waardoor geschoven om focus te krijgen.
Omdat het focus bereik maar zo groot is moet je hem een beetje helpen om handmatig de focus in de buurt te krijgen, dit ligt er natuurlijk aan wat voor lens je gebruikt, een tele zal je meer moeten helpen dan een groot hoek bijvoorbeeld.
Voor de rest veranderd er niks aan de lens, je focus afstanden blijven het zelfde maar het beeld wordt wel 1.7x vergroot.
Het F-getal is een verhouding tussen brandpuntsafstand en diameter diafragmaopening, dus als de  brandpuntsafstand met 1.7x wordt verlengt gaat het F-getal natuurlijk met de zelfde factor naar beneden.
Dus amper een dikke halve stop.
... helaas heb ik geen ervaring met deze adapter want het schijnt er één van de beste te zijn.
Ik heb er twee. Uit mijn persoonlijke tests (ivm met Kenko x1.4, Tamron x2, Sigma x1.4, & bergen manuele Tc-tjes...) is deze Pentax inderdaad de beste (minste scherpteverlies, smc (!!!!),...) gebleken. Alleen jammer dat de x1.7-factor steeds een 'vreemde' brandpuntsafstand geeft (bvb. 200mm icm x1.7-adapter => 340mm => staat niet in het SR-brandpuntsafstandenlijstje, dus geen exact correcte SR).
« Laatst bewerkt op: 17 januari 2010, 21:55:37 door frederik9111 »
« Reactie #3 Gepost op: 17 januari 2010, 17:08:39 »
Hoe het precies zit weet ik niet, maar uit dit draadje Pentax TC 1.7x AF op het amerikaanse forum lijkt het er op dat deze TC weer in productie is. De converter wordt volgens de info op de verpakking geassembleerd in Vietnam. De onderdelen zouden dan in een fabriek in Japan gemaakt (kunnen) worden.
Prijzen zijn overigens nogal stevig, tegen de $400.
« Reactie #2 Gepost op: 16 januari 2010, 22:27:50 »
Nee er zit helaas wat meer achter dan dat.
De boven genoemde adapter is een TC (Tele Converter) en deze apparaten verlengen (vergoten) de brandpuntsafstand (Focal length) van je lens met een X factor.
Met de PENTAX AF adapter 1.7, is dat dus die 1.7, een 50mm lens zal daardoor 85mm worden.
Nog een belangrijk punt is dat je lenzen niet AF worden, want dat mechaniek voor auto focus zit gewoon weg niet in die lens, maar de AF zit in de PENTAX AF adapter 1.7.
En je verlies licht sterkte.
Ik hoop dat het principe over de adapter nu bekent zijn, helaas heb ik geen ervaring met deze adapter want het schijnt er één van de beste te zijn.
« Laatst bewerkt op: 16 januari 2010, 22:36:42 door Anvh »
Offline Jurrien
  • K 20, een uitdaging!
« Reactie #1 Gepost op: 16 januari 2010, 21:20:50 »
Ik heb een paar M-lenzen. Als ik de tekst bij bovenstaande aanbieding van de PENTAX AF adapter 1.7 goed begrijp, worden door deze adapter al mijn M lenzen opeens autofocuslenzen. Kan soms erg handig zijn, maar wat zijn de gevolgen? De lens die ik op de adapter plaats  komt verder weg van de camera. gedraagt mijn 50mm lensje zich dan nog wel als een 50 mm lensje. (afgezien van de bekende 1.5 factor)
Is er iemand die ervaring met deze adapter heeft?
