Auteur Topic: HELP: window xp in de war  (gelezen 6189 keer)
Re:HELP: window xp in de war
« Reactie #22 Gepost op: 21 december 2010, 21:30:35 »
 :schaam: :schaam:
mmmm, chkdsk /r loopt nu.
Als die niet werkt, welk herstel-opdracht zou ik dan moeten invoeren (ik heb geen herstel-punten aangemaakt)?
Edit:
[...]chkdsk / r draait nu. Liep gestaag op tot 75% voltooid om vervolgens heel lang op 75% te blijven hangen en vervolgens terug te zakken naar 50%.....staat nu inmiddels op 64%.[...]
Staat inmiddels weer op 52% voltooid....dat wijst volgens mij toch op een probleem met de harde schijf, of niet?
« Laatst bewerkt op: 21 december 2010, 21:37:56 door EviZ »
Offline Frans Musters
    • Probeersel
« Reactie #21 Gepost op: 21 december 2010, 21:25:40 »
Ik denk dat je de tekst bij de herstelconsole verkeerd interpreteert.
De wijze mannen van Microsoft bedoelen dat, nadat je de (herstel) handelingen gedaan hebt je exit moet typen.
Net zoals je dat doet in de cmd box in XP (Als die wel opstart  :( )
"Type EXIT als u de herstelconsole wilt sluiten en de computer opnieuw wilt opstarten"
Een paar lenzen:
  • Sigma 17-70 1:2.8-4.5
  • SMC DA 55-300
  • Tamron 90mm 2.8
« Reactie #20 Gepost op: 21 december 2010, 20:42:30 »
Ik heb de originele windows XP cd gevonden. De PC geboot via de cd en de optie "R" geselecteerd.
Ik krijg dan de melding:
De herstelconsole biedt mogelijkheden voor systeemreparatie en -herstel. Type EXIT als u de herstelconsole wilt sluiten en de computer opnieuw wilt opstarten".
Exit typen is vervolgens de enige mogelijkheid...[...]
Toch niet helemaal....chkdsk / r draait nu. Liep gestaag op tot 75% voltooid om vervolgens heel lang op 75% te blijven hangen en vervolgens terug te zakken naar 50%.....staat nu inmiddels op 64%.
Wordt vervolgt!
(hoop ik...........)
« Laatst bewerkt op: 21 december 2010, 21:03:27 door EviZ »
« Reactie #19 Gepost op: 21 december 2010, 20:07:58 »
Wederom nee. Je kan herstellen, XP laadt dan alle drivers etc van de windows-onderdelen opnieuw in. Doet ie het dan nog niet, is het een hardware probleem.
Exit typen is vervolgens de enige mogelijkheid......en dan maakt het daarna niet uit of ik de PC opnieuw start vanaf de cd (dan krijg ik hetzelfde als boven) of windows start in veilige modus, laatst bekende configuratie of normaal: ik kom in dezelfde loop terecht. Zucht.
« Reactie #18 Gepost op: 21 december 2010, 18:53:06 »
Ben gelukkig iets eerder thuis dan verwacht. Eerst ff eten (staat in de oven) en dan aan de slag.......
[...]Kun je - middels het blue-screen - of een melding bij het opstartin in - Veilige modus met weergave van elke stap - zien, welk bestand de boosdoener is?[...]
Nope, voor de veilige modus geladen is, wordt er al herstart.
Had ook een probleem met die 2 op windows 7
Nadat CS5 getest te hebben heb ik CS4 verwijdert en toen kon ik heel win7 opnieuw er op zetten...
mmm, ik hoop dat dat toch te repareren is.
[...]Vista kan je beter er niet op zetten, hou het bij XP of ga naar Win7
Vista kwam mee met mijn laptop. Ik heb aan Vista overigens geen nare kantjes kunnen ontdekken.
Ik heb dit ook een keer gehad met XP.
Waarschijnlijk zit er een fout in de registers waardoor je pc elke keer word gereboot.
Ik heb het probleem opgelost met Desktop Maestro, dit programma repareerd/verwijderd corrupte registers.
Maar om Dessktop Maestro te kunnen gebruiken, moet ik toch eerst Windows aan de praat krijgen, toch?
Al vast bedankt met het meedenken!
« Reactie #17 Gepost op: 21 december 2010, 18:41:33 »
« Reactie #16 Gepost op: 21 december 2010, 17:36:33 »
Het zou best kunnen dat het met een verkeerde photoshop installatie te maken hebben. Gisteren heb ik CS5 geïnstalleerd naast CS4......
de update van Vista op mijn laptop blijft ook steken op 50% en kan niet beëindigd worden en op werk vandaag deed de computer ook al niet wat verwacht werd......... :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
« Reactie #15 Gepost op: 21 december 2010, 16:15:06 »
Hmmm... een simultaan-partij.
Ik had dit enkele maanden geleden. Door onder DOS het bestand te hernoemen en daarmee uit te schakelen, is het probleem verholpen.
Sterkte en succes...
« Reactie #14 Gepost op: 20 december 2010, 23:02:53 »
Ok, tnx!
IK heb bij mijn vader wel eens geprobeerd om 'herstel' te gebruiken, maar dat hielp niet.
Later bleek de voeding brak, dus.....wellicht is er hoop voor me (maar dan eerst de cd zien te vinden).
Edit: volgens mij is het computers-tegen-EviZ-dag; de update van Vista op mijn laptop blijft ook steken op 50% en kan niet beëindigd worden en op werk vandaag deed de computer ook al niet wat verwacht werd......... :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
« Laatst bewerkt op: 20 december 2010, 23:08:23 door EviZ »
« Reactie #13 Gepost op: 20 december 2010, 22:59:26 »
« Reactie #12 Gepost op: 20 december 2010, 22:55:48 »
maar toch alleen als je herstelpunten hebt aangemaakt?
« Reactie #11 Gepost op: 20 december 2010, 22:51:44 »
Nee, ook repareren  ;)
« Reactie #10 Gepost op: 20 december 2010, 22:49:54 »
PC opstarten met alleen monitor, muis en toetsenbord en windows-harde-schijf bood geen soelaas. Zowel 'windows normaal opstarten' als in veilige modus met opdrachtprompt resulteren in steeds opnieuw opstarten....
De harde-schijf-smart staat aan bij het booten en geeft geen melding.
Toch maar op zoek naar de windows-installatie CD. Maar dan kan ik alleen windows opnieuw installeren, toch??????
« Reactie #9 Gepost op: 20 december 2010, 22:38:23 »
Tnx allen!
Ik moet de originele Windows-installatie cd nog ergens hebben liggen. Ik weet alleen niet meer waar.......
Het zou best kunnen dat het met een verkeerde photoshop installatie te maken hebben. Gisteren heb ik CS5 geïnstalleerd naast CS4......Ik heb gisteren de PC nog wel opnieuw opgestart en dat ging prima. Alleen vanavond niet meer...
Herstelpunten heb ik nimmer gemaakt; dat vond ik niet nodig en die functie heb ik uitgezet...Tja, ....... :schaam: :schaam:
Ik zal kijken of de PC nog opnieuw wil opstarten met alleen monitor, muis en toetsenbord. De rest zal ik uitpluggen (evenals mijn overige vier harde schijven).
Een verkeerde AVG update kan het niet zijn, want ik heb Kaspersky als beveiligingspakket.
« Reactie #8 Gepost op: 20 december 2010, 22:25:49 »
Hallo Erik,
Toch geen verkeerde AVG update gehad ?
http://tweakers.net/nieuws/71113/avg-gebruikers-kunnen-windows-niet-meer-booten-na-update.html
ArjanvH
« Reactie #7 Gepost op: 20 december 2010, 22:25:12 »
Erik, Alle usb apparatuur van je pc gooien, behalve eventueel toetsenbord en muis.
Eigenlijk dus alleen muis toetsenbord en beeldscherm aansluiten.
Als hij nu nog niet doorstart kiezen voor veilige modus met opdrachtprompt.
Daarna door enteren .
« Reactie #6 Gepost op: 20 december 2010, 22:15:50 »
Ik heb het ook ooit gehad, paar jaar geleden met mijn vorige computer. Heb tijdje lopen denken, maar weet niet exact meer wat de oorzaak was.
Het was in ieder geval softwarematig. Heb inderdaad alles een paar herstelpunten terug gezet.
Succes en sterkte. Altijd vervelend een computer die voor zichzelf begint.
Edzo
« Reactie #5 Gepost op: 20 december 2010, 21:59:48 »
Kan ook nog een hardwarematig probleem zijn, die worden pas goed belast als de OS wordt opgestart.
Maar ja hoe kom je hier achter....
« Reactie #4 Gepost op: 20 december 2010, 21:54:48 »
Hmm...het eerste waar ik aan dacht was een corrupte driver maar bij nader inzien zou een brakke voeding ook nog kunnen gezien het steeds weer opnieuw opstarten.
Heb je de XPcd nog?
« Reactie #3 Gepost op: 20 december 2010, 21:47:32 »
Vorig herstelpunt, evt. een week of wat terug.
Helpt meestal wel.
Succes!
Offline Klaas
« Reactie #2 Gepost op: 20 december 2010, 21:27:39 »
probeer eens met de originele windows xp cd op te starten. En probeer terug te gaan naar een vorige herstelpunt. Heb je iets geupdate of geinstalleerd onlangs ? Soms geven de automatische windows updates ook deze problemen.
« Reactie #1 Gepost op: 20 december 2010, 21:18:34 »
Damn, mijn PC met Windowx XP start niet meer op.
De PC loopt wel gewoon het normale pre-opstart, dat wil zeggen de harde schijven etc worden herkend en dan komt de melding dat windows de vorige keer niet goed is opgestart, dan volgt het keuze menu tussen windows normaal opstarten, in de laatst bekende configuratie of in de veilige modus. Windows normaal opstarten resulteert in het windows loge met de blauwe bewegende balk....dat lijkt goed te gaan maar dan start de PC opnieuw op. In veilige modus idem: er worden wat onderdelen geladen maar dan start de PC opnieuw op.........
Iemand enig idee.......?
