Auteur Topic: Voetbal met de Pentax SMC DA* 50-135 1:2.8 ED  (gelezen 3868 keer)
Re: Voetbal met de Pentax SMC DA* 50-135 1:2.8 ED
« Reactie #24 Gepost op: 1 september 2008, 06:57:28 »
De techniek is met sprongen vooruit gegaan! Uit de update kies ik voor twee...
Volgende stap is nu ook nog zorgen dat het gezicht beter uitkomt. Dat zou kunnen door iets meer in te zoomen, iets hoger diafragma (gaat wel ten koste van de achtergrond!) en verder denk ik wat in de nabewerking...
Concreet: in dit geval is de sluitertijd mi prima, dus diafragma van 2.8 naar 4. Dan ISO van 200 naar 400. Het hoofd mag wat rood uit...
Omdat je als focuspunt fixed center heb, loop je het risico dat bij te klein diafragma zowel de bal (overigens hier niet het geval) en het hoofd uit scherpte vallen.
Ben benieuwd, zal het graag volgen....!
Tip van André is inderdaad goed: "Voetbal @ onder de lat 2 - altijd vooruit 3 @ zondag 3 augustus 1911" maakt dat je de topics vrij snel en goed kan terugvinden.
Wat erg leuk is, althans naar mijn mening, is als meer mensen bij dezelfde wedstrijd zijn geweest de shots in hetzelfde topic worden geplaatst. Bij de meeste Fora wordt dat door de topicstarter aangegeven door 'Verzameltopic" in de titel aan te geven.
Vulcan, misschien iets om in de geschreven mores op te nemen?
 Â
« Laatst bewerkt op: 1 september 2008, 07:05:47 door Harry »
« Reactie #23 Gepost op: 31 augustus 2008, 21:54:58 »
Je bent zo te zien lekker bezig Johan. Ga voor de laatste. Je kan overigens best een nieuw topic openen. Zet er dan bijv de wedstrijd bij dan kan je hem later ook gemakkelijk terug vinden (dus bijv. Doelzoekers - FC Buitenspel)
Offline johan v.L
  • Het kan altijd beter!
« Reactie #22 Gepost op: 31 augustus 2008, 19:59:11 »
Nogmaals twee
Gr. Johan
« Reactie #21 Gepost op: 31 augustus 2008, 11:54:51 »
Hi Johan, ik zat gisteren bij iemand anders op zijn PC te surfen en die had geen Opanda. Zit nu thuis en de exif zit er inderdaad gewoon in.
Offline johan v.L
« Reactie #20 Gepost op: 30 augustus 2008, 13:30:35 »
snap er niets meer van hoor...de exif leeg?
als ik de foto van deze site in opanda sleep zie ik toch echt wel exif
ligt het nou aan mij?
« Reactie #19 Gepost op: 30 augustus 2008, 13:28:15 »
Ja heel mooi dat opspattende water in die laatste. Exif is helaas leeg, maar dat komt een volgende keer wel goed.
Je ziet ook dat je met het TAv programma meteen meer controle hebt over de achtergrond, die is nu vaag en daardoor krijg je meer focus op de spelers.
Oranje tegen een rood met dun wit streepje is volgens mij niet lekker fluiten voor een scheids.  :P
Offline johan v.L
« Reactie #18 Gepost op: 30 augustus 2008, 12:27:36 »
Heel goed gelukt de laatste!
Mooi dat opspattende water en de druppels die in het rond vliegen!
p.s. zie alleen geen exif???
Sorry vergeet steeds om save as te doen.....heb hem veranderd nu wel exif
« Reactie #17 Gepost op: 30 augustus 2008, 12:15:33 »
« Laatst bewerkt op: 30 augustus 2008, 12:16:02 door koor »
Offline johan v.L
« Reactie #16 Gepost op: 30 augustus 2008, 11:25:11 »
Weer een voorbeeld en dan op aanraden van Andre eens geprobeerd op de stand TAv
Gr. Johan
« Laatst bewerkt op: 30 augustus 2008, 12:26:30 door ward03 »
« Reactie #15 Gepost op: 26 augustus 2008, 23:11:52 »
Ik interpreteerde de titel niet helemaal goed en dacht dat je met de lens was gaan voetballen  ;)
Mooie actiefoto's hoor!
« Reactie #14 Gepost op: 26 augustus 2008, 11:13:54 »
Johan je 50-135 moet het natuurlijk ook op 135 mm goed doen. Het kan zijn dat er tijdens een wedstrijd teveel te snel gebeurt. Probeer hem in elk geval gewoon thuis op 135 mm met een stilstaand object. Als die dan nog niet scherpstelt, terug en ruilen die lens, hij kost toch een hoop geld en hij moet gewoon goed werken.
Als dat verder goed werkt kan je achterop de camera kiezen voor scherpstelkader op het midden van je zoeker, dat is voor sport meestal beter. Succes vanavond
Offline johan v.L
« Reactie #13 Gepost op: 25 augustus 2008, 21:04:33 »
Hi Johan.
die laatste met de exif erin vind ik als sportfoto beter dan #1 en #3.
Je hebt nu Aperture priority (Av) gebruikt. Probeer ook eens de programma's Tv en TAv voor dit soort sport foto's.
Ik weet niet waar je stond bij die laatste foto, maar je hebt nog lengte over want je zoom stond daar op 95 mm (van de 135).
Andre,
Klopt wat de zoom betreft maar heb vaak als ik helemaal inzoom dat hij niet scherp stelt en blijft knipperen als ik dan iets terug ga werkt het wel.
Ga morgen (is er weer een wedstrijd) toch eens proberen op de standen Tv en TAv....bedankt voor de tip, zo leer je hier steeds weer wat vind het een erg leuke site
Gr. Johan
« Reactie #12 Gepost op: 25 augustus 2008, 20:53:26 »
 Hi Johan.
« Reactie #11 Gepost op: 25 augustus 2008, 19:48:04 »
Deze zien er stukken beter uit dan je eerste serie! je maakt progressie! :)
Offline johan v.L
« Reactie #10 Gepost op: 25 augustus 2008, 18:51:44 »
Dank je Mharda dan weet ik nu hoe ik het moet doen
« Reactie #9 Gepost op: 25 augustus 2008, 18:32:59 »
1/1000 bij F2.8... EXIF zichtbaar...
Offline johan v.L
« Reactie #8 Gepost op: 25 augustus 2008, 18:07:42 »
Ok kijken of jullie van deze dan wel de exif kunnen zien
Gr. Johan
Offline johan v.L
« Reactie #7 Gepost op: 25 augustus 2008, 13:27:36 »
Johan, als de exif bij de foto zit kun je die met dit programmatje snel tevoorschijn halen. Even uploaden en installeren.
opanda
Bij een aantal fotobewerkings programma's wordt de exif niet bewaard als je de foto opslaat met "save for web". Je moet de foto opslaan met "save as" en dan blijft de exif meestal bewaard. Welk programma gebruikt je?
Ok als ik vanavond thuis ben zal ik er nog een proberen op te zetten met exif......het progje waar je naar verwijst heb ik net geprobeerd en werkt perfect.
Bedankt.
Johan
« Reactie #6 Gepost op: 25 augustus 2008, 13:14:18 »
opanda
Offline johan v.L
« Reactie #5 Gepost op: 25 augustus 2008, 12:01:51 »
Ga helemaal met Harrie mee, nummer 2, duel om de bal goed gepakt.
Nummer 1 heeft teveel ruggen en bij nummer 3 wordt teveel verstoord door de achtergrond.
Ik zou wel graag de exif gegevens willen zien om eventueel nog wat extra tips te kunnen geven.
Andre,
Van dat exif snap ik nog steeds niets......ik upload de foto naar Photobucket (voor die tijd wat knippen misschien) en dan verander ik hem daar in de breedte tot max. 800, save hem dan en kopieer de img.code naar hier.
Hoe gaan de gegevens dan mee die jullie willen zien? en hoe kun je die hier bij een foto zien (wel makkelijk dat ik dat bij andere ook kan zien)
Hoor graag van jullie hoe ik dat moet doen
Gr. Johan
« Reactie #4 Gepost op: 25 augustus 2008, 11:53:40 »
« Reactie #3 Gepost op: 24 augustus 2008, 16:12:53 »
Prachtige foto's Johan!
Voor mij ook nr. 2 a.u.b.! :)
« Reactie #2 Gepost op: 24 augustus 2008, 15:56:00 »
Absoluut nummer twee voor mij!!
Op de nummer een staan wel erg veel ruggen <grin> en dat geldt ook (in mindere mate) voor drie...
Soms zou je wat meer zoombereik willen, maar verder is de 50-135 een prachtlens! Ik wacht met smart op de 60-250....
Offline johan v.L
« Reactie #1 Gepost op: 24 augustus 2008, 15:06:48 »
Zal hier af en toe een foto plaatsen met het resultaat van deze lens in samenwerking met de K10D.....Vrij uit de hand tot nu toe, misschien dat er nog een monopod komt....
