Auteur Topic: speling tussen camera en objectief  (gelezen 4215 keer)
Re: speling tussen camera en objectief
« Reactie #14 Gepost op: 1 maart 2009, 17:14:40 »
Gelukkig maar.......
Veel plezier er mee!
Offline kobus
    • rdkfoto
« Reactie #13 Gepost op: 27 februari 2009, 15:20:18 »
Kan de lens ophalen, schijnt dat ik een nieuwe krijg.
Eerst zien, dan......................
Ron
Vandaag het NIEUWE objectief opgehaald.
Volgens mij is de speling ook een stuk minder, maar kan me vergissen.
Kan niet anders zeggen dan: prima service.
« Laatst bewerkt op: 28 februari 2009, 12:49:43 door kobus »
Offline SpeedyD27
« Reactie #12 Gepost op: 6 februari 2009, 19:38:12 »
Dit lijkt exact op het probleem wat ik met mijn Tamron 28-75 had. Geen autofocus behalve als ik de lens handmatig "aandrukte".
Dit gebeurt dus niet alleen bij Sigma ;)
Offline kobus
    • rdkfoto
« Reactie #11 Gepost op: 6 februari 2009, 17:12:58 »
Objectief, ligt nog steeds bij Sigma, verwacht hem binnen 2 weken terug.
« Reactie #10 Gepost op: 10 januari 2009, 15:08:02 »
Het lijkt er dan toch op dat sigma er erg ruime toleranties op na houdt.
Dat lijkt er dan wel op.
Of Sigma monteert de vatting niet helemaal recht.....Op mijn statiefgondel zit een witte streep en op het objectief zelf ook. Als de streep van de statiefgondel en van het objectief netjes in elkaars verlengde lopen, dan zit de camera er enigszins scheef op.......
@Kobus, laat ff weten als het opgelost is en wat het dan was. Succes er mee.
Offline 6x7
« Reactie #9 Gepost op: 10 januari 2009, 12:43:21 »
Mijn foto's in de PPG  :D
foto's op FlicR
Offline kobus
    • rdkfoto
« Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2009, 12:32:19 »
Heb ik ook met de 50-500, daardoor kreeg ik de melding op het display (af en toe) stel brandpunt afstand in.(en deed hij niets meer)
Dit behoord hij alleen te geven bij manual in te stellen objectieven.
Mijn Bigma is inmiddels terug bij de leverancier, en ben er nu op aan het wachten.
Offline 6x7
« Reactie #7 Gepost op: 10 januari 2009, 11:24:03 »
Hoi Erik,
Ik denk dat je je geen zorgen hoeft te maken, als hij wel netjes in klikt.
Groeten Gert Jan
En nu lekker gaan fotograferen!
foto's op FlicR
Synar
« Reactie #6 Gepost op: 10 januari 2009, 11:22:16 »
Lijkt me ook niet dat het hoort. Zou terug gaan!
« Reactie #5 Gepost op: 10 januari 2009, 10:36:11 »
Hoi Gert Jan,
De lens wordt wel vergrendeld, en klikt De lens is ook alleen te verwijderen door het knopje onderaan de camera in te drukken. De AF (HSM) werkt gewoon.
De speling is inderdaad niet enkele milimeters maar ongeveer 1 milimeter. Maar dat is genoeg om speling te voelen en te zien.
Maar ik begrijp uit jouw woorden dat enige speling mogelijk is en geen probleem hoeft te zijn als de lens "klikt" in de sluiting en de AF e.d. gewoon werkt?
Offline 6x7
« Reactie #4 Gepost op: 10 januari 2009, 00:39:06 »
Hi Erik,
Het leek me ook al een beetje vreemd, enkele millimeters!
de speling die je maximaal kunt hebben is het verschil tussen de dikte van het pinnetje wat uit de body komt en de diameter van het gaatje in het bajonet gedeelte van de lens waar dit pinnetje in moet vallen.
Dat is echt minder dan een millimeter. je kunt dat gewoon even opmeten.
Als het meer is hoor je dan wel een klik als de lens vergrendeld?
Bij meer dan een paar millimeter staan je elektrische contacten voor de data overdracht en ook de mechanische verbinding voor de AF niet meer tegen over elkaar dus lijkt me dat de lens niet meer goed werkt.
Groet Gert Jan
foto's op FlicR
« Reactie #3 Gepost op: 9 januari 2009, 20:50:44 »
Hoi Gert Jan,
bedankt voor je antwoord.
Nog maar even voor de duidelijkheid: het gaat om speling in de draairichting, dus niet "in de lengte" zal ik maar zeggen. Als het objectief "in het slot zit" van de bajonet kun je het objectief een klein beetje terug bewegen (en dat gebeurd dan ook bij het zoomen).
Ik was daar in mijn vorige post wellicht onduidelijk in. Zou dat nog wat uitmaken?
Offline 6x7
« Reactie #2 Gepost op: 9 januari 2009, 20:28:14 »
Hoi Erik,
Er hoort absolute geen speling te zijn!
zeker als je er zo'n grote lens aan hangt komen er grote krachten op bajonet te staan dus dan moet hij over het volle oppervlak dragen.
Terug naar de winkel is mijn advies.
Gert Jan
foto's op FlicR
« Reactie #1 Gepost op: 9 januari 2009, 17:54:57 »
Hallo,
Tussen mijn K10d en Sigma 150-500mm zit speling van enkele milimeters. In- en uitzoomen met dit objectief gaat stroef en als ik het van uit de hand doe dan zie ik beweging tussen de lens en de camera. Daardoor zitten ook al wat slijtsporen op het de bajonetsluiting van het objectief (lens is net een week oud). Ik heb dit met geen enkel ander objectief op mijn camera.
Kan dit kwaad, of kan ik beter terug gaan met het objectief ('t is zo'n end rijden naar de winkel   :( )
Wat zou er "fout" kunnen zijn aan de lens?
« Laatst bewerkt op: 9 januari 2009, 17:55:27 door EviZ »
