Auteur Topic: Stoffrustratie  (gelezen 5539 keer)
Re: Stoffrustratie
« Reactie #29 Gepost op: 14 mei 2008, 17:05:43 »
Lens schoonmaken gaat ook prima met een overal te kopen microvezeldoekje.
Microvezeldoekjes zijn prima
Als je maar niet de natte doekjes (alcohol) gebruikt.
Die tasten de lenscoating aan.
Kruidvat verkoopt droge doekjes voor 0,49 eurocent.
Wasbaar op 30 graden en werken als een speer.
Ik was ze niet, maar gebruik een nieuwe na verloop van tijd.
Wat een verspilling :-/
Re: Stoffrustratie
Re: Stoffrustratie
« Reactie #28 Gepost op: 14 mei 2008, 14:23:48 »
OK, prima dan. Ik heb ooit ergens eens een demo gezien waarbij je kleine plakstempeltjes met een steeltje op de sensor moet plakken en die erna af moet trekken. Het leek erop alsof dat met nogal wat kracht gepaard ging, dat heeft me doen afhaken en doen besluiten om de Butterfly aan te schaffen.
Die gebruik ik naar grote tevredenheid en werkt perfect.
Re: Stoffrustratie
« Reactie #27 Gepost op: 14 mei 2008, 14:03:27 »
Nee, lens schoonmaken steekt iets minder nauw. Kan ook met een lensdoekje
« Laatst bewerkt op: 14 mei 2008, 14:04:12 door Vulcan »
Pruimpit
Re: Stoffrustratie
« Reactie #26 Gepost op: 14 mei 2008, 13:40:30 »
Het gaat hier de hele tijd over het schoonmaken van de sensor, geld voor het schoonmaken van de lens zelf hetzelfde?
Pruimpit
Re: Stoffrustratie
« Reactie #25 Gepost op: 14 mei 2008, 13:38:52 »
Heb niet zo'n goed gevoel bij plakspul op den sensor?!  :-/
Laat geen plakresten achter ;)
Zit een beschermfilter voor en ik heb nog geen negatieve verhalen over Scotch gelezen.
corjan
Re: Stoffrustratie
« Reactie #24 Gepost op: 14 mei 2008, 12:26:44 »
Re: Stoffrustratie
« Reactie #23 Gepost op: 14 mei 2008, 11:52:11 »
OK Pruimpit, als het maar helpt!
Pruimpit
Re: Stoffrustratie
« Reactie #22 Gepost op: 14 mei 2008, 11:47:41 »
Hm die K10D is wel een stofzuiger >:(
Of het moet komen door al die oude lenzen. Ik moet die 400mm tele eens uitblazen >:(
Kon met blaasbalgje stof er niet meer uitkrijgen.
Toch arctic butterfly proberen? Nee ik had te veel het idee dat dit ordinaire gelduitklopperij is. Net zoals die swaps trouwens. Inspelen op angst van de mensen om de sensor te beschadigen.
Dus voor het eerst met scotch tape in de weer geweest. Mijn sensor is weer perfect schoon ;)
« Laatst bewerkt op: 14 mei 2008, 11:48:22 door Pruimpit »
Pruimpit
Re: Stoffrustratie
« Reactie #21 Gepost op: 30 april 2008, 10:37:10 »
Ook goedkoop en veilig is: de blaasbalg zonder kwast er op.
Zonet mijn K10D op statief gezet, vatting naar beneden gericht en spiegel omhoog. Een beetje blazen met de balg en gelukkig is alles eraf ;)
Re: Stoffrustratie
« Reactie #20 Gepost op: 29 april 2008, 16:36:44 »
He Wytze,
Net ook geprobeerd en voor 95% is het ook op mijn matglas verdwenen. Er zit nog een puntje en minihaartje, denk dat dat toch aan de andere kant ertussen is gekomen en een beetje vast zit.
Waar zo'n vlinder toch niet allemaal goed voor is, dus Koor.....
Offline Wytze
  • PENTAXTIC
Re: Stoffrustratie
« Reactie #19 Gepost op: 29 april 2008, 16:12:19 »
Forummers,
Ook nog even mijn ervaringen. Ik ben erg tevreden over de vlinder, dus Koor: zeker aanschaffen. Toch had ik een lastig haartje dat op mijn matglas bleef zitten en welke ik met de vlinder ook niet verwijderd kreeg. Voor dit soort lastig werk ben ik in het bezit van het Green Clean sensor cleaning system. Een stofzuiger voor het zware stofwerk. Mits natuurlijk goed gebruikt, maakt dit systeem mijn overwinning op stof, tot op heden, compleet. Ook het genoemde haartje verdween de stofzuiger in. Bij de Green Clean zit ook nog een aantal natte en droge kwastjes voor een intensieve reining, maar deze heb ik nog niet hoeven te gebruiken.
Wytze
Re: Stoffrustratie
« Reactie #18 Gepost op: 29 april 2008, 16:06:10 »
Pruimpit
Re: Stoffrustratie
« Reactie #17 Gepost op: 29 april 2008, 14:29:16 »
En die scotch magic tape dan? Is wel de goedkope oplossing.
Re: Stoffrustratie
« Reactie #16 Gepost op: 29 april 2008, 13:33:35 »
Koor, jij had toch vlekken?
Zo'n butterfly is nooit weg hoor, maar wel voor stof. Als het een of andere smurrie of aanslag is zul je aan het natte spul moeten.
Re: Stoffrustratie
« Reactie #15 Gepost op: 29 april 2008, 13:24:17 »
Mwahahahah die Pentaxbeunen toch! ;)
Ik ga die vlinder kopen, ben nu wel genoeg overtuigd.
Voor het natte werk ga ik dan wel naar Dies in Woerden,
kan koorman even vissen in de Woerdense Verlaat, terwijl
ik bij Dies in de winkel rondkijk!
Offline Asahiflex
  • Proud member of LBA
Re: Stoffrustratie
« Reactie #14 Gepost op: 29 april 2008, 13:00:52 »
Zullen we een bedrijf oprichten? Doe ik het rayon zuid!?  ;)
Top, ik doe het midden en dan is regio Noord nog beschikbaar voor een andere beunhaas  ;)
FA77/1.8, Sigma 500/4.5
Sigma 10-20, 500/4.5 APO EX
Re: Stoffrustratie
« Reactie #13 Gepost op: 29 april 2008, 12:46:59 »
Omdat er horden mensen zijn die slecht zijn geïnformeerd, of gewoon de rit er niet voor over hebben.
Ik kan het niet genoeg benadrukken: doe het gewoon zelf! Als er iemand is met een stoffig huis, ben ik het wel. En ik heb meer dan 10 objectieven waar ik regelmatig tussen wissel. Maar dankzij de Arctic Butterfly heb ik echt 0,0 stof op de sensor.
...Ik word nu wel steeds meer serieus op het idee gebracht om 's avonds bij te beunen met een sensor reinigingssservice. Er is zeker een markt voor en wie weet kan ik zo de Sigma 500/4.5 bij elkaar verdienen  :P
Offline Asahiflex
Re: Stoffrustratie
« Reactie #12 Gepost op: 29 april 2008, 11:41:02 »
Bij het Nikon servicepunt in Beverwijk doen ze het echt goed voor 30 euro (je moet dan wel een Nikon hebben)
Dus waarom zou je ergens anders dan 75 tot 100 euro betalen???
Pruimpit
Re: Stoffrustratie
« Reactie #11 Gepost op: 29 april 2008, 11:35:00 »
Asahiflex,
Helemaal eens. Het (droog reinigen) stelt niet echt veel voor. Toch kan ik me voorstellen dat mensen er huiverig voor zijn. Als je dan kijkt wat sommige zaken voor reinigen durven vragen, ik heb bedragen van 75 tot 100 !! euro gezien, vind ik 25 euro een redelijk bedrag. Daarvoor is Dies bij mij eerst met droog reinigen bezig geweest en toen dat onvoldoende was, nat reinigen. Denk dat hij al met al 20 a 30 minuten bezig is geweest.
Als je twee keer per jaar je sensor laat schoonmaken kost dat 50 euro. Mijn auto is duurder in het onderhoud <grin>..
Op zich zou het leuk idee zijn op een Pentaxforumdag dat een aantal mensen hun vlinder meenemen en dat geïnteresseerden hem kunnen uitproberen. Ik zal zelf niet zo gauw aan de camera van een ander prutsen, maar wil best wat spullen uitlenen...
Mensen met iets meer ervaring kunnen wellicht wel de schoonmaak doen...
Offline Asahiflex
Re: Stoffrustratie
« Reactie #10 Gepost op: 29 april 2008, 11:34:32 »
En je kunt in het locale ziekenhuis misschien voor een kwartier de operatiekamer huren  ;D
Da's niet eens zo'n slecht idee. Dan kun je na afloop je Arctic Butterfly ook nog even in de sterilisator stoppen. Weet je zeker dat je de bacillen van jouw rochel op de sensor niet verder verspreidt  :P ;D
Re: Stoffrustratie
« Reactie #9 Gepost op: 29 april 2008, 11:32:04 »
Nog even ter info voor iedereen die overweegt een Arctic Butterfly aan te schaffen: als je hem aanzet zorgt een motortje ervoor dat de penseelharen worden geschud; ze worden dan statisch geladen. Hierna zet je hem uit en veeg je het stof van de sensor. In gevoel en werking is het echt exact hetzelfde als het met een zacht penseel over een glazen venster strijken. Er is dus echt niets wat kapot kan gaan. (Ik wacht trouwens nog steeds op de eerste berichten over de "Arctic Butterflymoord"  :P.)
Statisch laden:
Het uiteindelijke reinigen (uiteraard is het een Canon want een Pentax wordt intern nooit vies!):
Wil je het helemaal in stijl doen, draag tijdens de procedure dan een haarnetje en een mondkapje.
Offline Asahiflex
Re: Stoffrustratie
« Reactie #8 Gepost op: 29 april 2008, 11:28:43 »
Statisch laden:
« Laatst bewerkt op: 29 april 2008, 11:30:02 door Asahiflex »
Re: Stoffrustratie
« Reactie #7 Gepost op: 29 april 2008, 11:18:56 »
Eens met mijn voorgangers, het stelt echt niets voor....wel een rustige stabiele hand gewenst. Verder bij voorkeur in een badkamer die net is gebruikt en waar de vochtcondens de ruimte min of meer stofvrij heeft gemaakt.
Een half uur werk? Nou, ik doe het in 2 minuten.
Re: Stoffrustratie
« Reactie #6 Gepost op: 29 april 2008, 11:08:32 »
Asahiflex,
Offline Asahiflex
Re: Stoffrustratie
« Reactie #5 Gepost op: 29 april 2008, 10:57:38 »
Even terzijde: ik snap niet dat mensen hun sensor niet zelf durven schoonmaken. Er zit ter bescherming een AA filter voor, hoor! En er moet heel wat gebeuren, wil dat kapot gaan.
De Arctic Butterfly verwijdert bij mij 99% van de stof. Er zitten nog een paartje spikkels op de sensor van mijn Samsung GX-1L, dit is volgens mij gewoon speekselvocht van de vorige eigenaar (een beetje praten tijdens het wisselen van de lens en daar heb je al wat vlekjes, om over hoesten maar niet te spreken :))
Ik ga het gewoon zelf proberen te verwijderen met sensorswabs (natte methode). Zoals gezegd kan er amper iets kapot gaan of je moet keihard met je Arctic Butterfly of sensor swabs in je camera zitten rammen (uit frustratie over dat je net dat ene shot hebt gemist omdat je batterij leeg was?).
Als iedereen 25 euro wil betalen voor het laten reinigen van de sensor, dan moet ik deze service zelf maar aan gaan bieden. Het stelt echt geen ene flikker voor, dus dat is snel verdiend.  :) :P
