Auteur Topic: hoe maak je je toetsenbord schoon  (gelezen 4827 keer)
HansK
Re:hoe maak je je toetsenbord schoon
« Reactie #6 Gepost op: 5 juni 2011, 17:21:07 »
je gaat je toch niet inspannen om de boel schoon te maken.
een nieuwe tiktafel kost net €20.00 .
dus gewoon ieder jaar een nieuwe tiktafel kopen .
Offline starbase218
« Reactie #5 Gepost op: 3 juni 2011, 16:45:21 »
:D :D :D :D
Bezigheids- therapie??
Voor een kleine €20,- heb je een nieuwe.
Tenzij je een overvloed aan Tijd hebt,ik dus niet  :'( :'(
Telkens je toetsenbord vervangen als hij vies wordt lijkt me niet de meest duurzame oplossing. Bovendien is het ene bord het andere niet; ik wil helemaal geen andere.
Zelf heb ik de mijne een paar week geleden onder handen genomen. Ik heb eerst een foto gemaakt van het bord, toen alle toetsen losgewrikt, in een bak warm water en afwasmiddel gedaan, met de afwasborstel per 4 of 5 toetsen borstelen, op een theedoek te drogen leggen en na schoonmaken van het bord zelf de toetsen weer terugzetten (gebruikmakend van de foto voor de plaatsing).
Verfoond vanaf mijn iStuur
Offline PeterK
« Reactie #4 Gepost op: 3 juni 2011, 16:42:07 »
Op mijn werk was er vroeger een kuisploeg (2 lieftallige dames) die op regelmatige basis het kla4 van de PC's kwam reinigen. Uit kosten/baten-studie blijkt dat die kuisploeg veel duurder is dan het regelmatig vervangen van je kla4.  Dus kuisploeg weg en je kan, als je het kla4 te vies vindt, deze inruilen voor een nieuwe.  ;)
Thuis doe ik het anders. Ik keer het kla4 om en schud er goed mee zodat restanten van van alles en nog wat er kunnen uitvallen :D Daarna voorzichtig met perslucht doorblazen. Als laatste de toetsen reinigen met ethanol ( geen aceton !!!). En klaar is Kees.
« Reactie #3 Gepost op: 3 juni 2011, 16:28:21 »
 :D :D :D :D
Offline Mehari
« Reactie #2 Gepost op: 3 juni 2011, 13:21:50 »
Wat ook kan; toetsenbord open maken, electronische spullen er uit halen
en de plastic zooi in de afwas machine.
(Niet voor laptops natuurlijk)
« Reactie #1 Gepost op: 1 juni 2011, 22:11:49 »
een mooie tutorial voor het schoonmaken, hoewel ik bij zo'n keyboard allang zou hebben vervangen :D
http://www.howtogeek.com/65073/how-to-thoroughly-clean-your-keyboard-without-breaking-anything/
gr Jos
