Auteur Topic: autofocus probleem  (gelezen 2993 keer)
Offline glasbak
  • Pentax ruled
Re: autofocus probleem
« Reactie #4 Gepost op: 12 oktober 2008, 11:38:03 »
Het kan zijn dat die converter niet goed de brandpunts en/of afstand informatie van de lens naar de camera doorgeeft.
Het autofocus systeem maakt hier gebruik van.
Toen de brandpuntsinformatie van deze lens : http://www.pentaxforum.nl/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1223236732
niet goed doorkwam, ging de autofocus met heel voorzichtige stapjes, en heel traag dus, te werk.
Misschien iis dit ook de achterliggende reden dat Pentax nooit met een AF converter voor AF lenzen gekomen is.
George
« Laatst bewerkt op: 12 oktober 2008, 11:39:32 door gdf »
Offline Dick
  • Pentax forever
« Reactie #3 Gepost op: 12 oktober 2008, 09:01:39 »
Komt denk ik door te weinig licht.
Probeer eens in een situatie waar je beschikt over veel licht, het hunten zal veel minder of weg zijn.
Met welke objectieven heb je getest?
Meestal is de regel bij een TC dat je autofocus kan gebruiken met lichtsterke objectieven tot F2,8.
Bij objectieven die minder lichtsterk zijn zal je AF problemen hebben tenzij je beschikt over veel licht.
Het doet zich voor bij alle lenzen ,zelfs bij volle opening van het diafragma,en bij vol zonlicht.
Ik heb elke  situatie uitgeprobeerd en dacht dat het misschien te maken zou hebben met het feit dat de TC niet compatible zou zijn met het autofocus systeem van Pentax.
Dick
2X Pentax K10D,Pentax A 50 1.7,M 50.2.0,M 135 3.5,DA 18-55,DA 18-55 II,F 28-80 3.5-4.5,SMC FA 28-200 3.8-22,Sigma 28-105,Manfrotto 055XDB-804RC2,Sigma EF 500 DG-ST,Metz MS15-1,Jessop tussenringen,Lowepro Compact AW.
Bigbenbenny
« Reactie #2 Gepost op: 12 oktober 2008, 08:53:22 »
Offline Dick
  • Pentax forever
autofocus probleem
« Reactie #1 Gepost op: 12 oktober 2008, 08:37:12 »
Ik heb een Soligor  TC van het type C/D7 DG autofocus.
Hierbij doet zich het probleem voor dat ,als ik om het even welke zoomlens ik gebruik, de autofocus gaat staan hunten bij instellingen dichtbij of op de uiterste standen van het objectief.
Heeft iemand hier ervaringen mee of weet iemand hier een oplossing voor?
Dick
« Laatst bewerkt op: 12 oktober 2008, 08:38:07 door dick50 »
