Auteur Topic: vraagje over Sigma 100-300 mm  (gelezen 3121 keer)
Re: vraagje over Sigma 100-300 mm
« Reactie #3 Gepost op: 8 februari 2009, 19:33:16 »
Ik heb een vraagje over de ring met getallen die het dichtst tegen de body van de camera aan zit. Op deze ring staan de getallen: 4.5, 8, 11, 16, 22, 32 en daar links van een knopje met 'lock' er naast.
De getallenreeks zijn waarden van de diafragma.
Maar hoe gebruik je die ring in combinatie met de lens?
Dat knopje "lock" druk je in en gelijktijdig draai je aan de diafragmaring. De ring is dan uit de auto (of A) stand. Je kunt nu elk gewenst diafragma instellen door aan de ring te draaien.
Je moet wel vooraf in het menu van de camera de optie "gebruik diafragma ring toestaan" aanvinken, anders werkt het niet.
Als je het diafragma vervolgens weer via de camera wilt instellen, moet je de diafragmaring weer op de A zetten (en de ring gaat weer op slot).
De vraag is waarom zou je het willen? Op de lens zelf kun je alleen in stappen van een heel diafragma terwijl je op de camera dat - afhankelijk van je instelling - in stapjes van een 1/2 of 1/3 kunt.
Het is - bij AF lensen - alleen nuttig bij het gebruik van een non-AF teleconverter of tussenringen.
Offline Dick
  • Pentax forever
« Reactie #2 Gepost op: 8 februari 2009, 19:27:26 »
Hoi Diana,
Het knopje waarbij "lock" staat dient ervoor om ,als je de diafragmaring op"A" zet , deze niet onbedoeld weer op een voor ingesteld diafragma wordt gezet.Je moet ook de lock knop indrukken bij het op"A"zetten van de diafragmaring.(A is automatisch diafragma).
Dick
2X Pentax K10D,Pentax A 50 1.7,M 50.2.0,M 135 3.5,DA 18-55,DA 18-55 II,F 28-80 3.5-4.5,SMC FA 28-200 3.8-22,Sigma 28-105,Manfrotto 055XDB-804RC2,Sigma EF 500 DG-ST,Metz MS15-1,Jessop tussenringen,Lowepro Compact AW.
Diana_Sinclair
« Reactie #1 Gepost op: 8 februari 2009, 19:04:10 »
Sinds kort heb ik de Sigma zoom 100-300 mm/1:4.5-6.7.
Maar hoe gebruik je die ring in combinatie met de lens? Heeft iemand hier ervaring mee?
Graag reacties.
Diana Sinclair
