Auteur Topic: Omkeerring voor K10D  (gelezen 2353 keer)
Guido_Franssens
Re: Omkeerring voor K10D
« Reactie #27 Gepost op: 9 november 2007, 21:48:59 »
De 1.7 en dan een 50mm, de lensdop plaatsen, scherpstellen door AF knop te plaatsen, dan op mf schakelen. lensdop verwijderen en scherpstellen door de afstand naar onderwerp aan te passen.
Heb het van een vriend dus don't shoot me if...
Guido
Guido_Franssens
« Reactie #26 Gepost op: 9 november 2007, 21:48:59 »
Guido
Guido_Franssens
« Reactie #25 Gepost op: 9 november 2007, 21:48:59 »
Guido
ballone
« Reactie #24 Gepost op: 9 november 2007, 20:44:43 »
Zo'n 50 mm 1.7 standaardlens gebruik ik dus ook voor macro, maar....
eerst een 1.7 extender op de camera en dan de 50 mm en voorop schroef ik een Pentax Close Up lens.
Deze foto heb ik daarmee gemaakt, het zijn van die kleine decoratie appeltjes in bloemstukken:
zo kan het dus ook, maar dit is nog niet 1:1 macro, maar het voldoet aan mijn behoefte aan macro....
gr. ballone
ballone
« Reactie #23 Gepost op: 9 november 2007, 20:44:43 »
gr. ballone
ballone
« Reactie #22 Gepost op: 9 november 2007, 20:44:43 »
gr. ballone
Guido_Franssens
« Reactie #21 Gepost op: 9 november 2007, 19:39:47 »
Ik gebruik een omkeerring, je hebt hiermee twee mogelijkheden.
1. Je koopt een manueel 50mm lensje bv de 50mm1.7.
je draait daarop de omkeerring, dit is een ring met aan één kant 49mm schroefdraad en aan de anderekant een K bayonetvatting die op je toestel komt.
Je lens is gemaakt voor 50cm tot oneindig. draai je ze om dan werkt ze als een echt macro objectief. De kwaliteit is verbluffend. nadelen alles manueel en je achterste lenselement steekt uit als daar licht opvalt merk je dat gelijk in je foto zonnekap maken van zwart papier.
2. je koopt een ring met aan twee kanten 49mm filterdraad. en zet je standaardlens op bv een 100mm die normaal op je toestel kan. Je 50 mm werkt hier als voorzetlens. Je behoudt lichtmeting en zelfs AF. maar moet oppassen met vignetering en hebt hetzelfde zonnekap probleem.
Deze foto is gemaakt met methode 1, truukje de rechthoekige nok wegduwen en het diafragma opent. Stel F22 in klap je interne flits omhoog, druk de nok in (lens open) stel scherp door naar voor of achter te bewegen. scherp is nok loslaten en afdrukken.
Guido
« Laatst bewerkt op: 9 november 2007, 19:41:30 door Guido_Franssens »
Guido_Franssens
« Reactie #20 Gepost op: 9 november 2007, 19:39:47 »
Guido
Guido_Franssens
« Reactie #19 Gepost op: 9 november 2007, 19:39:47 »
Guido
« Reactie #18 Gepost op: 30 oktober 2007, 18:46:57 »
Dank je voor je tip Ruben! :)
« Reactie #17 Gepost op: 30 oktober 2007, 18:46:57 »
« Reactie #16 Gepost op: 30 oktober 2007, 18:46:57 »
Ruben
« Reactie #15 Gepost op: 25 oktober 2007, 21:24:37 »
wat je ook kan doen, omdat je bij macro toch vaak aan MF zit, is eens kijken naar een Kiron 105! of een panagor 90mm
Als je die vindt, het zijn twee vd mooiste macro`s ooit gemaakt Moet onder de honderd euro kunnen of net er wat boven..
Ruben
« Reactie #14 Gepost op: 25 oktober 2007, 21:24:37 »
Ruben
« Reactie #13 Gepost op: 25 oktober 2007, 21:24:37 »
« Reactie #12 Gepost op: 24 oktober 2007, 17:10:31 »
Bedankt voor de reacties.
Ik ga wel met de Raynox aan de gang, tot ik toe ben aan een macro objectief!
« Reactie #11 Gepost op: 24 oktober 2007, 17:10:31 »
« Reactie #10 Gepost op: 24 oktober 2007, 17:10:31 »
Pim
« Reactie #9 Gepost op: 23 oktober 2007, 22:50:04 »
Weet niet hoe die Raynox werkt,maar een 50-200mm omgekeerd op je body lijkt mij niet het recept voor optimale weergave. De kit objectieven zijn niet bedoeld voor macro. En kan de tubus het wel hebben??
Zoek een F1.7-50mm en zet die omgekeerd op je body,krijg je al veeeeeeel betere kwaliteit
Of denk eens aan een vergrotings objectief uit een vergroter,tussenringetje en je bent voor een paar tientjes klaar.
Pim.
Pim
« Reactie #8 Gepost op: 23 oktober 2007, 22:50:04 »
Pim.
Pim
« Reactie #7 Gepost op: 23 oktober 2007, 22:50:04 »
Pim.
Ruben
« Reactie #6 Gepost op: 23 oktober 2007, 22:38:21 »
begrijp je vraag niet goed ;)
met een omkeerring zet je je lens omgekeerd op je kamera. werkt best goed, kijk zelf maar eens wat er gebeurd als je vanaf de voorkant door je lens heen kijkt ;)
Het is wat lastig focussen en het wordt donker, vooral op een balg.. maar das normaal. Een macro lens is velen malen makkelijker en duurder en beter.
Het grote nadeel lijkt me vooral dat jeje lens kan beschadigen met die omkeerring door per ongeluk iets te dicht iets te komen....
Zo n voorzet lensje doet niet zo heel , je kan wel iets dichter bij focussen maar niet zo gek veel..
Wat echt goed werkt is een lens omgekeerd op een telelens draaien en die op je camera ;) Twee verloopringetjes omgekeerd tegen meaar aan lijmen...
Ruben
« Reactie #5 Gepost op: 23 oktober 2007, 22:38:21 »
Ruben
« Reactie #4 Gepost op: 23 oktober 2007, 22:38:21 »
« Reactie #3 Gepost op: 23 oktober 2007, 22:13:20 »
Wie heeft ervaring met een omkeerring voor mijn Pentax K10D t.b.v. macrofotografie?????
Heb wel de Raynox 250 voorzetlens maar dat lijkt me anders dan macro opnamen maken met één van de lenzen 18-55 of 50-200mm
en de omkeerring?
Of werkt dat eigenlijk hetzelfde....
« Reactie #2 Gepost op: 23 oktober 2007, 22:13:20 »
en de omkeerring?
« Reactie #1 Gepost op: 23 oktober 2007, 22:13:20 »
en de omkeerring?
