Auteur Topic: Pentax 6x7 Zwaar Transport...  (gelezen 8942 keer)
Re:Pentax 6x7 Zwaar Transport...
« Reactie #43 Gepost op: 11 februari 2012, 21:12:35 »
Graag gedaan!
GJKlanderman
« Reactie #42 Gepost op: 11 februari 2012, 21:11:45 »
Nou hij had een ander probleem...maar ik kan sommige foto's wel gebruiken of ik iets" raars" tov mijn exemplaar
Bedankt,
  gert-jan
« Reactie #41 Gepost op: 11 februari 2012, 21:02:48 »
 :D  dan maar hopen dat de plaatjes voor zich spreken...  ::)
GJKlanderman
« Reactie #40 Gepost op: 11 februari 2012, 21:02:43 »
Zie hier:
Geperst de film teller beeld is rechtsdraaiende schroef bal schroeven.
Verwijder de schroef-vormige foto was hetzelfde in Thailand, zoals duct tape komt uit en bloed geven.
hahaha....
toch bedankt..... :-0
GJKlanderman
« Reactie #39 Gepost op: 11 februari 2012, 21:01:53 »
Haha...ik weet niet wat lastiger is...japans of het door google vertaalde ;-)
« Reactie #38 Gepost op: 11 februari 2012, 20:57:22 »
Misschien heb je hier nog wat aan, wel even je vertaalmodus aanzetten.
http://tomshome.sakura.ne.jp/others/pentax/6X7.html
« Reactie #37 Gepost op: 11 februari 2012, 20:54:42 »
Het is me een werk. Succes met het in elkaar zetten.
GJKlanderman
« Reactie #36 Gepost op: 11 februari 2012, 20:52:57 »
Zo...vandaag weer verder gegaan...
Hij is uit elkaar....kon echter niet zo iets vinden. links zat het probleem in ieder geval niet (zit blokeer mechanisme voor als de klep open is :-() weer wat geleerd.
Wel even uit elkaar gehad, gesmeerd...
Alles beetje bekeken ... niets...niets loopt zwaar...
Volgende keer zet ik hem weer in elkaar....mogelijk dat ie niet goed in elkaar zat ???? zitten nogal wat instellingen aan vast....ontregeld?? wie weet
groet,
  Gert-Jan
GJKlanderman
« Reactie #35 Gepost op: 25 januari 2012, 23:00:44 »
Ok....Weer een eind verder...hij valt nu bijna uit elkaar
Het spiegelhuis is los van de behuizing, maar nu moet er volgens de handleiding nog iets af, maar ik weet zo 1,2,3 niet wat dat zou moeten zijn...
Zie foto.
rode lijn is de beweging die hij kan/moet maken (zit ook erg los) echter...tandwiel(en) met de gele pijl moet langs mechanisme met de blauwe pijl...
Weet iemand hoe?
  Gert-Jan
« Laatst bewerkt op: 26 januari 2012, 11:02:25 door andre-mz5 »
« Reactie #34 Gepost op: 25 januari 2012, 15:23:35 »
Ach,
Een electrisch(verwarmd)e stoel heeft zo z'n voordelen,  :D
GJKlanderman
« Reactie #33 Gepost op: 25 januari 2012, 09:54:44 »
Ik ga vanavond weer verder....
Volgens de manual moet het spiegelhuis incl gordijn er zo af kunnen, en kan ik (als het goed is) precies zien wat er mis is....
Wat leuk dat jullie in spanning zitten te wachten :-)
  Gert-Jan
« Reactie #32 Gepost op: 25 januari 2012, 00:17:53 »
Tja, wat moet ik nou?  :(
Mijn moeder vond voor elke oplossing wel een probleem...  ;C
Met onze oplosingen, zou jij het probleem dus moeten kunnen vinden...
Maar ik kan het haar niet meer vragen...  8)
Groeten en sterkte,
Offline staal571
« Reactie #31 Gepost op: 24 januari 2012, 23:17:46 »
Nee...de huisbaas had er 1 :-)
Hij wilde echt niet (1 pennetje was groter dan het gat), toen nog met stalen spijkertjes en baco geprobeerd (ging ook niet), toen weer even met hamer en spijkertje toen voelde ik iets, daarna weer met dat tangetje en tadaaaaaa...hij is er af.
Weer een stap verder, maar niet gevonden wat ik zocht....het probleem
Ik ga me nu weer links focusen, onder de sluitertijden knop....volgens mij zit het daar echt...
Heb nu toegan nodig tot onder de elektronica onder de sluitertijden knop...daar zit echter het gordijn aan vast, kan dat zomaar los??
Maar eens een nachtje over slapen
Dank allen, alle tips blijven zeer welkom....
  Gert-Jan
En Gert-Jan
Hoe is de stand nu na 12 dagen ter observatie, leeft de patiënt nog of is hij nu echt overleden?
Peter
GJKlanderman
« Reactie #30 Gepost op: 12 januari 2012, 23:38:28 »
  Gert-Jan
« Reactie #29 Gepost op: 12 januari 2012, 20:52:59 »
Misschien haal je sneller een nieuwe bij de Gamma... ;C
GJKlanderman
« Reactie #28 Gepost op: 12 januari 2012, 20:50:44 »
Hmmm....zo'n tang moet ik zelfs ergens hebben....ik zal eens gaan zoeken.
Bedankt voor de instructies
Ik ga het dit weekeinde proberen...
Ik zal het jullie laten weten.
  Gert-Jan
« Reactie #27 Gepost op: 12 januari 2012, 17:15:58 »
Dank voor de correctie Koos.
Ik vervang van alles aan m'n fiets, behalve de trappers...  ;C
Offline Koos
« Reactie #26 Gepost op: 12 januari 2012, 12:19:08 »
//Off-topic//
Inderdaad net als bij de RECHTER trapper van de fiets (de linker heeft gewone draad...daardoor kun je pedalen ook niet verwisselen  ;))
Tip van de fietsenmaker: LINKER trapper heeft LINKS draad en RECHTER trapper heeft RECHTS draad. Dus Ruud; net andersom!  ;)
//On-topic//
« Laatst bewerkt op: 12 januari 2012, 12:32:20 door Koos »
« Reactie #25 Gepost op: 12 januari 2012, 11:25:58 »
Is een zegering tang niet veel gemakkelijker, is misschien wel ergens of van iemand te lenen
Inderdaad Peter
Dacht ik vanmorgen ook al...maar kon zo snel geen plaatje vinden  :)
Offline staal571
« Reactie #24 Gepost op: 12 januari 2012, 10:28:39 »
UItstekend gedaan met de foto, Gert-Jan.
In de posting zelf was ook goed geweest.
Wat je nu nodig hebt:
2 STALEN naalden, die in de beide gaatjes passen, vraag aan je moeder, vriending, buurvrouw, oma, tante... Gewone stopnaalden zijn prima, maar geen spelden...
En een tang met parallel vertstelling, bijvoorbeeld een waterpomptang - niet echt gebruikelijk in de fotografie, ik geef het toe - om de beide naalden stevig in de bek van de tang te kunnen nemen.
- één of twee elastieken van de postbode (bundelelastieken)
Toelichting: Een combinatietang heeft een draaiende bek om een draapunt heen en kan daardoor beide naalden niet altijd tegelijkertijd even stevig vastklemmen. Een waterpomptang kan dat beter.
Zet beide naalden in de beide openingen vande camera en plaats de (waterpomp)tang, zo dicht omgelijk bij de ring, op beide naalden en klem de naalden stevig vast.
Wikkel om het handvat van de tang nu - zo strak mogelijk - het/de elastiek(en).
Je hebt nu de handen vrij om te sturen en kracht te zetten. Draai nu TEGENDRAADS de ring los.
Vastzetten uiteraard in omgekeerde richting.  :-X
Mocht je de zeskantmoer, die om de as zit op de foto, ook los moeten maken, doe dat met een SMAL platbektangetje, elastiek erom en tegendraads losmaken.
Succes, blijf voorzicht, maar durf wel kracht te zetten. Het is je schoonmoeder niet...  8)
Gr Peter
« Reactie #23 Gepost op: 12 januari 2012, 03:23:41 »
« Laatst bewerkt op: 12 januari 2012, 03:29:49 door asplx »
GJKlanderman
« Reactie #22 Gepost op: 11 januari 2012, 23:30:53 »
GJKlanderman
« Reactie #21 Gepost op: 11 januari 2012, 23:17:29 »
PS.... Happy New Year..... :clap2: :cheer: :yahoo:
GJKlanderman
« Reactie #20 Gepost op: 11 januari 2012, 23:16:40 »
Euhhhh...hoe?
Sorry voor de zeeeer late reactie....
Druk, feestdagen, ziekte, ziekehuis, etc... :-(
  Gert-jan
« Reactie #19 Gepost op: 12 december 2011, 00:17:51 »
Citaat van: GJKlanderman
De eerste moer was idd wel een tegendraaiende moer/bout..
Maar deze..??
Kun je een close-up foto plaatsen?
