Auteur Topic: Cactus v4 problemen  (gelezen 3426 keer)
Re:Cactus v4 problemen
« Reactie #19 Gepost op: 8 februari 2010, 21:03:21 »
Bij mij is het signaal altijd door gekomen, hij flitste altijd maar hij sync gewoon niet goed.
En zoals gezegd geen problemen gehoord met de AF360FGZ dus jij ben de eerste :)
En inderdaad met en andere flits doet die het wel gewoon goed, heel gek.
Buksbeest
« Reactie #18 Gepost op: 7 februari 2010, 00:10:19 »
Voor zover ik het testte werkte de 360 niet.
Heb het toen getest, K10D met Cactus V4. Op de 540 komt er signaal niet (soms wel...) door.
360 was hetzelfde probleem.
Andere merken (Metz met Pentax contact) was toen geen probleem. Dat werkte wel!
Dat laatste kan ik zo niet verklaren, maar is puur wat ik toen in de winkel kon testen...
« Reactie #17 Gepost op: 6 februari 2010, 15:12:44 »
De Cactus werkt vaak niet met de 540 en 360 flitsers van Pentax, heeft met name te maken met de contactpunten aan de onderkant en vooral de zijkant van de flitser.
De trigger op de camera is geen probleem!
Waar heb je dat gelezen?
In ieder geval kan ik je vertellen dat dat niet waar is, ik heb een plaatje tussen gestopt zodat alleen de middelste pin contact maakt maar nog steeds problemen.
En de AF360FGZ schijnt gewoon goed te werken dus het is echt alleen de AF540FGZ met de problemen.
Buksbeest
« Reactie #16 Gepost op: 3 februari 2010, 21:58:05 »
« Reactie #15 Gepost op: 13 januari 2010, 19:29:54 »
Ben bij cameratools geweest, goeie service en alles bijna opgelost.
Ik heb nu de goeie spullen en we hebben het probleem gevonden van de cactus.
Mijn eerste set blijkt dus gewoon goed te doen maar toch een nieuwe gehad en in de winkel, getest... en het werkte niet.
Andere flitser op gedaan en die deed het zonder problemen tot 1/180.
Dus het probleem zat daar en ik heb meer info op Pentaxforum.com gevonden:
http://www.pentaxforums.com/forums/camera-studio-accessories/55350-cactus-v4-5.html leest post 63 en daar onder.
Will try other batteries or find some with a higher voltage then standaard, andere ideeën?
« Reactie #14 Gepost op: 11 januari 2010, 16:47:37 »
dat lijk mij heel raar, is er miss iets in de woonkamer dat het signaal stoort?
Het zelfde is het geval in de keuken, slaap kamer, bad kamer en de gang, heb alleen de WC nog niet geprobeerd.
Dus zal het misschien wezen dat die het alleen doet naast mijn computer, moet ik dadelijk mijn PC over mee naar toe nemen  :o  ;)
Cire van dag 1 werkte ze al niet goed en het is splinter nieuw een vrijdag gehaald dus daar ga ik niet aan lopen buigen.
Ik gebruik nu gewoon de ingebouwde flitser van de k10D om de flits af te laten gaan en dat werkt goed dus moet het daar maar even mee doen tot een woensdag.
« Reactie #13 Gepost op: 11 januari 2010, 16:04:15 »
Mijn cactus v4 werkte prima
Tot ik tijdens een shoot op lokatie plotseling problemen kreeg.
Alleen binnen een straal van een halve meter ging mijn flits af.
Alhoewel ik toch met available licht heb kunnen blijven fotograferen en best leuke resultaten heb, had ik toch de pest in.
Thuis de zaak nog eens nagekeken, andere baterijen er in en het leek wat beter te gaan.
Hierna de contacten van de baterij en van de cactus ontvanger flink schoon gemaakt.
Resultaat...werken als een speer.
Misschien heb je wat aan deze tip...
cire
« Reactie #12 Gepost op: 11 januari 2010, 01:42:54 »
« Reactie #11 Gepost op: 10 januari 2010, 23:38:37 »
Okay ik heb het probleem gevonden.
Ze doen het namelijk perfect in de computer camera maar als ze even in de woonkamer liggen doen ze het niet meer, rara hoe kan dat?  :)
De computer kamer is misschien 2 graden warmer dan in de woonkamer.
De thermostaat in de woonkamer geeft 19 graden aan dus als ze het bij die temperatuur al gek gaan doen is dat te zot voor woorden, dus kijken of andere het iets beter doen  ::)
« Reactie #10 Gepost op: 10 januari 2010, 21:35:21 »
Ik neem alles mee, moet ook nog de light-stand omruilen.
Ik ben nu in Dordrecht en ik ga woensdag naar mijn moeder in Apeldoorn toe voor een dag dus kan ik mooi even naar de winkel gaan.
Tot zoverre nog geen klachten over de winkel, en ik was zeker goed geholpen.
Alleen stom dat ze de verkeerde typen stand hadden gepakt, maar ja kan gebeuren en was ook geen probleem.  :)
« Reactie #9 Gepost op: 10 januari 2010, 21:02:11 »
Hopelijk doen ze niet zo moeilijk bij de winkel, ze waren makkelijk met de light-stand dus dat komt wel goed geloof ik.
Trouwens de winkel is cameratools in Apeldoorn, eerste keer dat ik daar mee zaken doe dus ik zal wel laten weten wat ze doen.
Neem je camera mee en probeer het daar ter plekke.
Ik heb goede ervaringen met cameratools.
« Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2010, 21:00:46 »
Bedankt Mharda, dan blijf ik nog wel in het product geloven, heb dan waarschijnlijk gewoon een slecht exemplaar gehad.
« Reactie #7 Gepost op: 10 januari 2010, 20:56:14 »
1/125 en ja zover ik heb het geprobeerd werkt het goed....
« Reactie #6 Gepost op: 10 januari 2010, 20:37:19 »
nee de sluitertijd is wat ik instelt dat is het probleem niet.
het probleem is dat met 1/15 heb ik het flits licht nog op beeld maar met 1/20 (of sneller) niet meer en je ziet het led lampje aan de boven kant aan gaan als het een signaal zendt.
Met 1/160 hoor je de klik van de sluiter en de spiegel die op en neer klapt en dan pas zie je het lampje aan springen van de cactus zender met direct een flits.... maar ja de sluiter is dan al dicht   :'(
Dus het signaal tussen de zender en ontvanger is goed alleen geef de zender het signaal te laat door.
Met andere triggers (foto club studio flitsers) en met de flits zelf doet die het gewoon zonder problemen.
En omdat de zender wel af gaat maar te laat, is het contact tussen de zender en de camera ook goed want als dat niet zo was zal het signaal ook niet zijn ontvangen dat die moest flitsen, en het is altijd precies 1/15 dat die wel goed synced dus dat is geen toeval
Maar Mharda bij jou doen ze het wel gewoon goed met 1/160 sluiter tijd?
« Laatst bewerkt op: 10 januari 2010, 20:42:22 door Anvh »
« Reactie #5 Gepost op: 10 januari 2010, 20:18:58 »
@Mharda, heb jij ook deze triggers, zo ja ooit zulke problemen gehad.
Ik ga ze sowieso omruilen denk ik, ze zijn nieuw dus ze moeten gewoon goed werken
Natuurlijk heb ik ze, anders had ik toch niet geantwoord :)
Ik heb één zender en drie ontvangers.. Ik begrijp alleen nog steeds niet WAAR jij kan zien dat de flitser een kortere sluitertijd hanteert dan jij instelt...
« Reactie #4 Gepost op: 10 januari 2010, 19:22:09 »
Er zitten nieuwe batterijen in en als ze bijna op zijn gaat de led lampje knipperen dus ik denk dat we dat kunnen uitsluiten.
Andere triggers werken wel goed op mijn camera dus mijn camera is het ook niet.
Temperatuur waar ze het op de pentaxforum.com over hadden lijk me sterk, ben van het weekend het huis niet uit geweest maar nog steeds problemen.
Wanneer die het niet goed doet werkt de test knop op de zender nog steeds wel goed.
Het enigste wat ik me kan voorstellen is dat de zender het signaal van mijn camera niet goed leest, en er is maar 1 contact dus dat kan niet verkeert zitten het is echt de trigger zelf.
Even een lijstje.
batterij - zijn goed (nieuw en geen indicatie dat ze leeg zijn)
camera - andere tiggers doen het wel goed
temperatuur - 48 uur op 19 graden Celsius
Interferentie - heb alle 16 kanalen geprobeerd
Soms werken ze wel gewoon goed tot 1/180, zoals nu bijvoorbeeld maar 2 uur geleden niet  ::)
« Reactie #3 Gepost op: 10 januari 2010, 19:08:00 »
Geen idee Stefan.
Ik ben zelf gestart met de voorloper van de V4, de V2s. Daar heb ik tot op het laatst weinig problemen mee gehad qua synchronisatie.
Wel was het zo dat er redelijk wat misfires waren.
Zijn de batterijen nog in orde? Ik weet dat Cactus triggers daar nogal gevoelig voor zijn.
@Mharda: de camera weet ook niet dat er geflitst wordt ...het is slechts een schakelaar (de cactus zender). Daar zul je toch (P)-TTL pocketwizards/radiopoppers (nog niet voor Pentax beschikbaar) voor moeten aanschaffen.
« Reactie #2 Gepost op: 10 januari 2010, 19:02:30 »
Moeilijk om antwoord te geven: ik stel mijn camera in op manual en gebruik standaard 1/125 als T. Flash gaat af en meer kan ik niet zien/meten... In de exif staat zelfs dat ik helemaal niet flits :(
Cactus v4 problemen
« Reactie #1 Gepost op: 10 januari 2010, 17:59:56 »
Na wat goeie reviews er over te hebben gelezen de stap gewaagd om ze te kopen.
Alleen nu doen ze het soms perfect maar meestal is de synchronisatie slecht en is de flashsync slechts 1/15, inplaats van 1/180.
Nu op ik op de Engelse forum iemand met het zelfde probleem gevonden http://www.pentaxforums.com/forums/camera-studio-accessories/77697-cactus-v4-problems.html
Nu is mij vraag hoe betrouwbaar is jullie cactus v4?
Als dit een veel voorkomend probleem is dan ga ik een ander merk kopen of als het incidenteel is dan ga ik er van uit dat ik een slechte hebt (kan gebeuren) en dan ruil ik ze om voor een nieuw setje.
Ze flitsen trouwens wel altijd, nog niet een keer gehad dat die niet flitste (alleen 1/15 seconde te laat) dus die horror filmpjes van youtube geloof ik niet zo  ;)
