Auteur Topic: Maak eigen mini studio  (gelezen 1135 keer)
Re: Maak eigen mini studio
« Reactie #4 Gepost op: 1 december 2007, 19:35:58 »
Martijn,
Wat je nog kan doen is de bovenkant ook afdekken met papier (80grams is lekker dun).
Ik gebruik zelf nu een laken om boven, achter en zijkanten af te dekken. (making of volgt nog)
In plaats van bouwlampen kan je natuurlijk ook spotjes gebruiken (60 tot 75 watt, daglicht pitjes).
Of natuurlijk flitsers gebruiken  :D
Johan.
« Laatst bewerkt op: 1 december 2007, 19:36:57 door vvo »
Offline Martijn
« Reactie #3 Gepost op: 1 december 2007, 19:28:25 »
Johan,
Idd de foto is heel snel genomen, was meer juiste sluitertijd en klikken :-[
Ga vanavond nog wat verder experimenteren met lichten enzo....
Als ik nog meer dingen maak zal ik zeker nog een making of maken!
GR>martijn
« Reactie #2 Gepost op: 1 december 2007, 18:55:38 »
Hey Martijn,
Klasse kerel .....ten eerste voor het maken van een 'making of ....' Ben daar persoonlijk nogal gek op.
Ten tweede super dat je geinspireerd bent geraakt. Top!!
V.w.b. de foto ....te snel geschoten denk ik. Wat voor belichting gebruik je?
Ik heb zelf inmiddels twee halogeenstralers (500W) gekocht. Eentje links en een eentje rechts van de doos plaatsen. Dan krijg je 'super' foto's.
Dan kan de iso ook terug geschroeft worden naar 100.
Johan.
PS. idd veel werk ...zo'n making of. Maak nog ff een foto zoals je de opstelling hebt staan.
« Laatst bewerkt op: 1 december 2007, 18:56:14 door vvo »
Offline Martijn
« Reactie #1 Gepost op: 1 december 2007, 17:29:45 »
Hallo,
Naar aanleiding van het topic van vvo(johan) http://pentaxforum.nl//YaBB.pl?num=1192795556 geprobeerd een iets 'betere' te maken :)
Benodigheden:
-schaar
-plakband
-dun papier(A4)
-stanleymesje
-dik(de) vel(len) A3 (kan in verschillende kleuren)
-grote doos
-latje van ongeveer 1 centimeter
-eventueel klittenband
stap 1:
Zoek een grote doos, snij dan de bovenkant en links en rechts eruit maar laat wel dunne randjes van ongeveer 1 1/2 centimeter over.
stap 2:
Zaag nu latjes die de lengte van je doos hebben(maak ze niet te kort en je hebt ze nodig voor de bovenkant en zijkanten)
stap 3:
Plak met tape/plakband de latjes vast aan de randen die je hebt overgelaten. Maak nu ook een klein kartonnetje voor de onder en achterkant, plak dit ook vast.
stap 4:
Knip nu kleine stukjes van het klittenband.
stap 5:
Plak het klittenband nu aan de doos en het papier, doe dit op meerdere punten zodat het goed vast zit!
stap 6:
Maak nu voor de zijkanten en bovenkant witten vellen papier, plak deze er nu op met het tape/plakband
Doe hetzelfde met de andere kant en de bovenkant.
stap 7:
Als je meerdere vellen papier hebt kan je daar ook klittenband op doen, let hierbij op dat je de goede kanten van het klittenband op elkaar doet!
Een snel resultaat van het plakband:
Hoop dat jullie hier wat mee kunnen :)
Als er vragen ofzo zijn stuur en PB, email of plaats een reactie ;)
GR>martijn
p.s. Best veel werk zo'n hele making of......
« Laatst bewerkt op: 1 december 2007, 18:41:02 door martijn »
