Auteur Topic: macro met omgekeerde M42 takumar lens  (gelezen 888 keer)
Re: macro met omgekeerde M42 takumar lens
« Reactie #5 Gepost op: 20 oktober 2019, 09:27:03 »
Toch maar eens proberen met een Takumar 35mm f3,5 op manual gezet en met omkeerring via M42 adapter op de k1 geplaatst.
Lastig werken, je zit vlak op je onderwerp en de dieptescherpte is gering.
Heb je de foto's allemaal genomen met het diafragma op F3.5 ? Voor een redelijke scherpte/diepte bij macro zit je snel op F11.
Om bewegingsonscherpte te voorkomen en het scherpstellen gemakkelijker te maken, kan je bij het fotograferen van planten ook ergens een stukje van afknippen en fixeren via een flexibele arm met klemmen.
Groeten, Arno
« Reactie #4 Gepost op: 22 augustus 2019, 12:50:55 »
Grootste probleem met dit soort opnamen is inderdaad het scherpstellen op het gewenste punt. Doordat de scherptediepte zo enorm klein is, zit je er zo voorbij. Tevens heb je met deze techniek snel last van bewegingsonscherpte. Bij het maken van dit soort foto's probeer ik als het even kan, gebruik te maken van een macro focusing rails. Deze monteer je op je statief en daarop monteer je dan weer je camera. Je bent dan in staat om heel nauwkeurig scherp te stellen (mits je onderwerp stil blijft zitten natuurlijk).
De foto's die je hier laat zien vind ik goed gelukt voor foto's zo uit de hand genomen  :good:.
Groet,  Peter
Offline zoran
« Reactie #3 Gepost op: 21 augustus 2019, 19:42:52 »
Je hebt er toch een behoorlijk resultaat weten uit te persen.
Offline HANSBEUS
    • Fotoclub Lamina
« Reactie #2 Gepost op: 21 augustus 2019, 18:16:12 »
Mooie resultaten met zo'n oud juweeltje.
K-1 II, Pentax D FA 28-105 f3,5-5,6 WR, Sigma 24-70 F2,8 EX DG HSM, Sigma 105 F2,8 EX DG MACRO, Sigma 70-200 F2,8 II APO DG MACRO HSM, Sigma 150-500 F5-6,3 DG OS HSM, Samyang/Walimex 14  F2,8 ED AS IF UMC, Yongnuo speedlite YN585EX, Godox CT-16 Trigg
« Reactie #1 Gepost op: 21 augustus 2019, 14:06:45 »
Ik was wat spulletjes aan het opruimen en vond mijn omkeerring 49mm met m42 adapter. Overigens niet bij mij fotospullen en daar zijn beiden nu goed opgeborgen.
Daarna ook geprobeerd met de 55mm 1,8 takumar M42. Daar is het macro effect gering met omkeerring.
Hier enige voorbeelden met de reverse 35mm super Takumar.
foto 1
20190821IMGP7831 reverse lens 35 mm Takumar  f3.5 M42 by Eric van Muijen, on Flickr
foto 2
20190821IMGP7835 reverse lens 35 mm Takumar  f3.5 M42 by Eric van Muijen, on Flickr
foto 3
foto 4
20190821IMGP7838 reverse lens 35 mm Takumar  f3.5 M42 by Eric van Muijen, on Flickr
foto 5
20190821IMGP7843 reverse lens 35 mm Takumar  f3.5 M42 by Eric van Muijen, on Flickr
foto 6
20190821IMGP7852 reverse lens 35 mm Takumar  f3.5 M42 by Eric van Muijen, on Flickr
